statoilo dujos
paulius kalibraitis
- Pranešimai: 120
- Užsiregistravo: 09 Gru 2006, 23:13
- Vietovė: vilnius
statoilo dujos
cia gal butu daugiau patarimas ,nezinau kaip jum ,bet as visai nesniai pradejau piltis dujas tik statoile ir vidutiniskai apie 2l duju sutaupau 100km,ir cia ne lempa yra ,o isbandyta tiek miesto tiek plento rezimu,dabar vel pabandziau uzsipilt papigiaiskoj degalinej ir vel nuvaziavau apie 20% maziau nei turejau nuvaziuot
160 ne greitis ,penki ne keleiviai
gali buti sutapimas, jei vaziuoji ne tuo paciu rezimu, gali buti ir istikruju, bet tada dujos turetu buti is kitur ne is mazeikiu. Jei propano daugiau tai nuvaziuosi maziau, jei butano daugiau nuvaziuosi daugiau. Bet nuo per daug butano ziema gali uzsalti reduktrius ir nesusidaryti pakankamas slegis balione. Gal nevienodai pamatuoja litrais, gal neatsizvelgia i temperatura koloneles pilant. LPG nera kaip vanduo, turis ir slegis priklauso nuo temperaturos, o sanaudos nuo propano/butano santykio, nes ju mase ir energija skirtinga.
paulius kalibraitis
- Pranešimai: 120
- Vietovė: vilnius
- Pranešimai: 1160
- Vietovė: panevezys
Yra ir man panašiai buvę kai į 50l balioną irgi ne visai dar tuščią pripylė 53ldonatukass rašė:pilnai tavim tikiu.. pigioj degalinej man i 60l talpos baliona (dar netuscia) ipusdavo apie >62l duju..bet pabreziu, i netuscia baliona![]()
c20let
teisingas poziuris i degalus, beje tas galioja ir benzui ir saliarkai. Nes nafta ir naftos produktus didmeninem kainom perka pagal svori o ne turi, arba pakoreguoja pagal temperatura.mad_kaker rašė:kad matuoja litrais, matuotu kilogramais nebutu tokiu nesamoniu.
Ziema, kai dujos saltos tai jos ir yra tankesnes, o kolonelese stovi termometrai ir pakoreguoja ipilta kieki ir gaunasi vietoj 60 l, 62 l. Nu tipo kai duju temperatura
+15 oC tada butu 60 l,
kai -15 oC 63 l, nes taspats litras sveria daugiau ir dapliusuoja skirtuma tipo kaip butu +15 oC
o kai +30 oC 57 l, nes litras sveria maziau, kai pakoreguoja ir gaunasi tipo maziau pripyle, nors turis tai 60 l buna.
Skaiciai is lempos, bet principas toks, pas tuos kurie turi gera iranga ir yra nesukciai. Bet issikoliot degalinej visda smagu ar ne
pries kelerius metus pazystamam i duju baka vis maziau ir maziau duju tilpdavo, kai ispyle is baliono 10 litru vandens tada vel tilpdavo pilnas bakas
su ta masina pasta veziodavo tai daug km iseidavo...nfsu_2.0 rašė:neisivaizduoju kaip taip galejo prisikaupti 10 l vandens. gal paemimo vamzdelis per aukstai pakeltas buvo, nes juk pirmiausia is dugno ir turi imti.
Posted after 19 seconds:
J-o-n-c-e rašė:Nieko suaugsi kada nors
nu jei 10 metu bezdalai veze ir nesuede nei vienos masinos is triju, tai matyt dar ilgai teks laukti kol suaugsiu
Ai tiesa suaugsiu, persesiu i elektomobili, arba suspaustu oru varoma kada nors. Bet cia jus vel rasysit, kad cia nesuaugimas, o suvaikejimas
- Pranešimai: 1160
bet zinok jei truputi dyzeliui ipurkstum skystu duju i isiurbimo kolika, tai valintu geriau ir uz benza
Taigi dujos visiems ir visada yra geris, kas supranta. Ir miskas jums padekos, nes maziau CO, CO2, HC ir NOx ismetama per glusa.
Kazko visai sita skiltis pavirto i duju blevyzgas, nors tokia ir yra sita tema.
as orlene piluos (dirbau beje ten) dabar jau nebe, bet normalios dujos, ne kart nera apvyle....o del tu skirtumu tai cia gali gincytis, o tos kaimo degalines tai as tikiu kad ssukas kaip ismano, juk reik kazkaip uzsidirbt
plius dar is savo praktikos pasakysiu del tu keliu litru skirtumu, kad dar priklauso nuo operatoriaus kantrybes, jei netingi pora minuciu pastovet tai dar ta pora litru ir ispaudi, o kiti tik pamato kad suletejo iki centu begimas ir jungia lauka..
