Paspaudus gaza gesta variklis
Parašytas: 29 Bir 2009, 12:49
Zodziu,reik kazkieno pagalbos,protingo patarimo,nes pat nebepagaunu kampo
Situacija tokia,motoras C20NE,nelabai graziai vedas ryte,kai pasyla,prasideda tokie bajeriai:
dirba ant laisvu normaliai,staigiai uzmynus gaza - gesta,kad vel uzvest reikia butinai isjungt/ijungt degima,poto vedas gan sunkiai,vel uzmynus gaza - tas pats.
Jei spaust gaza po truputi,apsukos uzkyla kiek nori.
Vaziuojant - tas pats,uzgesta 0reik isjungt/ijungt degima,ir vest starteriu,nes begiu nesiveda.
Kame ieskot galu?
Parašytas: 29 Bir 2009, 13:12
gal uzdegimo sistemoj? laidai?
Parašytas: 29 Bir 2009, 13:17
na as apie sita irgi masciau,bet laidai nauji.
ir neprieko,kad poto nesivest,kol degimo neisjungi
Parašytas: 29 Bir 2009, 13:24
gal kuro slegi pamatuot reiktu, filtras gal uzsikises koks.
siaip, jei nesiruosi imt autodatos ir tikrint visko is eiles, bandyk keist dalis
pradek nuo oro srauto matuokles
dar gali pabandyt visai atjungt matuokle ir paziuret kas bus.
Parašytas: 29 Bir 2009, 13:56
del matuokles irgi buvo kile klausimu
matuokli atjungus uzsiveda is kokio 3io karto,dega check'as,bet pagazavus,tas pats vyksta
man kazkaip atrodo,kad ECU grybaja,nes kai siaip uzgesta auto,check'as dega,bet pas mane db uzgesus mashinaj,jis nedega,isjungiu degima,tada dega.
Parašytas: 01 Lie 2009, 21:13
darka
gal dar gali buti kad lemda parejo,man calibrai taip nebuvo bet buvo toks fintas golfui 3 buvau ant pardavimo prigriebes ir budavo taip uzsikuria gerai,staigiai gaza paspaudus mataras paspringdavo,po to per kelis kartus tik eidavo uzkurt,letai gazuojant viskas gerai budavo uzkildavo apsukos,tai beda lemda zonde buvo pakeiciau ir ledas
nu c20ne gal ne tabeda,bet turet just kaip uzgesta jei del zondo tai turetu gaza staigiai nuspaudus uzpilt kazkiek zvakes ir gest variklis.o gal tau ora per gofra traukia?staigiai uzminus per liesas misinys ir gesta?
Parašytas: 05 Lie 2009, 17:22
blem,ECU ne prie ko
Parašytas: 05 Lie 2009, 18:53
gal kur kontakto ner?ir koks kuro slegis?
Parašytas: 06 Lie 2009, 13:54
neturiu kuom pamatuot
Posted after 18 hours 16 minutes 16 seconds:
15 Coolant temperature sensor - voltage high
cia tas davklis,kur salia genero stovi? gali jis taip grybaut?
Parašytas: 06 Lie 2009, 23:43
krax rašė:neturiu kuom pamatuot
jo tas prie genero,atjung arba kita sone pajung,ir turi eit
Parašytas: 07 Lie 2009, 00:28
kai ji ryte atjungiau,aplamai nejo uzvest masinos
Parašytas: 07 Lie 2009, 01:11
krax rašė:kai ji ryte atjungiau,aplamai nejo uzvest masinos
atjung ir matuokle ir ta dacika
Parašytas: 19 Lie 2009, 22:05
pakeiciau davikli,check'as nebedega,bet vistiek gesta
Parašytas: 19 Lie 2009, 22:46
cialestino
beda skamba labai panasiai kaip man buvo pries kelias dienas nutike...uzgesdavo net ant begio vaziuojant...ant laisvu irgi uzgesdavo...paskutiniu metu net vaziuot sunku budavo, nes kas keli metrai gesta.. ir pvz vaziuojant kokiu 50km/h per miesta, kai uzgesta ant begio, neuzsiveda vel nuo begio..uzsiveda tik ijungus degima is naujo.
problema dingo isvalius paskirstymo dangteli- tose skylese, i kurias kisasi laidai nuo zvakiu buvo oksido daug.. babinoj, kur jungiasi laidas is paskirstytojo irgi daug oksido buvo...isvaliau - dingo bedos...ant laidu oksido gali nesimatyt, jei pakeitei katik, bet jei ant kitu kontaktu ju yra, visai galimas dalykas, kad tai gesimo priezastis...
Parašytas: 19 Lie 2009, 22:50
na simptomai kaip ir panasus
ryt pandysiu filtra,reguliatoriu,zvakes pasikeist,tuo paciu pravalysiu viska
Parašytas: 19 Lie 2009, 23:10
cialestino
netikejau as, kad cia beda bus...nes kai ana karta laidai buvo gave oksido, tai vaziuojant masina trukciodavo, bet negesdavo...o si karta netrukciojo nei kiek, bet geso kaip pasiutus...
Parašytas: 20 Lie 2009, 20:26
nesitikejau ir as to,bet cialestino teisus buvai
sudetas naujas dangtelis,nauji laidai ir zvakes,ir viskas good
Parašytas: 20 Lie 2009, 21:29
cialestino
woohoo
dar kaip tik siandien vaziuodamas pagalvojau kazin kaip krax'ui sekes ieskot slieku
dziugu, kad pavyko
Parašytas: 20 Lie 2009, 21:31
Dekuj Tau,kolega
Parašytas: 20 Lie 2009, 22:52
cialestino
tuo man ir patinka cali klubas, kad jei pats nebezinai kas darosi - kiti gali tau pasakyt
