cirskejimas
Parašytas: 26 Kov 2009, 11:53
tiogra1
Sveiki,zinovai
Atsirado beda-isminus sankaba girdisi bjaurus cirskejimas,kuo toliau tuo labiau.Sunkiai metasi 1,2,atbulinis begiai.
Gal tai isminamasis streikuoja?kiek kainuotu darbas ir guolis?
C20NE,8v
Aciu isanksto
Parašytas: 26 Kov 2009, 11:59
cirskejimas atsiranda ismynus sankaba?
Parašytas: 26 Kov 2009, 12:10
tiogra1
taip,krax,ypac ant posukio ziaurus garsai
Parašytas: 26 Kov 2009, 12:12
na jei ismini sankaba,ir cirksi,tai tada isminamasis guolis.
o posukiai man rodos cia ne prie ko.
gal posukiuose granata tarshka?
Parašytas: 26 Kov 2009, 12:16
tiogra1
pries posuki imini sankaba,permeti begi,tada visas koncertas.cirskia ir is vietos,ypac zemais begiais.is buvusio klubiecio gausiu pagalbos-is manes 80lt uz darba plius guolis
Parašytas: 26 Kov 2009, 12:28
guoliuka pirk nauja,tada uzteks visam laikui,kol mashina ta turesi. prie to pacio lai patikrina ir sankabos disko stovi
Parašytas: 26 Kov 2009, 13:01
tiogra1
kiek mazdaug guolio kaina orientacine?
Parašytas: 26 Kov 2009, 14:02
net nzn,kazkada labai seniai pirkau ir tai visa komplekta.
Parašytas: 26 Kov 2009, 17:13
pas mane kaiptik, uzvedus dainuoja jis, ismynus sankaba - nutilsta
Parašytas: 26 Kov 2009, 19:12
tiogra1
o nuo ko jis pareina,ar nuo laiko ar vaziuojant kazka darau ne taip?
Parašytas: 26 Kov 2009, 19:25
Pareina ir nuo laiko. Bet gali prisidėti ir netaisyklinga eksploatacija. Negalima važiuojant be reikalo liesti sankabos pedalo, taip pat nepatartina stovint prie raudono laikyt išmintą sankabą (reik stovėt ant laisvo) ir t.t.
Parašytas: 27 Kov 2009, 10:38
tiogra1
na i siuos dalykus atsizvelgiau
ziuresim kiek pakeitus laikys
Posted after 15 hours 6 minutes 35 seconds:
sianden ryte vaziavo tyliai ramiai,sucype tik isvaziuojant is vietos,galva ratu sukasi,gal kazka ne taip darau
Parašytas: 27 Kov 2009, 13:31
NJUKO
tai kaip padarei masina ar ne kaskaip nelabai supratau ir kokia turi
? seip dar tokius garsus gali skleist ne tik guolis (seip kada ismeni jis turi nutilt), o spyruokres kurios randasi ant sankabos disko jos issibaladoja ir iskrenta, pas mane buvo hondoi taip is pradziu sunkei jungesi begiai o veliau is vis negalejau jos ijung nes spyrokles issoko is disko ir papuole i ta vadinama "karzina" ir viskas ten uzstrigo. as nesenai keiciau guoli ir diska tai guolis geras man su nuolajda isejo 50lt seip jis 70 kajnavo, diskas paprastas su nuolajda 50 o taip 80 lygtais. na ir darbas pusiau mano buvo tai papigiai isejo
, o seip kada isardysi tai ir pamatysi kame reples, dar del begiu jungimo, neziurejei to mechanizmo kur perjungia pavaras jis irgi sudila nes viena svyrtele padaryta is plastiko ar ko labai sudina vienu zodziu ir tam mechanizmuj neuztenka kampo perjungt begius. pas mane c20ne buvo sulauzita prie pat pavaros dezes tas mechanizmas vieno strypelio nebuvo ir irgi negalejau normalej ijung 1,2 ir atbulinio teko ten grezt skyle ir kist varsteli kad nebutu jokiu liuftu
Parašytas: 27 Kov 2009, 16:09
tiogra1
isardyta,suejes tik guoliukas
Parašytas: 27 Kov 2009, 16:24
NJUKO
pasiseke
Parašytas: 27 Kov 2009, 18:12
pas mane tai antra biski per prievarta kartais reik istumt, kas tokiu atveju galetu but ?
