Puslapis 1 iš 4
dvieju zemo daznio garsiakalbiu deze
Parašytas: 17 Rgs 2008, 22:25
sweiki.pasidariau deze dviems zemo daznio garsiakalbiams, viskas padaryta kaip priklauso, uzsandarinta silikonu, medvarsciai susukti kas 5cm, vidus padengtas sinteponu ir pan.... bet va iskilo tox klausimas ar daug ka sudarytu dezes viduje pertvara skirianti subus, ir ju sudaromo slegio turius? deze gavosi padaryt truputy mazesne nei garsiakalbiams reikia, taigi pertwaros nedejau taupydamas litraza, bet kazkaip mazoka is ju bildesio.savo nuomone apie tai jau turiu, bet noreciau isgirsti ir kitu aparaturos montuotoju ar bent jau dariusiu/zinanciu apie tai
Parašytas: 18 Rgs 2008, 15:52
jei mazai slegio tau,tai tamsta ziurek ar stiprintuvai paveze,laidai paveza,o viskas padaryta kaip priklauso pas tave
Parašytas: 18 Rgs 2008, 16:16
ladai kaip priklauso, stiprintuvas turi daugiau watu nei subai, taigi manau pilnai stiprintuvo pakanka...tik kad anksciau turejau toki viena suba ir kazkodel atrodo kad mazoka is 2 garso, deze mazesne 5l, turi but 120l o pas mane gavosi 115l, na seip veidrodziai ir visa kita sokineja kai uzmeti garso, bet vis gi.....
Parašytas: 18 Rgs 2008, 17:04
as tau dar karta sakau, nuo to kad pas tave deze 5l mazesne nieko nesikeicia,jei tie subai groja silpniau nei turetu,kaltink maitinima,o maitinimas ateina is stiprintuvo ir teka per laidus
gal nureguliaves blogai stiprintuvo filtrus,gal nureguliaves blogai mago filtrus
Parašytas: 18 Rgs 2008, 19:51
visu pirmas kox laidu diametras ?
)) maitinimo laidas ?
Parašytas: 18 Rgs 2008, 21:51
del litrazo tai taip, bet mane kamuoja klausimas del pertvaros, su laidais ir maitinimu viskas gerai, ka reikia lituot tas sulituota, kas varztais prisispaudzia priverzta, filtrai suregulioti taip kaip turi but,mage taip pat....vienam subui ateina 100w daugiau nei jo max galia yra.......galvosukis man db tik del pertvaros.......beje stiprintuvas maitinamas 10mm laidu, ir kondikas pajunktas, taip kad maitinimas tox kokio ir reikia
Parašytas: 18 Rgs 2008, 22:14
pradziai viska susisuk be pertvaros medvarsciais. paklausyk kaip skamba. ysidek pertvara ir vel paklausyk.
Parašytas: 18 Rgs 2008, 22:19
deze jau calibroje pilnai padaryta be pertvaros....db greiciausiai tex rekonstruot truputy.......
Parašytas: 19 Rgs 2008, 08:24
zmogis
mano nuomone tokia jai nera pertvaros tai subai vienas kita prievartauja, isivaizduok vienas juda zemyn sudaro slegi automatiskai kita kelia i virsu, nes pas mane anskciau budavo taip pajungi viena geriau dauzo negu abu tad mano galva 80% padetu pertvara
Parašytas: 19 Rgs 2008, 10:04
bet jei yra pertvara automatiskai reikia dvieju skyliu
Parašytas: 19 Rgs 2008, 10:24
zmogis
dabar neatsimenu gerai bet man atrodo jai yra maza deze nereikia o jai didele reikia tiksliau reiketu ziureti kokiu litrazu dezes siulo gamintojas, nes bus viena pasiulyta uzdara kita su faziku
Parašytas: 19 Rgs 2008, 11:38
soundas
To zmogis: faziko buvimas nepriklauso nuo dezes dydzio, cia nuo kito galo reik pradet ar deze su faziku ar nea, cia vienas ish parametru itakojanciu dezes turi, fazikine deze atkuria zemesnius daznius nei uzhdaro tipo. O pas tave kad du prasciau grojo uzh viena tai gali but del galios trukumo, arba sumaishyti plius minus laidai, tuomet garsekalbiai dirba i prieshingas kryptis ir bangos viena kita sugeria.
