gazo troso strigimas
toje vietoje kur nukreiptas atsuktuvo galas stringa, tai yra paspausus gaza uzstringa ir skelde buna atidaryta, taip sakant apsukos nezmoniskos, buvau ispurskes visas tas spiruokles WD40, laikinai padejo, bet po savaites vel tos pacios problemos, kaip spresti? :roll:
kita foto, is arciau
ExCali
Pranešimai: 57
Užsiregistravo: 05 Vas 2009, 13:11
Standartinė ExCali »
na jei uzstringa ne pati sklende o sidas mechanizmas ir tu esi tuo tikras tai galima su salidolu satept ji ir tiek,
man ant mondeo buvo panasiai dugnas uztrigo ir nejo niekaip atgal atstumt tai nusiemiau visa sklende atsinesiau namo atsukau ta mechanizma su spiruokle sutepiau visas vietas kur trinasi su salidolu ir viskas veikia jau gal 2metus
Justas
Pranešimai: 1154
Standartinė Justas »
problema kad gaza mazai naudojot ziema,kai naudiji visada bent puse gazo tj nieks nestringa ;)
Omega B 2.0(XEV+NE)
aka Kardanas
ExCali
Pranešimai: 57
Justas rašė:problema kad gaza mazai naudojot ziema,kai naudiji visada bent puse gazo tj nieks nestringa ;)
ir kas is to kad tu naudoji daugiau nei puse gazo? pas save kaime gal ir gali naudot savo puse gazo, o pavazynetum vilniuj per kamscius tai ne tik kam nors i sikna su savo gazu igazuotum bet ir kaip i durneli ziuretu. nenoriu pasakyt kad pats taip nedarau kartais bet tai buna tik tada kai skubi kur nors o is to amziaus kad reik pasirodyt jau reiktu isaugt bo biski.
Justas
Pranešimai: 1154
ExCali rašė:
cia joks pasirodymas,paprasciausiai reik karts nuo karto prajundint ja o ne metus laiko vazinet nespaudziant,beje 5begiu numynus iki dugno ji juda bet negreiteji lb :D
Omega B 2.0(XEV+NE)
aka Kardanas
DIAVOLO
Pranešimai: 612
Vietovė: Siauliai
Standartinė DIAVOLO »
Man būdavo tokie bajeriai. Lb pavojingas dalykas, prie didelių rpm neapkrautam varikliui gali paskirstymo diržas peršokt (man beje taip ir nutiko).
Reikia žiūrėt 2 dalykus:
1)ar stringa pats trosas. Reikia atsegti trosą nuo ragų ant kolektoriaus ir ranka pastumdyti. Turi lengvai vaikščiot. Jei ne, su špricu iš galo variklinio tepalo įlašini ir bus gerai.
2) jei truputį stringa pats droselis, tada darbo daugiau. Reiškia pridulkėjo kažkur ašelės, spyruoklės apaugo per daug ir pan. Nuimi visą droselį ir pamerki į benzą, tegu pamirksta dienikę. Išsitraukęs su tepaline aplašini ašikes, padarinėji droselį, kad gerai susiteptų, pamatysi kaip lengviau vaikščios ;) Spyruoklės sukurtos dirbt be tepalo, jų tept nereikia. Atvirkščiai, tepalas surenka bereikalingas žemes. Nebent korozija pradėjo ėst, tada biški su salidolu gali patept, kad nenutrūktų apkrautas grūdintas plienas. O šeip tai nereikia ;)
c20xe tempiau metus..
c25xe dziaugiuos 3 metus:))
aciu diavolo uz komentara, butent tokia procedura ir darysiu ateinanti savaitgali ;) pas mane stringa pats droselis o ne trosas, ta jau esu nustates ;)
as turejau ta pacia beda,draugas yra mechanikas ir jis man tvarke,bet maciau ka dare,jis istrauke tas sklendes lauk,nueme spyruokles,visa isarde,iseme velenesiu,ir yra guoliukai tokie viduje,jie man buvo parudyje,pravalem tuos guoliukus,pritepliojom kazkokios pastos ant velenelio ir surinkom,ir tada viskas veike kuo puikiausiai ;)
Man ta pati problema :( As papurskiau WD40 kazkur ipedalo virsu labai nesitaikydamas.Padejo porai savaiciu,dabar vel tas pats.Paspardai per pedala-atsoka :D Stipriai nesiaiskinau,bet,atrodo,stringa pats pedalas pilnai nuspaudus
Elementari klaida, WD40 ir yra laikinas preaparatas. Ilgesniam poveikiui išgauti naudojamas tepalas (ar tai tirštas, ar skystas, ar grafitinis).
