dirzelio itempejas
Parašytas: 30 Bir 2009, 18:01
djasinskas
sweiki.
kurioje vietoje yra dirzelio itempejas (C20XE)
aciu uz atsakymus :good1:
Parašytas: 30 Bir 2009, 20:05
iki 1993 metu:
jei neklystu 4 nr pazymeta detale
nuo 93 metu
7 nr pazymeta detale
Parašytas: 30 Bir 2009, 20:20
djasinskas
nu pas mane tai 1992m tai biski netaip tas dirzelis kur suka vandens pompa,generatoriu, kondyske
Parašytas: 30 Bir 2009, 20:29
tai tau generatoriaus dirzelio tempejo reikia? :roll:
Parašytas: 30 Bir 2009, 20:37
djasinskas
na as klausiu kurioje vietoje yra to dirzelio itempejas :)
Posted after 1 minute 26 seconds:
as noriu pasikeisti ta dirzeli ir nzn kaip ji nuimti(na zinau kad reikia atlaisvinti dirzelio itempeja ir turetu nusiimti dirzelis)
Parašytas: 30 Bir 2009, 20:44
tu koki dirza nori pasikeist? paskirstymo ar generatoriaus?
Posted after 1 minute 57 seconds:
djasinskas rašė:kur suka vandens pompa,generatoriu, kondyske
vandens pompa suka paskirstymo dirzas, generatoriu ir kondyske kitas.
kaip suprantu tu nori pasikeist sita?
Parašytas: 30 Bir 2009, 20:51
djasinskas
generatoriaus :)
na as isemiau kondyske ir kai yra kondyske yra ilgesnis dirzas tai man dabar reikia deti trumpesni todel ir klausiu kaip
Posted after 3 minutes 4 seconds:
o dar norejau paklausti o vandens pompa suka paskyrstimo dirzelis?
Parašytas: 30 Bir 2009, 21:19
Xytos
as tai atleidau generatoriaus virsutini laikikli ir attitruakiau kuo arciau bloko, o tada ji gan lengvai uztempaiu po belieka atgal generatoriou siu koki vamzdeliu atstum ir prisukt ;)
Parašytas: 30 Bir 2009, 21:22
xytos kazkaip ne per ta puse dirbi...
jei yra itempejas tai ji atleidi ir nuimi ta dirza.. o kita beda, kad temos autorius pats nelabai supranta ko jam reik :D per penkioliak postu paaiskejo... tik vel nemoka suformuluot...
zada det trumpesni dirza (be kondyskes variantas) tai vat jam tokia schemute ir reiktu mestelt, kaip ten tas dirzas turi eit.
Parašytas: 30 Bir 2009, 21:26
djasinskas
aciu hebryte kad paaiskinote rytoj pameistrausiu :D
(sory jai netaip ka parasiau :oops: :D )
Parašytas: 30 Bir 2009, 21:40
Xytos
schemutes yra internete ;) o siaip kiek pamenu lyg ir automatinis itempejas ten yra negaliu pasakyt tiksliai, nes kai jau dirzai buvo deliojami as prakaituodavau prie elektros :lol:
Parašytas: 30 Bir 2009, 21:52
nu jei itempejas toks kaip pas v6 tai tiesiog kilpini rakta ant jo ir pagal laikrodzio rodykle palenki
taip atlaisvinamas dirzas... uzdejimo procedura tokia pati
Parašytas: 01 Lie 2009, 00:58
Tai nesunkiai jis randamas ir su kilpiniu 15 raktu nulenkiamas.
Parašytas: 01 Lie 2009, 10:42
va taip atrodys diras be kondyskes
Parašytas: 01 Lie 2009, 12:53
djasinskas
tai dirzas turi praeiti virs variklio laikiklio?(meniniu sugebejimu nekomentuokit :D )
Parašytas: 01 Lie 2009, 12:55
nuemus kondyskes kompresoriu, variklio ta ausis neturetu pasikeist? nelabai isivaizduoju reikala su c20xe ;)
Parašytas: 01 Lie 2009, 21:42
djasinskas
kur gali pigiai ir kokybiskai vilniuje calei pakeisti generatoriaus dirzeli ir nuimti kondyskes kompresoriu? :D
aciu uz atsakymus
Parašytas: 02 Lie 2009, 07:49
Xytos
tai nejaugi paciam nepavyko? :o
Parašytas: 02 Lie 2009, 08:48
djasinskas
irankiu neturiu :(
Parašytas: 02 Lie 2009, 10:36
Xytos
bus skirtumas keliu lt jei nubegsi i parde ir reikiamus nusipirksi ;) na jei ir daugiau iseis bet bent daigta turesi ;)
Re: dirzelio itempejas
Parašytas: 12 Bal 2013, 22:51
Padekit reikia skubiai pagalbos. Ar c20xev ecoteco generatoriaus dirzas ir itempejas yra tie patys kaip ir c20xe? Dirzas plokscias, kondyske yra.
Parašytas: 13 Bal 2013, 07:58
Manau, turi skambinti ar tiesiog nuvykti i daliu parduotuve ir daug greiciau suzinosi kaip yra is tikro.
Parašytas: 13 Bal 2013, 10:21
Būna 1 bendras diržas arba 2 atskiri.Taip pat su kondiške ir be.Atitinkamai net diržo plotis būna skirtingas
