Galiniu amortizatoriu veikimo principas.
Kaip jie veikia"? Lengva turetu buti juos suspausti su ranka? Suspaudus turi grizti? Tempaiant ir spaudziant apsipriesinimas juntamas, bet nelabai ispudyngas.
jei niespudingas pasipriesinimas, tai amortikai pavarge. Kai paspaudi ir atleidi masinos gala arba prieki turetu daug nesvyruot, o sustot savo neutralioj padety iskarto. Geri amortikai nuspaudus tik gryzta i neutralia padeti net nesvyruoja daugiau. Ir dar geresnes konstrukcijos amortikai turi skirtinga pasipriesinima nuspaudziant ir istraukiant.
dujiniu stokas pats islenda, tepaliniu ne. Pasipriesinimo jega turetu but, gan didele, sunku kazka konkretaus parasyt is akies.
ta prasme amortikai nera ideti kaip turi but? Kad pasilieka, tai reiskia jie tepaliniai, arba mire dujiniai. O minkstuma sunku ivertint objektyviai. Geriausia kai yra masinoj ideti nustatyt spaudinejimo budu kaip rasiau.
Amortizatorius slopina staigu judesi bent as kiek suprantu, amortizatoriu issemus ratas tabaluosis tiek aukstyn tiek zemyn, amortizatorius makalavimasi sumazina kiek galima maziau del to ir vadinasi amortizatorius - slopintuvas, o spyruokle grazina i pradine padeti. Taigi pagal bendra ideja jeigu jauti pasipriesinima abiem atvejais, kartojant judesius pasipriesinimas siektiek gali net ir padideti taigi jie yra sveiki.
jei tepaliniai pats pratempti.WiliusG rašė:Jie orginalus tepaliniai. Tai jie neuji suspaudus turi grizti atgal, ar turi pats partempti i vieta?
taip.WiliusG rašė:Pasipriesinimas tiek spaudziant tiek tiampiant juntamas. Staigiai suspausti ju neisieina, tai taip ir turi buti?
gal.WiliusG rašė:Gal jie dra vsiai neblogo stovio jei taip.
tada aisq, aciu uz atsakymus
Human- turiu as irgi visa Cale dalimis, todel turiu ir atliekamu amortiku. Vienas klubietis norejo pirkti uz labai labai zema kaina
Dabar kaip matau reiks paciam pasilikt, nes planuojama zemint Cale, ir kol susikaups lituku dujiniams trumpesniems, reikes uzmust siuos
cia tas zeminimas 'iki kiek galima zemint su stock amortikais tai nuo spyruokliu priklauso. Pagrindinai del to kad pati spyruokle trupesne ir iki galo issitraukes stokas atpalaiduos spyruokle. gausis kad spyruokle gali issokti is savo vietos vaziuojant, kas nebutu ypac linksma
zinoma, ir amortizatoriaus darbo ypatumai..
maniske zeminta 35mm, bet nera labai kieta. keisdamas spyruokles pasikeiciiau ir amortikus, nebrangius suidejau 'kofap', dujinius. po metu stendu tikrino amortikus (plokstinis - vibracinis stendas VGTU (laboras buvo
pridedu rezultatus: beja, ivertinimas virs 60% laikomas labai geru, mazesnis uz 20 netinkamu naudojimui. 100% cia reikstu kad masina visikai neamortizuojama, kitaip - ratai prisukti prie kebulo
priekis
galas
priekis
galas
keisi spyruokles, viska pats pamatysi. jei statant zemesne spyruokle niekas neisivers, atrama su spyruokle klibes - blogai. pas mane priekines spyruokle statant uzteko ranka spyruokle suspaust, nereikejo jokiu sjomniku. bet ir problemu nere, jau antri metai su sitais amortikais ir spyruoklem..
- Klubo Prezidentas
- Pranešimai: 7172
tai ok jei jau tema apie tai
statysi bandysi tai cia jau chujnia...
nes nusipirkus uz 1.7k lt amortikus ir spiruokles uz 750lt as kazkaip nenusiteikes eksperimentuot tiks netiks
taigi pasiulymai kokie butu
imt trumpesniu shtoku amortikus (spiruokles pagal gamintoja dropins iki 30mm) ar ne?
amortikai pas mane normalaus ilgio - standartiniai. mano galva, jei neturi lishnu pinigu trumpesniem amortizatoriam, man tas pats, palieki standartinius, svarbu susirinktu normaliai ir amortikai gyvi butu. be to, tie 'sportiniai' ammo dazai kietesni buna, o tragiskai susikietinti pakaba tai IMO baisus dalykas
Posted after 4 minutes 4 seconds:
dar beja, kartais spyruokliu specifikacijose buna nurodyta ar galima naudoti stock ammo o be to, tas pabandymas tai minutes reikalas.
sau kai ieskojau spyruokliu tai tendencija tokia - iki 30mm lieka stock ammo, daugiau - trumpesni.
pvz bandziau detis - 60-70 spyruokles, tai zmoniskai surinkti neisejo- nedejau.
galu gale, kaip ekonomini varianta galima tuos stokus trumpinti. yra kas ta daro ir kainuoja nedaug.
jokiu
na, nematau as cia jokios porno.
suprantu, jei buciau susiruoses skirti pora tukstanciu lietuvisku dropui (siaip tuo atveju kazka apie coilus galvociau) tada taip, tikrai nesivarginciau cia kazka galvoti apie kazkokius pabandymus ar tiks ar netiks.
vienas is paciu paprasciausiu budu: vizualiai palyginti su stock spyruokle. nedaug zeminanti nebus daug trumpesne, o gal ir bus tokia pati. o kad jau isitikinti, tai tiesiog vaziuodamas pirkti spyruokliu nusivezi priekine stupica su amortizatorium ir atraminiu guoliu. bagazinen telpa, isiminet ja visvien reikes keiciant spyruokles ir labai paprastai suzinai ar tiks sus stock ar ne. cia, aisku nenaujas spyruokles perkant
