Truputis OT...
Parašytas: 12 Gru 2008, 10:19
Sveiki... Norejau paklaust visai ne apie masinas ir t.t.... As ieskau intike programos , bet man nelabai sekasi... tai gal jus zinot kokia programa kuri uzdraustu/neleistu paleist tam tikrus (nustatytus) exe failus... Jei zinot butu malonu kad parasytumet tinkali is kur parsisiust, ar bent jau tos programos pavadinima... Aciu is anksto...
Parašytas: 12 Gru 2008, 10:42
black
Kad neleisų apskirtai paleist exe, ar kad neleistų be admino teisių? Ir kaip turėtų neleist? Duot pranešimą ar išvis nereaguot?
Parašytas: 12 Gru 2008, 12:55
Nereikai tam jokiiu programu. TIesiog apribok tam tikram juzeriui priejima/teises prie to failo (pries tai padares ji "user" tipo vartotoju) ir tiek ziniu.
Parašytas: 12 Gru 2008, 14:50
prie to pacio OT: gal atsirastu geras zmogus kuris galetu pasakyti koks yra calibros priekiniu faru aukstis ir ilgis? ir dar gyli butu gerai iki pat vidinio korpuso galo
as pats dbr neturiu galimybiu pamatuoti
Parašytas: 12 Gru 2008, 14:57
Nenoriu kurt nauju vartotoju ir pan... Man tik reikia kokios programos...
O noriu kad bandant paleist exe faila tas failas visiskai nereguotu...
Paprasciausiai turiu jaunesni broli kuris jau nervina su savo visokiais zaidimais pwz L2, CS, ir pan..., Prisisiuncia visokiu papildymu, skriptu, ir per tas jo nesamones vezu kompa kas menesi tvarkyt... tai ieskau tokios programos i kuria galeciau surasyt tuos exe failus, pwz L2.exe ir ta programa neleistu to failo paleist, be jokiu uzklausimu ir pan, tiesiog kad nereguotu...
Parašytas: 12 Gru 2008, 15:22
LINUX
Parašytas: 12 Gru 2008, 15:52
Aurikas
Operacine sistema jam persirasyt siulai? Supratau siaip ko nori ir tikrai yra teke tokia programa naudoti,panasiai kaip ferewalle gali nustatyt kuriom programom leidi pasiekt interneta,taip ir ten kurioms leidi pasileisti.Lengviausias budas butu tau kaip sake calibra,savu username padaryk su passwordu,o jam sukurk kita kad be admin teisiu paleist negaletu
Parašytas: 14 Gru 2008, 02:15
isvis duok per ausi tam broliui ir bus ok...mana bratka kai kompa nusipirkom tai pirmom dienom rake rake kazka (nieka nenutuokdams) ir priejom prie to kad dingo garsas kompe
Parašytas: 17 Gru 2008, 13:31
Tai niekas neturi pasiulyt kokios programos?
Parašytas: 17 Gru 2008, 16:36
va kur tau reikia ieskoti
http://www.softpedia.com/get/System/ toliau spaudi "Launchers & Shutdown Tools" ten begalybe as neieskosiu, tiesiog uzvedu ant "kelio". Jei nerasi sitoj kategorijoj, paziurek kitur. Sekmes
Parašytas: 17 Gru 2008, 20:21
didelis aciu...
