Važiuojant užgeso...
Darksoul
Pranešimai: 134
Užsiregistravo: 17 Kov 2009, 10:15
Standartinė Darksoul »
Ech kaip norisi išsilieti.. kaip man atsibodo.. gerai, kad ji ne moteris ir galima jai kartais ispirti :twisted:
Bevažiuojant pradėjo ant mažų apsukų trukčioti, gesti.. kol visai neužgeso.. nebeužsivedė, siurblys garsą duoda, griebimo nulis.. visa žiemą prastumdžiau su panašiu gedimu (rytais negalėdavau užsikurti).. kol laukiau draugo, po kokių 20 minučių, užsivedė, bet vistiek trukčiojo.. autoservise meistras užvedė iš puse abaroto ir gražiai dirbo.. (kaip žmogus atėjęs pas dantistą pamiršta apie danties skausmą)..
Žiemą tvarkė pravodkė ties siurbliu, meistras bandė aiškinti, kad kompas kniso prota irgi..
Jaučiu, kad būtą kreivarankio.. nes problema neišnyko..
kame gali būt bėdos ?
It's Good.. to be Bad..
Aukstos itampos laiduose.
Last Edition
Pranešimai: 783
Užsiregistravo: 21 Lie 2006, 19:27
Vietovė: MEMEL
Standartinė Last Edition »
Ten yra viena rėlė, greičiausiai, kuri ir knisa protą. Dabar nepasakysiu kokia, nes toks atvejis pas draugelį pastoviai kartodavosi kaip tau. Ilgai vargo, kol vienam servise nepakeitė jos už 20 lt...
Last Edition X25XE
http://www.darmera.lt
Darksoul
Pranešimai: 134
Vat ir įdomu kokia ten relė.. ;)
gal visu pirma zvakiu laidus susikeisk.man labai panasiai buvo, pasikeiciau ir viskas ok
Darksoul
Pranešimai: 134
nei viena žvakė skerkos neduodavo.. juk negali visi laidai blogi būt, paskirstymo dangtelis ir negaudavo srovės..
tai gal tame paskirstymo dangtelyje ir bus problema, pas mane su civiku buvo kažkas panašaus, tai tą šokoladuko formos detalę pakeitė ir viskas ok buvo :P ;) o kaip ernix sako, kad laidus, bent pabandyti pakeisti vertėtu, nebūtinai naujus, iš kitos auto pakeisti patikrint ir bus aiškiau ;)
Darksoul
Pranešimai: 134
Tikrinta ir su kitais laidais.. vedant, draugas laikė žvaklaidžius :lol4:
Darksoul rašė:Tikrinta ir su kitais laidais.. vedant, draugas laikė žvaklaidžius :lol4:
:budelis: :lol4:
tad tikrink babina, paskirstymoi dangteli ir laida nuo babinos i dankteli.ir dar alkuninio veleno davikli
kuro siurblio rele paziurek, man buvo taspats. KAda neuzsivedinejo, paskui seip ne taip, ir nuvarius i servisa puikiai vedesi ir dirbo :D Grizus namo, vel suka gerai, benzas yra o skierkos ne :)
GGodis
Pranešimai: 32
Užsiregistravo: 15 Lie 2007, 17:51
Standartinė GGodis »
Darksoul
Patikrink ar nuo oro filtro iki pat ipurskimo kolektoriaus
nera jokiu itartinu tarpu pro kur galetu traukti ora,
nestipriai palankstyk slanga kuri keliauja i kolektoriu - gal yra kur itrukusi
http://www.rust-engine.com/
http://www.gamedev.lt/
Darksoul
Pranešimai: 134
Ačiū vyrai už idėjas ir pamastymus ;) servise pasakė:" nu dar pavažinėk ir jei vėl tas pats, bandysim restauruoti kuro siurbly.." tas dar pavažinėk tai labiausiai ir nervina.. ir man pačiam čia atrodo, kad bus kokia rėlė + kuro siurblys gal jau pavarges..
MAZYLIS
Pranešimai: 479
Standartinė MAZYLIS »
tai pas tave kibirksties nera, ar benzo nepaduoda. . ?
Darksoul
Pranešimai: 134
Kibirkšties nebudavo ir benzino nepaduodavo.. xer žino, jei servise aviliai nežino, toks baltarankis programeris kai aš tik tuo labiau spėlioti galiu ;) nu žodžiu, kolkas skraidau, lauksim kito karto.. apsiuosčiau kuro siurblio kainas tanagroj 470 litukų ;) juokas paimė, kai pasakė kad toks siurblys tinka ir volgai ir kažkokiai Daewoooooo.. :D
Tik negalvok uz tiek pirkti!Man atrodo sena uz 50lt gausi :)
Ir greiciausiai bus ne tame reikalas
wytuxSKY
Pranešimai: 550
Vietovė: marijampole
Standartinė wytuxSKY »
pirmiausei pasizek rele kuri yra prie kompo ji panasi i posukiu tik didesne na pailgesne, nes pas pazystama panasei buvo to uzsikuria to nea, arba kai buvo man tai, po termostatu yra temperaturos daviklis, na ten fiskute su dviem laidais tai ji buvo uzsioksidavus ir neveike nei siurblys nei kibirksties nedave
jastreb
Pranešimai: 501
Standartinė jastreb »
negali netycia buti kad signalizacija kvailioja? jei signalizacija blokuoja kuro padavima - tau ir atsakymas kur gali buti problema. Jei koks slievarankis junge signalke pvz blogai sujunge laidus ir per tam tikra laika jie apsinese, todel kartais kontaktuoja kartais ne... Aisku cia viena is versiju
religion
Darksoul
Pranešimai: 134
Kaip tik prasidėjo šilumos skirtumai dienom ir naktimis.. plyn šiandien vėl užgesau sankryžoj :evil: Tanagra eina velniop.. nuvariau pas meistriuką privatų.. Bandysim keist holo daviklį ar kaip ten :? sako jame bėdos gali būt :/
