DUMAI SALONE
- Pranešimai: 872
- Užsiregistravo: 18 Bal 2005, 20:35
- Vietovė: VILNIUS-KAUNAS-VILNIUS
DUMAI SALONE
Sveiki bevaziuojant is po salono apsvietino lemputes stoge pradejo verztis dumai, isemus liuko saugikli viskas susitvarke...noriu paklausti kur pradet ieskot priezasties...beje ydeta 6 diodu salono apsvietimo lempute..ar gali buti to priezastis? ar kurnors liuko laidai trumpina..
dekui uz info
dekui uz info
- Pranešimai: 872
kas tas PLAFONAS ir kur ji nauja gautHuman rašė:gerai kai tau tik dumai eit pradejo, man tai uzsidege buvo plafonas apsvietimo stogo, galiausiai ishsiaiskinau kad jis ir kalte padare, nekontaktavo gerai, pakeiciau plafona nauju ir viskas susitvarke. beje kur tu radai saugikli, nes as neradau
- Pranešimai: 1332
- Vietovė: Panevėžys-Kaunas
- Pranešimai: 872
Pagaliau buvo prisiruosta lupti lauk visa salona stoga ir pan ir issiaiskinta kame buvoi problema ..ir lemputes plafonas ir liukas geri...pasirodo issilyde antenos kabelis toj vietoj kur susijungia prie stogo....nutirpo aliumine ta verzle ie visas kabelis .... gal gas turit minciu kaip tai galejo atsitikti? Juk ten pliuso tai nepasiduoda nei y sarva nei kur
prie to pacio gal kas zinot kur butu galima rast nauju orginaliu antenu cali kad butu su p[urkstuku o ne maksiminiu...ir gal bandet kas koki nauja kabeli temtis per salona nauja? dekui uz info
Taip iseina kad 12 voltu ejo tuo laidu, bet tai kokiu budu? o idejus saugikli ka rodo ateina pliusas ar ne? Magas veikia?
Posted after 5 minutes 36 seconds:
Re: DUMAI SALONE
Re: DUMAI SALONE
Paziurek liuko laidus, gal nuo vibracijos kazkokiu budu prasitrine yra kazkur ir kontaktuoja su antenos laidu, o antenos laidas yra minusas. Tad ieskok slieku su liuku beje gal slenkstyje koki medvarsti ivarei netyciom ir susijunge tie du laidai i kruva tiesiog ir silt bei lyditis pradejo, nes abu man rods eina per slenksti tiek liuko tiek antena.FITNIS rašė:Sveiki bevaziuojant is po salono apsvietino lemputes stoge pradejo verztis dumai, isemus liuko saugikli viskas susitvarke...noriu paklausti kur pradet ieskot priezasties...beje ydeta 6 diodu salono apsvietimo lempute..ar gali buti to priezastis? ar kurnors liuko laidai trumpina..
dekui uz info
- Pranešimai: 1332
Klaipedskas
- Pranešimai: 232
- Užsiregistravo: 30 Geg 2008, 20:35
- Vietovė: Klaipėda
- Pranešimai: 1332
Stiprintuvas antenoje? As ten ja nulupes buvau ten plastmases gabalas tik ir daugiau nieko, ateina antenos laidas i ji, joks pliusas neateina. Man kazkodel nepurksdavo ji, tad taip ir nedasilo kodel taip ir isvaziavo i svalke.
Arba pas mane ji kazkokia samadielna buvo arba ji jau tvarkyta pas mane buvo
(tiketina) nes svilo stogas irgi.
