Puslapis 1 iš 2
negroja subas
Parašytas: 04 Gru 2008, 16:31
o buvo taip.... pasijungiau suba ir jis veikia sauniai... laikui begant prasidejo kazkokios nesamones, pradeda bumset ne pagal muzika, ant stipriaus uzsidega raudona lempute, ant kurios parasyta protection... pajudindavau linijinius laidus ir viskas susitvarkydavo
o daba atejo toks metas, kad subas groja tik rytais... ateini uzsikury masina viskas veikia ir po 4-5min issijungia, bet ant stirpiaus jokia protection lempute nedega, dega zalia, kad viskas ok... laidus judini jokios reakcijos... cia magui jau paskutinioji ar laidam blogai? kap nustatyt?
Parašytas: 04 Gru 2008, 16:38
stipra pabandyk is draugelio kita isimest paziurek kaip tada ir suzinosi i ka ziureti po to
Parašytas: 04 Gru 2008, 16:50
lievi mano draugai... daba sedziu galvoju ir negaliu patiket , bet neturiu nei vieno draugo, kuris turetu masinoj stiprintuva...
bet man stipras maziausiai kelia itarimu, bo as ji labai ilga laika naudoju jis yra vokiskas nz kokios firmos, bet atrodo patikimas
o gali buti, kad suda mala magas? vat jis irgi vokiskas, bet pasitikejimo tikrai nekelia... blaupunkt, net snukis nenusiema, kompaktus skaito prastai... ir ji as jau turiu du metus, o pries 2 metus as uz ji mokejau 100lt
o del linijiniu, tai jie jau buvo nutiesti masinoj, kai insigijau calibra...
Parašytas: 04 Gru 2008, 16:55
black
Taip, gali būt ir magas. Bandyk iš draugų pasiskolint jei jau ne stiprą, tai magą, pažiūrėk kaip su jų groja.
Parašytas: 04 Gru 2008, 17:41
Tai jei pajudinus laidus beda isispresdavo, tai faktas, kad beda buvo juose, ar kontaktuose, klausimas ar vis dar liko, nes jei pajudinus palikdavai be tvarkymo, tai gali but, kad dabar jau kazka supalinai aplamai
Patarimas kaip ir visu, ieskok bedu tikrinimo budu...
Parašytas: 04 Gru 2008, 18:23
bet man seniau padedavo laidu pajudinimas ir grodovo be parkiu.... o daba groja tik rytais apie 5 min(ne tik rytais, bet kai magas pabuna isjungtas kokias 6h.) ir gali judint ten nejudines, reakcijos jokios... tai as manau gal cia magas... nu esme, kad sutariau su draugu sian susitikt ikisim jo maga ir ziuresim.... o kas liecia laidus, tai ar imanoma, kad jie tai groja, tai ne? kaip as suprantu jei laidai kalti, tai jie negrotu niekad...
Parašytas: 04 Gru 2008, 18:26
manau kad laidai, arba stiprintuvo jungtis atsilitavusi/nuluzusi....uztrumpindavai ir uzsidegdavo raudona lempute.....na dar nuo stiprintuvo modelio cia priklauso....bet ytariu kad visgi laidai
Parašytas: 04 Gru 2008, 20:27
Labai daug kas gali būt. Nuo blogo kontakto iki defektuoto lauko tranzistoriaus (-ių) maitinime.
Parašytas: 05 Gru 2008, 12:09
vaziavau pas drauga keist mago.... isijungiu savo viskas veikia! nuvaziuoju iki draugo veikia! galvoju nesamone kam man keist maga kai viskas veikia... dar paveike kokias 1,5h ir prie namu nustojo.... sian vaziuoju y darba, isijungiu, veikia.... ir dar daba veikia... net nebezinau ir ka galvot... bet man rodos subas nors ir veikia, bet jis veikia prastai, nebe taip, kaip anksciau...
Parašytas: 05 Gru 2008, 12:17
Parduok masina....
Parašytas: 05 Gru 2008, 12:20
pirk, praduosiu
Parašytas: 05 Gru 2008, 18:16
tai nesupratau, negroja tik subas ar pats magas?
Parašytas: 06 Gru 2008, 01:11
karpis616
Gal subo apvijoms jau chana ..durniuioja..nustojus grot pabangyk neisijungus subo ranka ji pastumdyti t.y. garsekalbi sveniai pastumk I vidu,gal parodis kokia gyvybe(laikinai),.atidziau persiziurek laidus,ju sujungimo kontaktus ties garsekalbiu,gal jungiant garsekalbio pliusa ir minusa,lieciasi smulkus laido siulelis,jis gali but negrojimo priezastis..
Parašytas: 12 Gru 2008, 14:43
na subo pastumt negaliu bo jis po grotelem idetas... bet del laidu man rodos tu teisus! pliuso ir minuso laidai buvo prisukti prie stipriaus belekaip... o vakar nusipirkau spec. galiukus laidam ir pajungiau viska tvrakingai, tai nuo vakar nebuvo nustojes grot!
Parašytas: 19 Sau 2009, 17:37
zakaz
baik kankintis, nusipirk nauja aparatura ir nereiks per dienas sukti galvos
Parašytas: 19 Sau 2009, 21:21
geras patarimas, tik klausimas gal dar kas ir pafinansuotu naujai aparaturai..? manau jei zmogus turetu bapkiu i kaire ir i desine, tokiu temu nebutu atgaivinant aparatura ir pan... nesisakoju pries jus zmogai, taika
Parašytas: 20 Sau 2009, 14:02
ziuriu prikelet sena tema...
tai va pakeisti linijiniai laidai, o beda liko tapati... na gal truputi pagerejo, dabar dazniau groja, nei negroja
trubut bus beda stiprintuve... gal kas zinot kas vilniuj uzsiema tokiu dalyku taisymu?
Parašytas: 20 Sau 2009, 14:57
kaip maitinimo laidai? viskas gerai kontaktuoja? saugiklis gali but kas nekonkaktuoja 100%
Parašytas: 20 Sau 2009, 15:09
mmm saugilkio nera...
nuo akumo atitemptas laidas ir psio
Parašytas: 20 Sau 2009, 15:36
nu tai apie ka mes cia snekam tada. tada ne aparatura o pornografija. isidek saugikli, nekarve kainuoja, susideginsi ir pasibaigs bajeriai
Parašytas: 20 Sau 2009, 15:41
saugikly reik det prie akumo? kokia varza turetu buti?
Parašytas: 20 Sau 2009, 15:49
dek prie akumo. varza kuo brangiau tuo geresne. normaliai ji tik isidek, nes jeigu ant makaronu padarysi, gali nekontaktuot. beja koks pas tave pliusinis laidas?
Parašytas: 20 Sau 2009, 15:52
pirkau storesni
nz paprastas laidas ir tiek
Parašytas: 20 Sau 2009, 16:04
neturiu as telepatiniu savybiu
Parašytas: 20 Sau 2009, 16:09
http://www.forum.calibra-club.lt/viewtopic.php?t=7674 cia yra manosios nuotraukos... ir vienoj nuotraokoj matosi tas laidas
