visos bedos vienu metu...
cialestino
Pranešimai: 224
Užsiregistravo: 04 Geg 2006, 22:28
Standartinė cialestino »
zodziu pastebejau, kad dingsta ausinimo skystis...bet nesuprasdavau pro kur...apie radiatoriu sausa, slangos ne kiauros...siandien pamaciau... pridedu foto... variklyje dar nesigaudau taip kaip noreciau, tad klausimas, kas cia per vieta? pro ja sunkiasi...matosi kaip apibege... jei kam neaisku, foto daryta is po auto, keleivio pusej, kur generatoriaus dirzas ir bla bla bla:)
kitas dalykas - gesta...vaziuojant, stovint pvz kamstyje...is niekur nieko...per diena kokiu 20 kartu kaip minimum uzgesau siandien...ar tai gali buti susije su beganciu ausinimo skysciu? itariu, kad laidai ir paskirstytojas del gesimo gali buti kalti, bet gal klystu? dar ir daugiau bedu atsirado, bet sitos kolkas opiausios.. :/
Aš tau ne koks vokietis, kad laiku į darbą ateičiau! ;)
pro nurodyta vieta tepalas sunkiasi.. pas tave palyginti dar svaru :)
cialestino
Pranešimai: 224
nu kad zinok ne tepalas..nebent is kazkur toliau per korpusa bega ir tik pro ten varva jau ant zemes...nes pats maciau, kaip nedidele srovele per kampa bego ant zemes, kai variklis dirbo...paciupinejau pirstais- melsvas skystis, kas gi daugiau jei ne antifrizas...
Romualdas
Pranešimai: 28
Užsiregistravo: 29 Vas 2008, 00:18
Standartinė Romualdas »
Is foto sprendziu ka ant karterio gali buti nuvarvejas tepalas o kd vandeni leidzia didziausia tikimybe kd vandens pompa arba pro variklio sona keleivio puseje
cialestino
Pranešimai: 224
kurioj vietoj tiksliai randasi vandens pompa?
Romualdas
Pranešimai: 28
cialestino rašė:kurioj vietoj tiksliai randasi vandens pompa?
ten kur yra pagrindinis dirzas kuris ja suka
cialestino rašė:nu kad zinok ne tepalas..nebent is kazkur toliau per korpusa bega ir tik pro ten varva jau ant zemes...nes pats maciau, kaip nedidele srovele per kampa bego ant zemes, kai variklis dirbo...paciupinejau pirstais- melsvas skystis, kas gi daugiau jei ne antifrizas...
speju pas tave c20ne
siulau apie termostata apsiciupinet.
arba dar per cia gali tarpine prapersta buti, bet jei rusinta nebuvo tai nuo senumo nemanau kad prakiurtu ji
cialestino
Pranešimai: 224
na panasu, kad pats tikrai nesusitvarkysiu, kad ir kas ten bebutu nutike...reiks serviso :/
nu pzdc... ziuri kur auksciausia slapia vieta ir galvoji ar is ten gali begt antifrizas. ir jei gali, tai ta vieta ir keiti. nezinai kaip keicias? imi iranki panasiausia forma i varzta laikanti ta bloga detale ir suki visus varztus, kol nuimsi bloga dali, tada uzdedi gera ir procedura atvirksciai :)
ir mane, humanitarą, taip lygioje vietoje būtų galima patraukti per dantį, bet instrukcija labai teisinga ir be jokių bereikalingų užgauliojimų +1 :good1:
Reiktu atlikti stuburo išvaržos operaciją mano draugui (jam 16 metų). Eiti pas gydytojus - brangu. Knygelę apie chirurgiją mes jau nusipirkom. Kas turit patirties - atsiliepkite!
