del vazuokles platinimo
gal kas esate uzsideje blynus prei stabdziu?
ir gak kas zinot kokia kaina
na pas mane irgi gale uzdeti. Iskart issikiria galas, nes paprastai gi pas Calibras megsta galiniai ratai isiplesti, tai dabar kur kas graziau atrodo - nera taip ikrite po arkomis, o liestis tikrai niekur nesiliecia, aisku pas mane vasara buvo uzdeti R-15, 55/205, taciau manau uzmestus ir kokius R-17 40/235 neturetu liestis...
Nu blin, tikrai keista, jei dabar su 225/45R17 prie ET35 tau neliechia arku.Andronas rašė:O gal kas tikrai zinos? ratai ET35 225/45/R17 jei pridesiu rastafkes apie 10mm gal kiek daugiau keliais mm, tiksliai neatsimenu kiek jos ten. Bet man siulo iskart su varztais-slapukais. ar nekramtis man arkiu? Pakabai pasekmes? Zinau tik tai, kad guoliam blogai...
Gal auto nezheminta, arba pakaba labai kieta?
Su tokiais balionais jei dar uzdesi 10mm rastafkes, tai tas pats kas butu 225/45R17 su ET25, na nezinau, jei ten pas tave calibra dzhipas arba vietoj amortiku armaturos, tai nekabins, bet antraip, gan didele tikimybe.
Andronas
- Pranešimai: 580
- Užsiregistravo: 07 Spa 2005, 11:36
Nezeminta nieko, praeita vasara su 205/40/R17 vazinejau, matomai truko aukscio padangu, tai dabar isigijau 225/45/R17 . Su anais kumstis plius delnas tilpdavo, ne rimtai nelabai kazkaip man atrode... Arka didele atrode labai...nebent pilna zmoniu sededavo ir tai kai ratai uzvirstavo tai dar delnas telpdavo tarp sparno ir padangos...
Tikrai neiskelta mano, paprasta stock.
Pas tave Calibra matosi kad zeminta, pas mane taip ner... Kad net ratas uz arkos listu...
Svečias
Jus man pasakykit, koks pointas masina zeminti. Taigi ne Vokietijoj gyvenam, ir ne autobanais vazinejam. Kai saviske pirkau irgi buvo zeminta, tai jausmas kaip ant taburetes su plastmasiniais ratais vaziuoji, ir dar asfalta dugnu kartais
kabinti teko. Galiausiai nervai neatlaike, tai susimeciau vektrines spyruokles, tai dabar nors vaziuoti galima
Kadangi dazniausiai zeminimas yra siejamas ir su sportine vaziuokle, tai:Domas rašė:Jus man pasakykit, koks pointas masina zeminti. Taigi ne Vokietijoj gyvenam, ir ne autobanais vazinejam. Kai saviske pirkau irgi buvo zeminta, tai jausmas kaip ant taburetes su plastmasiniais ratais vaziuoji, ir dar asfalta dugnu kartais
1. automobilis pasidaro zymiau labiau prognozuojamas slydimo metu
2. automobilis smagiau valdosi
3. galima didesniais greiciais _saugiai_ manevruoti
4. zemiau svorio centras - mazesne vertimosi galimybe
5. didesniu greiciu vaziuojant maziau keliamosios galios po dugnu, vadinasi, geresnis sukibimas - didesnis saugumas prie didesniu greiciu
6. grazu
Apibendrinant - jei patinka sportinis vairavimo stilius, jei patinka sportinei vaziuoklei budingas charakteris, prognozuojamumas, ilgesnis ir valdomas slydimas, ir visa tai atliekant - saugumas, zeminimas butent tau =))))
p.s. man labai negrazu, kai tarp padangos ir arkos yra didesnis tarpas nei per padangos profili.
