nerodo nei wienas dacikas
Jamaika
Pranešimai: 68
Užsiregistravo: 21 Bal 2008, 07:38
Vietovė: Vilnius(trakai)
Standartinė Jamaika »
sweiki norejau paklausti kas gali buti nerodo nei wienas dazikas :shock:
nei temperatura,nei apsukos nei krowimo nei tepalo slegio :x
net lemputes engin oro pagalves, nei wiena lempute :(
kas gali buti? galwociau spidikas grybauja gal kaip minejo minusas blogas? arba fyske nusimowus bet papildomi dacikai tepalo ir krowimo taip pat nerodo :roll:
Paskutinį kartą redagavo Jamaika 10 Kov 2009, 10:31. Iš viso redaguota 2 kartus.
Rprznt
Pranešimai: 726
Vietovė: Kaunas/Vilnius
Standartinė Rprznt »
nenoriu buti izeidus,
tikriausiai patikrinot ar fyske iki galo ikista...
issitrauk prietaisu skydeli (spidometra) ir paziurek fyskes ar gerai ikistos.kai man irgi spydikas puliavo dege akumo lempute,ir kai buvo puse bako benzo tai nukrito iki raudonos zymes.issitraukiau spydika ir pamaciau kad fyske blogai prijungta,atsijunge kai dejau i duobe..
Posted after 1 minute 7 seconds:
o del papildomu tai net nzn kas gali but
Posted after 42 seconds:
jei nerasi bedos tai bandyk vesti pas elektrikus kad diagnostika padarytu
Jamaika
Pranešimai: 68
wat problema ispresta 8)
kalte juokinga prikurke trumpinio del to wiskas nerode :roll:
kalte suradau kai norejau parukyt prikurke neweike pasirodo trumpina :D
atjungiau fyske pakeiciau saugikly ir wiskas twarkoje :D
Pas mane irg prikuriteli ijungus uzsidega akumo lempute, trumpina stoli? :?
Jamaika
Pranešimai: 68
gali but pabandyk atjungti jy nuo fyskes ir problema bus aiski ;)
pas mane benza blogai rodo, tai normaliai, tai uzkila iki beweik pilno bako.....ir plaukioja taip rodykle, kas galetu buti?
plude parejus benzo bake?
Calibra nr4: 95m 8v stock ;)
o kas ten gali pareit? bandysiu dar skydeli issitraukt ir fyskes judint, nes lb daznai jis pas mane buvo isiminetas
Jamaika
Pranešimai: 68
as labai abejoju kad tau pades spidometro isemimas ir fyskes pakaisiojimas :D
as pritariu NightBoy kad bus kalta plude. seip pas manea irgi plaukioja mazdaug 5litru skirtumas:) bet juk tai posukiai tai kalnas ar nuopkalne aj nesureiksminu to :D
na pas mane plaukioja konkreciai :D reiks matyt baka nusilupt ir pasikeist visus padargus bake
vaziuojant i desina,benzo lygis kyla,vaziuojant i kaire-mazeja :D
