pastebejau kad nepakankamai priverztas priekines keleivio puses ratas,bandziau priverzti ir pora varztu prasisuko
prasisuko ratu varztai
- Pranešimai: 1756
sveiki,
kokia turetu buti tolimesne ivykiu eiga,ta prasme kaip isspresti sita problema,gal persregiuoti ir uzdeti pora didesnio diametro varztu?
- Pranešimai: 1756
beje, problema tame, kad ant cali buvo lieti ratlankiai uzdeti ir prisukti jiems skirtais varztais, o poto uzdejo man skardinius ir uzmove tuos pacius varztus,kurie yra truputeli ilgesni
ar reikia keisti visus varztus,kas gali atsitikti nuo truputeli ilgesniu varztu?
varztus nusipirkau jau,bet dar nekeiciau kolkas
su visu stupicu 25-20 lt nedaugiau jei lauzyne imsi ,jei nauja net nepatariu
beje jei keisi stebule gausi keisti ir guoli jei nori ant savo stupico deti viska,nes presuojant laukan guolis isbires
- Pranešimai: 1756
lauzyne uz stebule paprase 70lt ir net susitaikius su ta mintimi vistiek nerado,nes tai kuriai siule nebuvo abs
kiek beja galetu kainuoti stebules pakeitimas?
beja idomios ir kitos darbu kainos, pvz:
priekiniu kaladeliu keitimo?
pagrindinio dirzo su visais trimis itempejais (c20xe)?
dar turiu toki nora viska pats pasiremontuoti koki savaitgali,bet cia ne taupumo o smalsumo sumetimais,nes norisi biski su savo technika susidraugauti
- Pranešimai: 1756
dekui uz info, bet stebule gavau is draugo,nes prisiminiau kad jis vectra ant daliu turimeccis rašė:karoce reik stebules skambink 869684523 garantuotai gausi, jei reikia pakeisti irgi skambink susitarsim pakeisiu
o del stebules keitimo tai turiu zmogu mechanika kuris man viska pigiai daro,beto cia nevienintelis remontas, keiciant stebule noresiu kad pekeistu dangtelio tarpine,tepalus,filtrus,antifriza,kaladeles,patemptu rankini,pakeistu itempejus ir dirza,vandens pompa
- Pranešimai: 1332
- Vietovė: Panevėžys-Kaunas
Beveik į temą:
Šiandien keičiau stabdžių diskus, iškilo viena problema. Nurūdijo sriegis nuo stabdžių suporto laikiklio (į jį statosi kaladėlės) pritvirtinimo, taigi varžas lengvai prasisuko (po to pachaltūrinau prikišęs kietos varinės vielos, tad kažkiek laikosi). Nurūdijo todėl, kad varžtas buvo įdėtas "nefabričnas". Kur varžtai originalūs -- sriegiai kaip nauji. Tai, kokie problemos sprendimo būdai? Rizikuot ir prasriegt didesnę skylę? Ar nerizikuot ir keist visą stebulę?
Re: prasisuko ratu varztai
Ir man prasisuko vienas galinio rato varztas jau atsukant pajutau, kad nesamone darosi
negaliu 100% garantuoti, bet itariu nesazininga ratu montuotuoja, kuriam is subines rankos dygsta turbut. Cia tas ratu servisiukas KLP priesais degaline BP netoli turgaus tilzes gatve prie rato kuriame medis auga
cia info kad nevaziuotumete tenai. Beja dar vienas siknakankiu ratu servisas kitam miesto gale, vingio gatvej garazuose, pamaciau kad pries mane montavo bimbalui chuligankei ratus, tai betkaip is lempos pakiso domkrata net neziurejo, tik triukst, triukst masina pakelta ir nesvarbu kur ten kliuvo, gal i minksta skarda, gal i vamzdelius stabdziu p-x svarbu babkes nulupt, tai as pas ju tik susibalansavau, nes geras ir shustras stakles naujas turejo ir daugiau nei vienam siknarankiui net neleisiu kisti nagu prie masinos.
Dabar patarkit, jeigu ten nedaug reikalu su galine (desine) stebule, tai gal ir pasikeisciau ant smugio, vietoj prasriegimo. Ar reikes keisti ir guoli? Ar tinka tik nuo calibros stebule, turiu galvoj, kad ABS dar veikia ir noriu, kad veiktu ir toliau, ar omegos tinka, omega yra su galu varomu ir neaiskus ABS dantu skaicius, nu suprantat nesu dar toj vietoj kises nagu, tai noriu patarimo kas jau dare kazka panasaus.
Prie to pacio galine stebule nuo cali butu neprosali kurnors netoli Klaipedos ar Silutes.
omegoj skaiciuoja nuo granatos prie reduktoriaus
tad cali reik
tad cali reik
Dar klausimelis, ar visos calibros turi vienoda dantuku skaiciu ABS, noriu stebule susiveikti, tai reikia zinoti.
Skaityk pm.
buvo man nuluzes priekinio rato vraztas, servise sake, kad reikia keist visa stebule, bet nuvariau as pas ratininka zirmunuose
ir jis man su prasriegieju pravare ta skylute ir po siai dienai liux ten viskas laikos ir net nedare didesnes skyles ant tokiopat diametro varzto uzsuko. manau nereiktu skubet keist visos detales, kuri ir daug kainuoja, ir pats darbas nepigus... man prasriegimo darbai 15lt kainavo
dagri uz stebules keitima prase 90lt, o dar pacios stebules reiktu ieskot...
