automato elektra
Parašytas: 02 Rgp 2009, 17:19
dede3000
Sveiki, calibra 92, automatas. Rytais meta klaida ir isijungia avarinis, pavazinejus ilgiau ir is naujo uzkurus susitvarko. diagnostika rodo 2/3 begio elektromagneta.
Klausimukas-ar galima pasidaryt "restart" mygtuka kad nereiktu sustoti ir gesinti variklio, pvz. padaryti atjungima pliusinio laido (18 kontaktas kompe).
Gal yra geresniu minciu.
Parašytas: 02 Rgp 2009, 19:11
Sveikas, kai man ABS daviklis susikresdavo (laikes tik ant vieno varzto, nes kitas kazkokiu budu nutrauktas) ir nebeveikdavo ABS, tai as vos uzsidegus ABS lemputei staiga pasukdavau rakteli ir vel atgal ijungdavau...
cia vienas is sprendimu buvo, kitas tai toks, kad tiesiog reikia tvarkyt gedima,kad tokiu nesamoniu nebutu....
Parašytas: 03 Rgp 2009, 17:29
dede3000
Gedima tai tvarkiau, daryta diagnostika, matuotos sroves su varzom, valytas selektorius, realaus gedimo nustatyti nepavyksta, liko tik kompas keisti, bet tai beveik nerealu kad jis uzlinktu.
Todel dabar ir sumasciau restarta, nes automato nesustojes neuzkursi. Siaip viska kaip ir sumasciau tik noriu pasiklausti kaip del pasekmiu, gal ko nenumaciau.
Parašytas: 03 Rgp 2009, 23:51
vaziuojant restartuosi, ta prasme eigoje, manau, kad toks netiketas automato restartas, gali sudaryti jo gyvavimo kliuviniu....
siaip nezinau kas gali but, automatu nevairuoju, tikiuosi musu koks klubietis su automatu pasireiks ;)
Parašytas: 04 Rgp 2009, 00:24
JunioR
kada tepala pavaru dezej keitei? :?
Parašytas: 04 Rgp 2009, 20:51
dede3000
tepalus pries dvi savaites keiciau-pilti tik gamintojo rekomenduojami, tuo paciu ir selektorius valytas. tepalai dar nebuvo pridege ir drozliu buvo labai mazai
Parašytas: 10 Rgp 2009, 13:25
Klaipedskas
o koki tepala pylete ? restarto nedaryk jokiu budu -automatui tai nepatiks
Parašytas: 10 Rgp 2009, 13:27
o jei pakeist selektoriu ant dezes?,draugelio omegai ir knisdavosi,pakeite ir dingo bedos
Parašytas: 10 Rgp 2009, 13:33
Klaipedskas
o kas tau tepala keite ?
Parašytas: 11 Rgp 2009, 15:38
dede3000
Tepala pats keiciau, sutilpo 3 litrai "dextron III"
O del selektoriaus tai jis beveik visiem prota knisa, todel naudota nera prasmes deti nes atsibos veikiancio ieskoti, o naujo neipirksi. Kartais padeda valymas, o kartais reguliavimas-abu isbandyti.
Parašytas: 12 Rgp 2009, 11:17
Klaipedskas
siaip tepalas eina dexron IID :) ir jis tikrai ne taspats kas III. O kartais padeda tik perrinkimas:)
Parašytas: 21 Rgp 2009, 13:15
dede3000
Keista, su pardaveju kataloge ziurejom rase dextron III, gerai atsimenu nes jis ir brangesnis.
O del perinkimo dar anksti, nes klaida tik kartais meta, o kai veikia, veikia liuks.
Turiu nuojauta kad gali streikuoti 2/3 begio elektrovoztuvas, nes buna kad ir mechaniskai jungiant kartais 2 begio nejungia o iskart 3, o ir diagnostika ta pati rodo.
Gal kas yra ardes ir galetu papasakot apie ji issamiau, pvz. kaip isimt, kaip patikrint.
Apie automatus beveik jokios info narandu apart aptarnavima ir el. shemas
Parašytas: 21 Rgp 2009, 14:36
Klaipedskas
Parašytas: 21 Rgp 2009, 15:16
paskaicius paaiskeja kad pilt galima pilt kuria nori :Dextron2 , Dextron3 и ATF220.
tik priklauso nuoto, kas buvo priesh tai, mayshyti nerekomenduojama.
Parašytas: 21 Rgp 2009, 20:03
dede3000
Aha, apie tepalus ir keitimus as manuale pasiskaitau :) , o vat apie pavaru perjungimo valdyma tai info kol kas 0 (apart bendru ziniu apie dezes veikimo principa) . :cry:
Parašytas: 05 Rgs 2009, 10:45
dede3000
Pasikeiciau voztuva, dabar visi begiai yra, dar liko viena klaida, raso kad per didelis apsuku skirtumas, gal kas turi info apie apsuku daviklius, varza matavau abieju vienodos apie 410 omu.
Parašytas: 13 Rgs 2009, 18:52
dede3000
Taigi, susitvarkiau deze, dabar vaziuoja liuks, pakeiciau 2/3 begio voztuva ir apsuku davikli.
Jei kam reiks turiu kita deze donara, kuria pirkau tik del vieno voztuvo. Taipat sukaupiau informacijos apie dezes elektronika, jei kam reiks pagalbos galiu padeti.
Re: automato elektra
Parašytas: 04 Bir 2010, 15:09
PoWILAAs
jei jau turi daug žinių ta tema tai gal gali pasakyt kiek daugmaž kainuoja automatinė dėžė su visa priklausančia elektronika ir ar papildomai kažką reikia perdarinėti norint įsidėti automatą vietoj paprastos dėžės?
Parašytas: 13 Lie 2010, 02:51
dede3000
Jo, sita deze sunku ideti, ji pilnai elektronine, reikia dezes kompo su dau laidu, taip pat variklio kompo (kuris valdo apsukas ijungus begi, duoda info is variklio davikliu, gazo) taip pat su laidais, taip pat visi maitinimai, degimas, ventiliatoriu valdymas ir panasiai. Neskaitant stabdziu, starterio ir kitos el. pajungimo, ausinimo radiatoriaus su vamzdeliais, taip pat diagnostika. As neuzsiimciau :skaitymas1: , nors pati deze kainuoja apie 200 lt.
