Rasoja langai
DonciuZ
Pranešimai: 53
Užsiregistravo: 18 Rgp 2009, 09:10
Rasoja langai
Standartinė DonciuZ »
Labai rasoja langai kaip drenga lauke nors ir peciukas pilnu pajegumu labai silpnai nutraukineja antifryzas nedingsta is bakelio tai manau negali but kiauras peciuko radiatorius bet is kur tie dregmes gali buti gal kas buwo susidure su tokia problema lbj nervuoja :?
Nu tai o kilimai neslapi? Daznai gi tiesiog bega vanduo i saliona uz tai dregmes daug...
o jei kilimai slapi pastoviai ir stipriai, ir kasnakti dziovinu masina garaze kilimelius isemes ir langus su bagazine atidares, iskur ta dregme, nejau is batu tiek prisinesa ar ieskoti slieku kad leidzia kazkur dugnas? :)
Nubegimo latakai uzsikise ir vanduo bega i saliona... O ju yra ne vienas...
imk lauk kilima, po juo turetu buti paminkstinimai ir jie turetu buti slapi. prie topacio patikrinsi ar nera ismushti kamsciai. issikirpsi paminkstinima ant gyvatuko ir atgal y calibra. bent pas mane tai net nebudavo dregnas kilimas, o isemus pasimate, kad ismustas kamstis ir viskas po kilimu suslape, tiesiog permirke vandeniu :x
Jeigu nuolat rasoja langai pasikeisk salono oro filtrą, turėtų padėt. Salono oro filtras yra po valytuvų plasmase. Kainuoja ~ 20lt.
Popcy - man buvo taip pat, buvo ismusti kamsciai ;)
wilius ne vienas? kelis ismushe? man tai buvo ismustas po keleivio kojom, ir buvo slapia visur.. :roll: galvoju gal netik per kamsty bego vanduo... :roll:
pas mane buvo ismusti is viso 3 :) vienas po vairuotojo kojom, kazkur pakabinau musiet, vienas po keleivio ir vienas gale :) kaip jie islindo velniais zino. Pasodinau visus ant hermetiko nuvales viska, nejudinau masinos para kad sudziutu, ir abar sausa :)
Igariokas
Pranešimai: 90
Užsiregistravo: 05 Lie 2007, 15:12
Vietovė: Vsg
Standartinė Igariokas »
Set rašė:Jeigu nuolat rasoja langai pasikeisk salono oro filtrą, turėtų padėt. Salono oro filtras yra po valytuvų plasmase. Kainuoja ~ 20lt.
Ne visi turi ta filtra :!:
kas neturi gali insidet :lol: pas mane jo irgi ner :)
Igariokas rašė:
Automobilių techninių duomenų pateikta nebuvo, tad negaliu spręst kas turi tą filtrą, kas neturi. Užtat kas jį turi, gali pasikeist, ir tai tikrai padeda.
DonciuZ
Pranešimai: 53
O ties kure vieta yra tie kamsciai ? :roll: reik pasiziuret gal ir pas mane ismusti :shock:
Posted after 1 minute 8 seconds:
Ir kaip jie isideda jai ismusti daug pastangu reik? :D
ties kuria? :D dugne, isemi sedynes priekines, plastikus aplink rankini ir prie pelenines, isimi kilimus ir pamatysi :) Ismusti org detus, daug pastangu nereikia ;) is senatves jie pralaisveja.
Paprasčiau manau bus palįst po mašina nei ardyt visą saloną.
DonciuZ
Pranešimai: 53
Hmm po masina gal ir gera ideja :idea: :D o kazin su kuo geriause uzklijuot? Silikonu ar kas geriau yra? :?:
bet jei palysi po masina ir pamatysi, kad ismusti, ka tada? :D nei tu juos pasieksi per apacia, nei iklijuosi... o jei jie ismusti tai ir paminkstinimas bus visas slapias, o calibrai vanduo girdejau ner gerai :lol:
Na bent pas mane, tai jie buvo vos sulindę, tad iš apačios puikiai galėjau juos ištraukt ir įklijuot.
P.S.: kokiu tikslu tos skylės dugne?...
DonciuZ
Pranešimai: 53
Man paciam toks klausimas kyla kokio velnio jos ten yra :?: :o
o tai kam jums skyle siknoj? nereikalingiems susikaupusiems sudams pasisalint. tik va calibroj tu sudu nevisada buna, todel ir kamstis istatytas skylen :)
Siaip pagal ideja, tos kyles reikalingos kad susikaupusi vandeni "ispilt" ir visokius nesvarumus isvalyt, bet logiskai pagalvojus, kokiu ten gali atsirast nesvarumu, ir jei viskas tvarkinga to vandens ten neprisikaups...
Tai kai as tvarkiau savajai dugna, iskirpau netalines ploksteles ir anr stiklo kliju priklijanau... Visas... neber ne vienos skiles... :?
Aieris
Pranešimai: 423
Vietovė: LTU - IRL
Standartinė Aieris »
Tikrai neprošal yra reguliari dugno apžiūra, bei reguliarus, bent minimalus patepliojimas su bitumine mastika. Ypač apie minėtus kamščius. :!:
Galima apie kamščius maždaug 5cm diametru sutept storesniu sluoksniu ypač lipnios mastikos HB Body 999 , o jai išdžiuvus dar pertept su HB Body 930 bitumine antikorozine mastika. Efektas garantuotas, sąnaudos minimalios ;)
Bet- bet kuriuo atveju pirmiausia reiktu susitvarkyti dugną iš vidaus :idea:
Vectra 2.0 auto, 91, Bordeaux Mica
Calibra V6 auto, 96, North Cape Mica, Diamond Edition.
That's EGO.
http://i607.photobucket.com/albums/tt153/Aieris3/V001.jpg
http://i607.photobucket.com/albums/tt153/Aieris3/Cali_0641-1-1.jpg
DonciuZ
Pranešimai: 53
O per kiek laiko tas bitumas isdziuna? Tikriausiai lauko salygose netiktu palikt reiktu garazo? :?:
Aieris
Pranešimai: 423
Vietovė: LTU - IRL
999 reikia gerai isdziovinti. Jei extra - galima panaudot greitesniam dziuvimui fena, kad ir buitini. Prie kokiu +5C' , keleta kartu po penketa minuciu pasildzius fenu jau po paros mastika bus isdziuvusi.
Na, o 930 bitumine mastika uztepei - ir tavo, tik nepadaugink kad nenuvarvetu. Siltu oru dziusta greiciau, saltu- leciau, bet tai neesme. Svarbu kad padengta , apsaugota nuo isores veiksniu. Kita kas- kokio storio sluoksniu :lol:
Viena butina salyga - apdorojami pavirsiai turi buti 100% sausi !
Ir dar- produktas 999 yra gana originalus, o 930 - yra neprastesnes kokybes analogu, pats naudoju ;)
That's EGO.
laimondelis
Pranešimai: 797
Vietovė: Klaipeda-šilutė.
Standartinė laimondelis »
man keleivio pusej viskas tvinsta buvau issiardes kilimos kamsciai buvo visi vietoj bet nesupratau per kur atsiranda tas vanduo :help:
