ndirba ant benzo bet siurblys veikia
Parašytas: 30 Rgs 2008, 16:01
tai va, pirma variklis 8v 92 metu calaite, nedirba man ant benzo visai, seniau dirbo nors ir burbuliuodama, dabar visai. seip patikrinom siurbli jis veikia, bet neateina srove iki jo...kur suo pakastas? kazkas sake kad saugiklis yra kazkoks, bet as neturiu zalio supratimo kuris jis. patarkit.
dar klausimas kodel apsukos sokineja, tai yra kol salta masina gesta tik i lisva ijungus ir pedala numetus, laisvu apsuku daviklis veikia (p.s. cia su dujom aziuojant)
aciu uz demesi laukiu rimtu komentaru be patyciu ir t.t.
Parašytas: 30 Rgs 2008, 16:14
Xytos
man ir lb panasios bedos :(
Parašytas: 30 Rgs 2008, 16:45
zmogis
saugiklis yra saugiklineje vairuotojo puseje po lempu ijungimu ten toje lentelje ziurek, o apsukos ant duju sokinedavo man todel kad oro paemimas per didelis dujos tada islieseja labai ir gesta pabandyk priglusinti arba vaziuok kad pareguliuotu
Parašytas: 30 Rgs 2008, 17:24
valentux
o tu tuom tikras kad siurblys sukelia pakankamai gera spaudima?
Parašytas: 30 Rgs 2008, 18:09
valentux rašė:o tu tuom tikras kad siurblys sukelia pakankamai gera spaudima?
Siurblys gi išviso neveikia, kaip supratau... Atskirai jam padavus maitinimą -- veikia.
Parašytas: 30 Rgs 2008, 18:40
valentux
nu as je gerai perskaiciau tai parasyta kad siurbly tikrino ir jis veikia :roll: bet gali buti kad jis silpnai veikia,nepakankamai stiprei traukia benza...
Parašytas: 03 Spa 2008, 08:48
jo siurblys veikia kai akuma atsinesem, o rakciuka pasukus neaioteina srove, testeris nuli rodo...
tai gal gali kas nors pasakytu kuris tiksliai yra tas benzo saugiklis nes praejau visus ir neradau....o del duju tai gal yra tiesos...gal kas klp turi pasiulyt koki gera reguliuotoja
Parašytas: 06 Spa 2008, 12:52
tai negi niekas nepadesit?
Parašytas: 06 Spa 2008, 12:59
nezinau man savaitgali po slalomo per duobes pralekus pliusas dingo, pakrapstem atsirado, mistika xui znajiet is kur beda. gal nekontaktavo, o gal siaip kas.
Parašytas: 06 Spa 2008, 15:50
valentux
o gal pabandyk padaryti diagnostika ir viskas bus aisku...
Parašytas: 06 Spa 2008, 16:05
tai tik ijungus degima siurblys ir neturi dirbti. start padetyje (sukant starteriu) jau isijungia, ir toliau, uzsivedus varikliui lieka dirbti.
Parašytas: 06 Spa 2008, 16:33
taigi kas cia sudetingo ta siurbli patikrint, numauni zvaklaidi nuo coilo iki paskirstytojo ta pagrindini, numauni abratkes slangute nuo magistrales ir suki starteriu. Jei bendzas bega - veikia siurblas, jei ne tai ne. Kam ten su tuo akumu vargt, tiesiai jungt?
Parašytas: 06 Spa 2008, 18:22
bad_brains rašė:tai tik ijungus degima siurblys ir neturi dirbti. start padetyje (sukant starteriu) jau isijungia, ir toliau, uzsivedus varikliui lieka dirbti.
siaip, nezinau ar pas caly irgi taip yra, bet teke juzinti auto, kur pasukus i degimo padeti siurblys trumpai sudirba (sekundei).
Parašytas: 06 Spa 2008, 18:34
seip jau turetu ijungus degima sudaryt slegy vamzdeliuose tam kad uzsivestu lengvai, bet calibroje kiek zinau tokio dalyko nera
Parašytas: 06 Spa 2008, 18:55
valentux
kai pradedi sukti starteri tada ir siurbliukas pradeda urgzti :roll: man irgi aiskino kad ijungus degima turi dirbti bet taip nera...
Parašytas: 06 Spa 2008, 19:06
MAZYLIS
o kas tau sake, kad uzgesintoj auto nera slegio, kuro sisitemoj?
Parašytas: 06 Spa 2008, 19:32
na o jej masina navazinejama pastovi sawaite? iskart uzgesinus tikiu kad yra
Parašytas: 06 Spa 2008, 19:39
valentux
slegis tai ira ir gan nemzas,nesvarbu kad ir po savaites....
Parašytas: 06 Spa 2008, 19:56
calibroj siurblys pradeda pumpuoti tik pradejus dirbti starteriui, dar karta sakau :d
audelese, taip, ijungus degima siurblys trumpam sudirba, po to issijungia. bet ten to reikia del archajiskos ipurskimo sistemos - krabo :bad:
slegis kazkiek sistemoje palaikomas ir isjungus varikli - tam reikalui irengtas hidroakumuliatorius. (sistemoje - suprask nuo siurblio iki slegio reguliatoriaus).
siaip, TANKYSTAS pasake kaip patikrinti siurbli ten nelandziojant, bet budas ne is saugiausiu :)
temos autoriui:
padaryk kaip patare tankis, jei kuras bus, 90%, kad pizdec purkstukam :) uzdujintom auto budingas reikalas...
Parašytas: 06 Spa 2008, 21:07
na kodel ne is saugiausiu, viskas ten gerai jei su galva darysi ;) ta prasme, numauta slangele y kokia talpa ykisi o ne kabot paliksi, arba ziuresi y skyle "ar jau atbega"
Parašytas: 07 Spa 2008, 20:57
FANTAZTAZZZ
minejai 8v....?pas jas cia amzina problema jau nuo asconos laiku :D pazek rele siurblio matysi prie kompo ji...ten siurbli ji valdo....va neateinanti itampa bus problema joje....nebrangi pasikeisk ir vaziuosi be bedu....