To ernix: jei neklystu dviems garsiakalbiams vienam turyje, turis paskaiciuojamas kitaip nei sudedant i kruva, bet nesu tikras. Gali but ir stiprintuvas per silpnas, labai daznai skelbema galia toli grazu nuo realybes. Jei tavo laidas 10mm kvadratiniu tai gan plonas, nzn kas per aparatura pas tave bet ash naudociau bent 15-20mm kv. laida. O kaip pas tave mase? I kebula? Gal blogas kontaktas?
Parašytas: 19 Rgs 2008, 13:01
zmogis
pas mane buvo laidai nesumaisyti buvo du zemukai su dviem pajungimais jai abu pajungi dauze bet ne taip gerai kaip viena atjungus, bet man dabar tas klausimas nebeaktualus nes susinervines istaciau suba i zapaskes vieta dauze pakankamai gerai
P.S bet as galvoju kad pas ernix subai vienas kita pjauna nes jie be pertvaros vienas pucia slegi i deze ko pasekoje kelia kita zemuka ir jis negroja kaip priklauso
Parašytas: 19 Rgs 2008, 13:25
abu jie juda vienodai i viena puyse, ir taip sudaro slegy.....deze fazoinventorine su 2 vazikais.
[img=http://img520.imageshack.us/img520/8338 ... yv1.th.jpg]
va kaip viskas atrodo...firmos aisku negeriausios, nenorejau investuot daug litu i garsa tai teko rinktis is blogiausio geriausia.......
Parašytas: 19 Rgs 2008, 13:36
dar karta aiskinu nebutina jokia pertvara, o del slegio nezinau kaip pas tave groja,bet is siu garsiakalbiu nesitikek kazko tai
problema vistikto stiprintuve man rodos
Parašytas: 19 Rgs 2008, 14:06
zmogis
vizualiai stiprintuvas mazytis ir atrodo kad jis nepajegus isjudinti normaliai eviru
Parašytas: 19 Rgs 2008, 14:17
geras
as savo vienam gargalui didesni stipra turejau (manau ir galingesni) ir tai lievakas buvo.
Siaip kiek ten saugikliu ant stipro 1? 2 ? 3 ?
Parašytas: 19 Rgs 2008, 14:47
sitiem eviram turetu pakakt to stiprintuvo.......turejau as ravelanda pajunges prie vieno tokio eviro, buvo didesnis ir tariamai galingesnis, bet nieko ten negrojo. pasijungiau bosmana dydzio kaip ir sitas tik silpnesnis tai visai kitas reikalas buvo.....beto viskas pirkta nauja.....stiprintuvas atrodo mazas nes deze gan didele, telpa i bagazine tik pro salona atlenkus sedynes.....
Parašytas: 19 Rgs 2008, 14:49
popcys rašė:dar karta aiskinu nebutina jokia pertvara, o del slegio nezinau kaip pas tave groja,bet is siu garsiakalbiu nesitikek kazko tai
na zinai kai turejau toki viena mane labai nustebino kad uz tokia kaina gali taip grot subas, tai nusipirkau 2........
Parašytas: 19 Rgs 2008, 15:01
viskas labai paprasta ernix, ieskai kolegos kuris turetu normalesni stiprituva,staigiai ji pajungi,patestuoji ir ziuri kas gausis, jei groja zymiai geriau,reiskia problema stiprintuve,jei taip pat,reiskia ieskai problemos kitose vietose
bet pradeti tikrai reiktu nuo stiprio
Parašytas: 19 Rgs 2008, 15:16
zmogis
o tiesa ernix tu zemuku neesi i kruva sujunges?? nes jai taip tai varza keicia tik dabar nepamenu kaip nes gali buti kad varza didesne ir stiprintuvelis nepanesa
Parašytas: 19 Rgs 2008, 18:50
nu gal iki tiek jis nedagalvojo kvailai padaryti
reikia visus kanalus tiltinti
Parašytas: 19 Rgs 2008, 19:53
Rprznt
as irginetikiu kad zmogus 8 klases fizikos nemoketu su varzom
Parašytas: 19 Rgs 2008, 20:53
visu pirma varza nedidetu o mazetu, nes lygiagreciai pajungus butu 2omai, jej nuoseklai tada 8.......subai pajunkti sutiltavus stiprintuva 2x500w subo max galia 400w nominalas 200w....filtrai nusukti 40hz dazniui....man taip pat kilo mintis pajunkt nuo galingesnio stiprintuvo, bet is pradziu nutariau rekonstruot deze...blogiau nebus
Parašytas: 19 Rgs 2008, 21:04
ernix visada gali uti blogiau... taip kad taip nesakyk...
