Keiciant voztuvu gumeles galva imti ar ne?
Sveiki, tai va iskilo toks reikalas reikia voztuvu gumeles keisti (melynas dumas, ryja tepala) keiciant tas gumeles ar reikia ant c20ne varikliu nuimti galva? c20ne varikliai yra dvieju rusiu kaip zinau su aut.dirzo itempeju ir be, tai mano variklis yra su tuo itempeju ar tokiam varikliui reikia nuimti galva ar galime spec yrankiu pagalba pakeisti tas gumas tik pro variklio dangteli?
taj kad man atrodo nereikia
pas cne voztuvai stovi tiesiai tad ju nesulankstysi ir gali atsiremt y stumoklius, o galva nuemus reiks ir verztas slifuot ir tarpine kita... o jei pas tave sitie dalykai tikraj geri taj nematau reikalo ten savo nagus kist
nusiimi velenely pasikeiti gumytes ir vel viska susirenki, bent as jau tajp daryciau
siuo atveju galva nuimti butu turbut paprasciau nei bandyt jos nesujudinus pakeist gumytes ir po to vel priverzt. aisku, slifuot reikes, tarpine nauja, dar ir varztus patartina pakeist (as asmeniskai nekeisciau), bet gumytes pakeist bus kur kas paprasciau. juolab ir voztuvus prisitrint galima.
is esmes gal ir ne, bet as nerizikuociau. po to vel perrinkinet kucia delof.
nznau, tiesa, ar tokia praktika automobiliam taikoma (speju, kad gal nelabai
), bet pvz motociklu galvutes tai su svitriaku ~600 ir kalade rekomenduoja prasveist
as turiu slifuoto metalo plokste 2cm storio lygumui paziuret,bet ir paslifuot nedaug galima
kiek teke det neslifavus tarpines,aisku galva buvo keliama ne del jos problemu,viskas veikia ir ilgai,zinoma geriau slifuot,bet tai irgi kainuoja ir uztrunka laiko
Omega B 2.0(XEV+NE)
aka Kardanas
aka Kardanas
Na kaip as supratau ta galva nuimti spec yrankiu nereikia ir galva nuemus voztuvu gumelem pakeisti irgi nebereikia nieko ypatingo tik galva uzdedant reikes kazkokio ten niutono skaiciuoklio kad neperverzti tu varztu. Ar gerai supratau? Ir gal galit kas taip daugmaz primesti kokios kainos tarpiniu tarp bloko ir galvos ir tarp galvos ir paskirstymo velenelio.
Ir dar vienas toks durnas klausimas galva slifuoti butinai reikia vezti i firma ar uzteks kaimyno saltkalvio ranku? Tikrai aciu uz jusu pasisakymus jau daug padejot!
jei nori abilkaip daryt gali neslifuot ir tarpine ta pacia det, bet duodu 20% kad po tokiu marazmu jei viska teisingai atliksi vel nereikes is naujo tvarkingai daryt
gumytes po lita ar du, tarpine 50lt galvos tarp galvos ir velenelio nieko, dangtelio tarpine
~13, kolektoriu tarpines ~9, ~11, salnikai apie ~17, tepalas ~60lt, antifrizas ~20. tepalo filtras ~10lt pagrindinis dirzas ~60lt pompa vandens ~50lt, galvos slifavimas ~40lt, saltas tikrinimas ~20lt... cia surasiau daug maz orentacines kainas, kad maziau klausimu kiltu... dabar skaiciuokis ka nori pasidaryt vienu kartu
Posted after 2 minutes 55 seconds:
galiu duot xytoso numery jis tau gali paaiskint kajp reik darytGazon rašė:Ot kaip negerai, o as tikejaus kad issiemamaziau darbo butu buve
O gal kas gali pasidalinti patirtimi gal kokiu niuansu yra galva nuiminejant? kokiu slaptu varzciuku gal ten yra?
thanks WiliusG!