Va, Bad_brains tiesa. Yra posakis: Nemoki p*st, nereikia kist. ;)
Wiliau, nezinau ar tu gimei mokedamas, ar kai pirma kart bandei tevas stovejo salia su zvake ir rode ka ir kur ikist? taip, kad nenada lia lia, paciupinet aplink termostata ir, galbut, pasikeist tik prakiurusia slanga nera taip sudetinga ir tikrai bet kokia padaryta klaida netures tokiu baisiu pasekmiu, kaip galetu buti su bad_brains aprasytu atveju ;)
Pas mane tas pats, vandens pompa leidžia. Tik pas mane žiema žiauriai leido, o dabar kažkaip sumažėjo :D
donatukass rašė:Wiliau, nezinau ar tu gimei mokedamas, ar kai pirma kart bandei tevas stovejo salia su zvake ir rode ka ir kur ikist? taip, kad nenada lia lia, paciupinet aplink termostata ir, galbut, pasikeist tik prakiurusia slanga nera taip sudetinga ir tikrai bet kokia padaryta klaida netures tokiu baisiu pasekmiu, kaip galetu buti su bad_brains aprasytu atveju ;)
+1 :lol5:
cialestino
Pranešimai: 224
to WiliusG: ne tavo samoji noredamas isgirsti si posta kuriau, o jei neturi kur reikstis - eik i videogaga arba alfa.lt, - ten tokiu patareju ir komentatoriu, kaip tu daug - rasit bendra kalba.
to donatukass: na, kad reik ziuret is kur bega - zinau:) tik beda ta, kad nematau nuo kur prasideda tas begimas...todel ir klausiu, gal zinot, gal teko susidurt, gal kazkokia specifine vieta yra, pro kur dazniausiai bega...
to indigo: pas mane pernai ziema smarkiau leisdavo - kas pora savaiciu reikdavo po litra antifrizo dapilt...sia ziema gal tik viena karta teko dapilt... o dabar kas kelias dienas po litra kaip minimum... bet nei is virsaus, nei is apacios tiksliai nesimato pro kur leidzia... :(
MAZYLIS
Pranešimai: 479
Standartinė MAZYLIS »
o dumingumas nera padidejas(balti dumai)?
cialestino
Pranešimai: 224
dumingumas nepadidejes...nesimato dumu...
nu blt nusiardai kiek reikia ir ziurai pro kur bega,pro pompa wandens tikriausiai ;)
na šiaip pasilieku prie minties, kad vandens pompa, nes tas pats ir pas mane :roll: o šiaip tai palindus po mašina tikrai matysis, ten nuvarva ant to balkio ir ant žemės. Kai dar nežinojau kas per nesamonės tai pastačiau auto ant švaraus sniego ir viskas akivaizdžiai matėsi kurioje vietoj šaknys ;) tiesiog pasikelk ir pasišviesk ir tikrai matysi ;)
arba sniego turi ieskot :lol: gali buti guminis ziedelis sutrukes ir per jy leidzia,arba guoliukas pompos isejo ir per jy sunkiasi :? kada paskutiny karta wandens pompa keitei?????
cialestino
Pranešimai: 224
didziausia beda, kad duobes ner garaze:/ siandien dar karta apziurinejau is kur bega, tai didziausias begimas matesi kazkur netoli tepalo filtro...
jei tarkim vandens pompa leidzia, kokia jos kaina orientacine ir ar paciam be didesniu sunkumu eina pasikeist?
ja suka pagrindinis dirzas. tajp kad jeigu pats niekada nelindes giliau y varikly tada gali uztrukt. bet siaip paprfastas variklius nera labai sudetinga ;)
PLIKAS
Pranešimai: 238
Užsiregistravo: 11 Rgp 2005, 20:04
Standartinė PLIKAS »
Nu idomiai jus cia kartais sukalbat:paimi atsuki ir t.t
Plikis Plikiui Hipis
vai vai kokie pikti visi. Zmogui kuris niekart tiek neardes, lengva nepasirodys.
Pompa kazkas apie 60lt lygtais.
Sunku labai nera, tik turek gera 7mm sesiakampi rakta ar 6mm db neatmenu, nes didele tikimybe, kad varztai pompos bus gerokai prikepe. Jei nori duok savo skype atsiusiu toki piesineli is autodatos kaip pastatyt pagrindini dirza reiks. Kas dar? Nu ziurek kad aplink daug zmoniu nebutu, bo be rusisku keiksmazodziu neapsieisi ciuju :D