2 Andronas : pas mane vasara 215/40/17 J~7-7.5 ET35, ziema 195/55/15 J~6-6.5 ET35- nekabina nei ziema nei vasara (cia del J nesu tikras, reiktu paziureti, delto parasiau per bruksneli) net su dviem keleiviais gale. Vaziuokle zeminta.
blue_angel
- Pranešimai: 1394
Andronas
- Pranešimai: 580
Man mano 205/40/R17 labai jau zemo profilio, tai ir nusipirkau 225/45/R17 rimtesne isvaizda... Ziuresiu ar kabins ar ne, bet speju kad ne. O anas ismontavau ir ismeciau nebegalejau jau ziuret i jas
Bet ir mesos ten beveik nebuvo-l.mazai.
Vistek reikia bandyt viska praktiskai
Nesunku pamatot tas rastafkes, uzsidet pravaziot, zmones prisisodint ant galines sofos
Kada oficialiai galima detis vasarines padangas?
Del manes tai galetu kad ir izoliacija ant ratlankio vietoj padangos buti =)))Andronas rašė:Man mano 205/40/R17 labai jau zemo profilio, tai ir nusipirkau 225/45/R17 rimtesne isvaizda... Ziuresiu ar kabins ar ne, bet speju kad ne. O anas ismontavau ir ismeciau nebegalejau jau ziuret i jasBet ir mesos ten beveik nebuvo-l.mazai.
Vistek reikia bandyt viska praktiskaiNesunku pamatot tas rastafkes, uzsidet pravaziot, zmones prisisodint ant galines sofos
Atrode nekaip matyt del jau minetos priezasties - padangos zemos, o tarpas tarp padangos ir arkos - didelis. Visai kitaip ziuretusi, jei tarpo tarp arkos ir padangos butu nebuve.
Beje, taip pat yra teke vazineti su 205/40/17, tai vienintele problema - ant 7.5 ir platesniu disku nebepadeda apsauginiai padangos borteliai, o taip pat 205/40/17 jei pirkti ne naujas, rasti sudetingiau nei 215/40/17.
Del rastafkiu visiskai teisus - uzsidedi, pravaziuoji ivairiais rezimais pasikroves kaimynais ar draugais, ir matai - "kabina - nekabina".
2 lukas7: ET reiskia isnesima. Kuo mazesnis skaicius - tuo didesnis isnesimas nuo centro i ishore ir atvirkschiai - kuo didesnis skaichius, tuo didesnis ishneshimas i vidu. Pvz pas bmw gan dazhnai ratai buna ET15, ET12, net ET0, kas reiskia, kad uzdejus netgi siaurus ratus pvz ant calibra, jie bus vis tiek ishlinde i shonus, t.y. taip, tarsi butu su rastafkem.
Svečias
Na pas mane irgi masina in everyday use. Ir zeminta gan nemazai. Pavazineju patikek:) nors nesakau buna vietu kur vaziuoju taip atsargiai ir tai padedu apacia. To pasekoje karterio tarpine buvau pramuses:))Domas rašė:Na kadangi pas mane masina every day use, tai zeminimas turbut nelabai tinkamas variantas, tuo labiau vilniuj daug sportiskai neprivazinesi.
religion
YELOW, nusishneki, todel pats ir nesupranti.YELOW rašė:As kita karta nesuprantu ar jus neskaitot ka reiskia "suzeminta kalbra" Kartoju SPORTINE VAZIUOKLE!!!!Ir ji negali buti "nemazai ar mazai suzeminta"!!!!KAIP YRA STOKINES VAZIUOKLES STANDARTAS TAIP YRA IR SPORTINES!!!!
Jei manai kitaip, irodyk: pasakyk, kuris is zemiau pateiktu variantu, yra zemintos vaziuokles STANDARTAS?
1. 80/60
2. 60/60
3. 60/40
4. 40/40
5. 40/20
6. 20/20
p.s. tiesa, cia dar ne visi imanomi variantai, todel jei cia nera tavojo 'standarto', tai parashyk.