- Pranešimai: 872
PAcioj antenoj yra mikroschema tokia...bet ji nesimato berods nes buba kazkuo aplieta...na man kai negaude tai pries metus buvau viska islupes ir issiaiskinau kad mires stiprintuvas tas..na buvo nupuve visi laidukai nes kazkaip gaudavo vandens ten..tai buvau visai ji nafik ismetes ir prilitaves tiesiiai antema prie korpuso to antenos..na zodziu viska travkingai...tada vel uzvariau kazkokio ss kad vandens negautu...tada viskas kuo puikiausiai veike ir gaude...tad nesuprantu kaip atejo antena pliusas!!! sarvu juk ateina minusas! o kur prie antenos eina toks laidukas atskiras isvis pas mane nukirptas ir negyvas jis...lieko laidai tai kaip nauji...lempos tuo labiau...dabar isroviau nafik visa sena antenos kabeli...tad reikes kazkaip nauja prasitenpt antenos laida plius pacia antena kita reiks det...tad paaiskinkit kas ir kaip ten turi uzsimaitint joi kad vel nepradedu lubos tirpty
..beje hummanai antenos kabelis eina stoike palei lubas....
Posted after 2 minutes 36 seconds:
Nes dabar minis buvo tokia kad nusipirkus kelis metrus antenos laido iskart priliuot ji prie pacios antenos viduri ir tada prisukas ja ta laida be jokiu sujungimu nusivest iki mago..gal kas dare kazka panasaus?
- Pranešimai: 872
Tai gal galit kas Pasakyt kaip viska pasidaryt per nauja? pas mane daug nukarpytu laidu visur...turko palikimas...kaip tvarkingai pasijunkt nauja antena...nes jei kalbam apie tapati laida kuris turi uzmaitint stiprintuva...(juodas salia antenos kabelio pratemptas) tai jis pas mane niekur nebuvo prie antenos pajungtas....o ir testeris nerodo kad juo srove ateitu kokia...gal galit kas issamiai step bay step pasakyt kaip ten viska sujunktVytautas88 rašė:Human, ten 12V visada eina, kai magnetola įjungta (masė pasiduoda antenos stiprintuvui). Pliuso laidas eina atskiras. Matyt atsirado defektas stiprintuve ir anas užtrumpino, to pasekoje ir ištirpo laidai. Arba pliusinis laidas kur prasitrynė.
Tavo vietoje, as deciau antenta be stiprintuvo, nes cia pastovi caly beda - uzsilenkia tie stiprintuvai ir antenos silpnai gaudo signala. Jau senai buciau isidejes kita antena, jei ne tas galinio lango apiplovimo purkstukas joje
Tai, siulyciau, tiesiog antena palikti kaip yra, o pasistatyti kita antena (pvz, klijuojama prie stiklo). Kaip tik sau planuoju pasiimti blaupunkt antena uz 100Lt tam reikalui ir tvirtinti prie galinio lango, po gamykliniu patamsinimu.
- Pranešimai: 872
na pasiimsiu pabandyt dar is marciaus kita korpusa .... bet jei ir tas negaudys tai teks bandytkazka kaip tu sakei...gal turi koki saita apiet tas antenas prikijuojamas ant stiko? dekui
Posted after 16 hours 29 minutes 42 seconds:
Vakar issiaiskinta pasiemus pravodke kalibros kad tas laidukas kuris uzmaitina antenos stiprintuveli nueina y bendra pyne prie saugikliu bloko o ne y mano fyske kazkur...prisipirkta kabeliu nauju lemonoj tai savaitgali teks padirbet vel
- Pranešimai: 872
kaip ji kitaip sujungsi ju korpusu pas mane pliusas ir minusas naujai y maga atitenpti 6 mm. pliusas nuo akumo paimtas o minusas prie korpuso prisuktas...o tai pala ne melynas stiprintuva paprasta bosui uzmaitina? nes as kiek ziurejau tai antenos pliusas tas nueina pravodke po saugikliu bloku o kur toliau velniai zinoRicco rašė:Magas nesujungtas su korpusu!Todel visas maitinimas eina per kabelio sarva i korpusa.Antenos stiprintuvas uzsimaitina laidu ANTENA REMOTE melymos (lyg ir) spalvos.Jeigu tas laidas bus kur nors ne i tema-sudegs magas
