Dazu pudra arba kitaip < bronza >
Parašytas: 13 Rgp 2009, 22:32
CalibriS
sveiki bevyzgu nekurkime
yra toks rekalas
mar rekia zinanciu ar yra isvis lietuvoje yra + pirkti stambos pudros (bronzos) smulki yra senukuose 100g-9lt
esme tame jog pries metus savo masina daziau isnaujo- visus sonus
ir paprasiau kad daugiau juoda spalva matytusi tai jie man i juodus dazus idejo stambia pudra nezinau ar ten stambi bet sparnas nuo kapoto akivaidziai skiriasi i graziaja puse
tik Neiziuriu ar bronza stambesne
vaizdas iskarto pasikeite
tai va su draugeliu nutareme paekspermentuoti dazu is senuku nusiperkame emaliniu juodu 2.7kg-37lt + atskedejas 2l = 4.7l-dazu
tik va norisi tos stambios pudros
O gal isvis jos nera todel ir klausiu jusu
Aii prie topaties
su kuo skiesti dazus+grunta be 646???? nes buvo toks bajeriukas nemalonus jog pasiausus kapota puteme dazus o tie Velniai sukele senesnius dazus ir i varske paverte ir pagaidino mano darba
aciu
Parašytas: 14 Rgp 2009, 00:26
as kaip suprantu,tai tau stambaus perlo y dazus ymaise,o ne kazkokios bronzos pudros
Parašytas: 14 Rgp 2009, 01:21
Ta varske ant kapoto tai ne skiediklyje esme, o greiciausiai dazai vieni prie kitu labai jau netinka. O ta bronza tai aliuminio pudra vadinasi. O emale is senuku kur visokioms grindims ar palangems dazyti geriausiai skiedziasi vaitspiritu (bet is transporto priemoniu tinka tik karuciui dazyti). Tavo vietoje neeksperimentuociau, o nuvaziuociau pas pernykscius dazytojus ir paaiskinciau esme. Tai tau atsieitu 20 Lt - 100gr dazu ir 10 Lt - lakas, tuo budu tikslingai isleistum Lt ir tikriausiai turetum gera rezultata.
Parašytas: 14 Rgp 2009, 12:59
CalibriS
waidas rašė:as kaip suprantu,tai tau stambaus perlo y dazus ymaise,o ne kazkokios bronzos pudros
1niekas jokiu perlu nededa i dazus o deda ta jusu aliuminio pudra
2 abejoju ar su 100g visa auto perdazysi o reikia apie 1l -- 180lt
3 tie dazai yra skirti metaluj ir jie nieko nebijo jau yra isbandyta vamzdis prude jau 2metus guli ir nelabai ten rudyja
4 su vaitspiritu niekas neskiedzia nes riebus jis yra abejo ar jis skiesis
nu aisku
Parašytas: 14 Rgp 2009, 13:07
Na jeigu dazai masina tais pacias dazais kaip vamzdi prude tai zinai...
Visai auto 1l? Dazu cia ar ko? Nesupratau. Nes man asmensikai sueis apie 3l dazu. Tiesa keiciu spalva.
Yra dazu skiedziamu ir su vait spiritu.
Parašytas: 14 Rgp 2009, 13:12
va kuo reik dazyt auto
tik ant lt nezinau kur tu galetum gaut
sejp del eksperimentu zinaj kajp skupus du kartus moka
na bet nemazai is klaidu galima pasimokyti.
kitas dalykas taj nemazai klaidu darot tiek parosime tiek dazyme kiek supratau is tavo aprasimo viso
Parašytas: 14 Rgp 2009, 13:24
Kuo ipatingas tas dziamas?
Parašytas: 14 Rgp 2009, 16:06
CalibriS
KW> rašė:va kuo reik dazyt auto
bet pavadinima galejei imesti ko ieskoti reiktu
o kodel gi neraciau juk kur derina dazus irgi tokius perka
ar cia jau is tiuningo srities tie ?
Posted after 2 minutes 15 seconds:
kas cia per stebklas
pavadinima man greitai
o dabar viskas ciki
neseniai dazyklos grizau tai viskas maladec su tuo kapotuku gavosi gal biskuti persmulki ta pudrea
kit tie raudoni kas ten per stebuklas ka jie duoda?
Parašytas: 15 Rgp 2009, 10:16
Grazi toji uogiene...
kazi kokia jos kaina...
Siaip panasiais dazais prekiauja Lutora siauliuose...
http://www.lutora.lt/lt/tuningas/aerogr ... erlamutras
Parašytas: 15 Rgp 2009, 10:36
CalibriS rašė:
nu aisku
1. Nesuprantu apie kokias čia cukraus pudras kliedi. Perlas buvo dedamas, yra dedamas ir bus dedamas.
2. Calibrai reikia apie 1.5-1.7l dažo, jeigu metalikas.
3. No comments
4. Automobiliniai dažai praktiškai jokiu tirpikliu neskiedžiami. Prieš dažant maišoma su kietikliu.
P.S.: jei gruntas šviesus, auto spalva ne balta, tai dažniausiai reikia dar ir pado.
Parašytas: 15 Rgp 2009, 12:03
Tai kad baze su kietikliu nemaisoma, o skiedziama akriliniu skiedikliu. O kietiklis tokiu atveju eina tik i laka.
Parašytas: 15 Rgp 2009, 13:27
nu zjb calibris skelia
Parašytas: 15 Rgp 2009, 13:34
CalibriS
viskas yra ore
viskas baigta tema
sendien viska isiaiskinau ir sudejom taskus ant i pasirodo
1a i calibras kaip mano juoda yra dedama ne perlas o aiilinio purda
buna dviejiu rusiu smulki ir stambi 100g-9lt
2a o perlo 100g-30lt cia auto daliu pardotuveje rialiai 100g apie 12-15lt eina
pirmadieni arba antradie idesiu foto kaip atrodo su stambia pudra nudazutas kapotas
veliau bus ir su perlu
