Lokiux
Pranešimai: 7 Užsiregistravo: 03 Vas 2009, 16:00
Standartinė
Lokiux » 09 Bal 2009, 10:36
sweiki susiduriau su tokia problema kaip manau ir daugelis kali turetuju sunku rasti daliu masinos taisimui taij gal jei kas zino kokius gerus srots ar metalalonus kur butu galima rasti kali daliu gali parasiti ju buvimo vieta (miestas nesvarbu)
Pranešimai: 874 Užsiregistravo: 15 Sau 2009, 15:49
Standartinė
Set » 09 Bal 2009, 10:39
vilniuje (balsiuose) dalis parduoda Justas toks 860670888. jo skelbimai yra autogide.
ExCali
Pranešimai: 57 Užsiregistravo: 05 Vas 2009, 13:11
Standartinė
ExCali » 09 Bal 2009, 10:50
Set rašė: vilniuje (balsiuose) dalis parduoda Justas toks 860670888. jo skelbimai yra autogide.
ir iskart jo kainas reikia must 2-3 kartus nesuzsikelia nerealiai. uz 4 fiskutes 30lt uzsiprase
Standartinė
Set » 09 Bal 2009, 11:02
jusu reikalas tartis ir koreaguot kaina
pvz jis borto kompa parduoda uz 60 lt su mygtukais o cia zmones po 120 parduoda
Pranešimai: 4456 Užsiregistravo: 30 Kov 2007, 22:54
Standartinė
Human » 09 Bal 2009, 12:08
KW paliudyti gali, geriausias srotas pas mane
atvaziavo susirinko ir isvaziavo
Pranešimai: 1444 Užsiregistravo: 28 Bal 2008, 17:50
Standartinė
Danius » 09 Bal 2009, 12:13
toks jausmas, kad calibra retas modelis
Pranešimai: 7172 Užsiregistravo: 18 Bir 2005, 22:20
Standartinė
Tornado » 09 Bal 2009, 12:15
jei kalba eina apie turbo ir v6 galima atsakyti ir taip
kartais rekia spec daliu, kurios tinka tik nuo butent situ modeliu
tai rast ardomu sunkoka
"Eine Legende Lebt Immer... "
Pranešimai: 7297 Užsiregistravo: 15 Bir 2005, 02:11
Standartinė
krax » 09 Bal 2009, 16:47
Set rašė: jusu reikalas tartis ir koreaguot kaina
zmones 120 prase uz c20ne kompa,o justas uz 60 parduoda nuo c20xe.
Standartinė
Set » 09 Bal 2009, 16:57
jis man i c20ne siule uz 60
Standartinė
krax » 09 Bal 2009, 17:12
tai reikejo jamt,butu nuo c20xe pardaves
Standartinė
Set » 09 Bal 2009, 17:25
reikejo reikejo
Pranešimai: 1975 Užsiregistravo: 04 Rgp 2006, 22:10
Standartinė
euro » 09 Bal 2009, 19:00
cia Justas Sarunas Karolis?
Standartinė
Set » 09 Bal 2009, 19:21
turbut
Balsiuose
Pranešimai: 1174 Užsiregistravo: 14 Bir 2008, 23:56
Standartinė
Dochturbo » 09 Bal 2009, 19:44
ExCali rašė: Set rašė: vilniuje (balsiuose) dalis parduoda Justas toks 860670888. jo skelbimai yra autogide.
Nu nepasakyčiau kad jau toks jis brangininkas mano letui oro srauto matuoklę už visai padorią kainą pardavė
c20let
Standartinė
krax » 09 Bal 2009, 20:40
euro rašė: cia Justas Sarunas Karolis?
jis dar ir Martynas
Pranešimai: 2637 Užsiregistravo: 21 Gru 2007, 13:08
Standartinė
waidas » 09 Bal 2009, 21:29
cia tas pats justas kur uz zaliuju ezeru nuosawame kieme ardo masinas i dalis stumdo?
[url=http://s757.photobucket.com/albums/xx212/waidasb/?action=view¤t=DSCF1089.jpg][img]http://i757.photobucket.com/albums/xx212/waidasb/th_DSCF1089.jpg[/img][/url]
Standartinė
krax » 09 Bal 2009, 21:32
taip Waidi
Standartinė
waidas » 09 Bal 2009, 21:47
ten jis wisokiu geru retu modeliu turi dalimis,tokiu kaip audi s ir jei neklystu rs,bmw(kregzde) cabrio,let'u
pirkes as is jo razdatke,net lito nenuleido nuo sumos
Standartinė
Dochturbo » 09 Bal 2009, 21:50
waidas rašė: ten jis wisokiu geru retu modeliu turi dalimis,tokiu kaip audi s ir jei neklystu rs,bmw(kregzde) cabrio,let'u
Man tai kažkaip 20lt sugebėjo nuleisti nuo oro srauto matuoklės
c20let
Standartinė
waidas » 09 Bal 2009, 21:57
turbut litu lbai reikejo
arba jau lb geras derybininkas esi
Standartinė
Dochturbo » 09 Bal 2009, 22:02
waidas rašė: turbut litu lbai reikejo
ne aš derėjausi draugelis varė paimti klausė ar reikia derėtis tai sakau jei ką nuderėsi tas tavo tai pavyko
c20let
Pranešimai: 837 Užsiregistravo: 19 Gru 2008, 20:47
Standartinė
Atrabotke » 16 Bal 2009, 13:53
o daugiau gal kas zino ? pvz aplink marijampole vilkavisky ?
Pranešimai: 1009 Užsiregistravo: 05 Kov 2006, 13:25
Standartinė
Barton » 16 Bal 2009, 16:04
as zinau, sakyk ko reikia, nuo kitos savaites pas mane bus cali dalimis
Standartinė
calibra » 16 Bal 2009, 16:10
Deja, bet justas stipriai pagedo nuo to laiko, kai calibras ardydavo tevo garaze jeruzaleje. Matyt, lengvi pinigai gadina zmogu.
Pranešimai: 2969 Užsiregistravo: 07 Sau 2007, 15:27
Standartinė
KW> » 16 Bal 2009, 17:47
Human rašė: KW paliudyti gali, geriausias srotas pas mane
jap buvo tikraj geras srotas bet kaj as prasisukau nebelabai kas liko
