Klausimas del Bendzo Rusisko
edgarazzz16
- Pranešimai: 138
- Užsiregistravo: 25 Spa 2008, 16:29
- Vietovė: Siauliai
Sweiki noreciau paklaust as radau kas bendza pardavinej ruskava. Bet sako kad jis lievas o kiti kad geras ar jaj blogas bus usideks kompo lempute ar nedegt gali
ar kas kita gali but ?
edgarazzz16
- Pranešimai: 138
- Vietovė: Siauliai
Last Edition
- Pranešimai: 783
- Vietovė: MEMEL
Dazniausiai 92 vietoj 95 pardavineja, bet garantuoja, kad 95. Čia visa ir esmė. O šiap kažkada net pora metų pyliau ir nieko. Aišku iš gerai pažystamo asmens.
Last Edition X25XE
http://www.darmera.lt
Klausimas turetu buti ne "ar geras rusiskas bendzas", o " ar pardavejas pas kuri perku rusiska bendza stumia 92 vietoj 95 o gal dar ir zibalu skiedzia ta 92"
Ir mano calibra turbo, ir polas turbo savo laiku vaziavo ant rusisko. Bet as is dedes pirkdavau
Beje, kuom tavo nuomone skiriasia lietuviskas 95 nuo svedisko 95 arba nuo rusisko 95. Akcizais, daugiau niekuom. Bendzino isgavimo is naftos technologija gi pas visus ta pati!
You mean tasbioetanolis ar koks ten sh,kurio dabar lietuvoj privalomai turi buti bendze ir del kurio jo daugiau ryja? Geri priedai...
O seip mano sikna ne Gmeteris, nors aisku mano astra dyzeline su 12 kompresijos tai jau nebetraukia tikrai
Po jos ir 37kw pasatas kaip zveris atrodo
Nestumpkit ant rusisko benzo...
geras tas benzas ir neryja ne kiek daugiau... vazinekit normaliai ir nepilsit kibirais...
o kas liecia pati benza, tai ziurint is kur jis yra parvestas... jei is Sovietsko, tai jis tikrai geros kokybes, taciau jei parvestas is Sudargu tai nieko gero... ten suvezamos visos benzo "liekanos", daug visokio brudo jame, + dar sumaisomas su kazkuom...
kas liecia 92 ir 95 benza tai skirtumo kaip ir nera, net nepajustum koki tu ten isipylej, nes praktiskai tas pats tik oktaninis ( ar kaip ten jis) truputi skirias...
- Klubo Prezidentas
- Pranešimai: 7172
"kas liecia 92 ir 95 benza tai skirtumo kaip ir nera, net nepajustum koki tu ten isipylej, nes praktiskai tas pats tik oktaninis ( ar kaip ten jis) truputi skirias...:" sitas mane tai nuzude... tas pats
tai gal dar (jei rusioj) gamina, tegu veza 80, visviena tas pats... ir visi bus patenkinti
- Pranešimai: 1975
na mano tevas furistas, tai jis dziaugiasi kai jam tenka uzsipilti dyzelio kur Vakaruose. ir dyzelio sunaudoja fura maziau (faktas) ir traukia gerokai smagiau. o kai uzsipila Lietuvoj ar is ruskyno - zopa buna su juo. tai ir su benzu manau tas pats.
oktaninis skaicius cia dar ne viskas
va, bezdalai turi dideli oktanini skaiciu, 100+, ir ka? variklio dinamika nuo to nepagereja. antidetonacines savybes - taip.
oktanins skaicius apibudina kuro atsparuma detonacijai, nenurodo nei kuro sudeties, nei silumingumo, tuo labiau neapibrezia temperaturiniu rezimu.
variklio 'traukos ir ekonominius' rodiklius pagrinde apsprendzia kuro degimo pabaigos cilindre temperatura ir slegis. o siti parametrai priklauso nuo kuro sudeties.
taip kad, A95 ir afrikoj bus A95
buwau as karta rusko benzo y golfa ysipyles,bandant uzgesinti warikly,jau buni istraukes rakteli,o wariklis dar kokias 3sekundes negesta
nuo to laiko y nieka to brudo nepyliau
[url=http://s757.photobucket.com/albums/xx212/waidasb/?action=view¤t=DSCF1089.jpg][img]http://i757.photobucket.com/albums/xx212/waidasb/th_DSCF1089.jpg[/img][/url]
jei nuzude, tai kada laidotuves? atsiusiu koki vainikeli... nesu as tiek issimikslines kiek jus, ponas Tornado, ir nezinau visu benzo "savybiu" ir t.t. tai gal busi malonus ir papasakosi? kuom skirias 95 ir 92?Tornado rašė:"kas liecia 92 ir 95 benza tai skirtumo kaip ir nera, net nepajustum koki tu ten isipylej, nes praktiskai tas pats tik oktaninis ( ar kaip ten jis) truputi skirias...:" sitas mane tai nuzude... tas patstai gal dar (jei rusioj) gamina, tegu veza 80, visviena tas pats... ir visi bus patenkinti
Smarkiai klysti...Tornado rašė:na rusijoj pardaveneja 95, ka nuperki lietuvoj is perekupu...tai klausimas
- Klubo Prezidentas
- Pranešimai: 7172
gerai maziau cia pizdelink, o pasakymas kad nusipirkes ka mano nusipirkes tai rigi konkretumo jokio (visi jau tokie nekalti... tik tada kodel rusisko uzsipylus dazniausiai tai tas negerai tai anas)
apie benzinau paaiskino tik skaityt bereikia (savishvietai ir pats gali pasigooglint)
Ne toks as jau ir mazas, jeigu ka... Jei kas sugedo uzpylus rusiska benza, tai dar nereiskia kad kaltas benzas... pats vazineju su rusisku benzu daugiau kaip metus, ir del benzo neturejau jokiu problemu...
Supranti, kad zmogus pirkdamas rusine siuo atveju benza, nezino koki perka.... sutrumpinta istorija parasysiu ka pasakojo zmones...
Zodziu nuvaziuoja keturiese (keturiuos masinos) i degaline, operatorius sako kad siuo metu nera benzino, nei 92 nei 95... Pasibaige... turi atvaziuot benzovezis uzpildyt.... zmones nutare kuri laika palaukt, po valandos atvaziavo vienas benzovezis, uzpilde ir aisq isvaziavo.. kai opperatoriaus paklause koki benza cia atveze, jis pasake kad jau turim ir 92 ir 95. Is vieno benzovezio... tai koki benza jis ten atveze?
Ta ir turiu galvoj, kad yra tokiu vietu kur pats nezinai ka perki... Gaila nesugalvojau paklaust kokiam mieste ir kokioj degalinej cia taip...
Klaipedskas
- Pranešimai: 232
- Užsiregistravo: 30 Geg 2008, 20:35
- Vietovė: Klaipėda
