Borto kompiuteris nuo nulio
Sveiki, taigi dabar pas mane tokia situacija, nusipirkau borto kompa, man papildomai dave abi fyskes ir mygtuku, ir borto kompo, nes pas mane Calibroj nera... ten uz magelio radau dvi juodas fyskes ir 8 laidukus suvyniotus i kruva, kaip suprantu nuo borto kompo, bet skiriasi spalvos tu laiduku (esanciu uz magelio ir borto kompo fyskej), atitinka, gal tik 3 laidu spalvos.
Galvoju pats pasijungsiu mygtukus, is mygtuku fyskes iseina Rudas/juodas, rudas/melynas, rudas/raudonas, rudas geltonas ir rudas baltas, o borto kompo fyskej yra 2xrudas/baltas, ir 2xrudas/raudonas, kaip man atsirink, kas yra kas?
gal isvis galit, kaip man viska sujungt tvarkingai kuo maziau uzsiknisant? :roll:
Ten ne tos fishkes is vis :!:
turi but geltona, tik paslepta gerokai ;)
perziurejau visur, patikek manim... ir uz bordacioko ir nuo kompo pravotke zejau ir po mageliu ir prie riciago... radau tas dvi juodas fyskes ir nukirptus astuonis laidus.... dar pastebejau, kad i langu valdyma pareina negamykliskai apvyniota izoliacija..... o jau ranku darbu, kazkas krc jau maklekyta sitoj masinoj... :cry:
soundas
Pranešimai: 564
Vietovė: Kalvarija
Standartinė soundas »
Borto kompo valdymo fyshke ash radau po kilimu, taip kad jai ir yra tai gali but ir lb gerai pasleptos :)
tai kad as net neradau pacios borto kompo fyskes... nu dar pasiknisiu, ka jau bedarysi... :?
Jei jau kažkas pasidarbavo, tai sujunk laidus pagal spalvas (jei radai tuos nukirptus laidus). O mygtukų fiškė tikrai gerai paslėpta būna. Man teko priekinę sėdynę ir centrinę konsolę nuimt, norint surast tą fiškę.
issiemiau sedynes, nusiardziau puse paneles - nera valdymo fyskes.
nera ir borto kompo fyskes tai jau tikrai, bet po spidometru ateina 8 laidai is kuriu sutampa tik 3 (spalvomis) is borto kompo fyskes...
gal kas koki patarima? :?: :(
opelgt
Pranešimai: 22
Užsiregistravo: 26 Lie 2008, 08:22
Vietovė: Jonava
Standartinė opelgt »
opelgt
Pranešimai: 22
Vietovė: Jonava
cia is tos schemos kur tau nusiunciau bandyk vedzioti savo laidus.
opelgt
Pranešimai: 22
Vietovė: Jonava
opelgt
Pranešimai: 22
Vietovė: Jonava
oj antra schema bus nuo omegos b
opelgt
Pranešimai: 22
Vietovė: Jonava
Labai daug laidu ateina i gamyklini maga.Ju ten puse nenaudojamu ir tik nervus gadina
Ricco rašė:Labai daug laidu ateina i gamyklini maga.Ju ten puse nenaudojamu ir tik nervus gadina
Na jau. Nenaudojami tik trys. "Mute", "lights" ir dar kažkoks vienas, kurio paskirties nežinau.
soundas
Pranešimai: 564
Vietovė: Kalvarija
calibrojs yra mute laidas? kokios spalvos? ir kokios spalvos tas laidas kur nuo shviesu isijunge?
Nebepamenu, bet laidai nevienspalviai.
o gal kas netycia turit kokia schema, ka kiekvienas laidas to magelio reiskia? butu labai pravartu :roll: na kolonkes ir maitinimas tai ir taip aisku ;)
Dainava
Pranešimai: 86
Užsiregistravo: 03 Spa 2007, 17:51
Standartinė Dainava »
Vytautas88 rašė: Na jau. Nenaudojami tik trys. "Mute", "lights" ir dar kažkoks vienas, kurio paskirties nežinau.
Taip pat turetu buti antenos stiprintuvo maitinimo laidas. Tai gal cia "tas vienas.
Pigūs keltų bilietai į Skandinaviją, Angliją, Airiją. Avia bilietai, keltai, kruizai, kelionės- kelioniu agentūra "LAIVĖ". Kaunas, Partizanu g. 22A. www.laive.lt, laive@laive.lt skype: laive.lt
Jis taigi naudojamas. Ir ne tik antenos stiprintuvui (prie jo jungiamas garso stiprintuvo "sužadinimas").
Posted after 12 minutes 14 seconds:
Fuel Computer
Posted after 5 minutes 40 seconds:
How 2 fit a Fuel Computer to Calibra
Nekursiu naujos temos, todel parasysiu cia...
Turiu du borto kompus... senasis (c20xe jei turi reiksmes) kuris buvo veike lyg ir norm, tik buvo apsigramde uzrasai ir laikrodis grybus rode... zodziu... senasis ant laisvu apsuku stovint vietoj rodydavo nuo 1 iki 1,3 l/h benzo... dabar isimeciau is c20ne kompa, viskas lyg ir gerai, tik kad ant laisvu man rodo nuo 0,8 iki 1 l/h benzo... Ar c20ne ir c20xe kompai kuomnors skiriasi?
Skiriasi. Galim pamainyt, turiu C20XE kompą :D
na del sanaudu labai viskas ok, bent jau taip atrodo ;)
buna akimirku kai mano 2.5 irgi tiek rodo ;)
Vytautas88truputi per toli tu... ;)
jei tiek tevalgo tai lb gerai... :geralas: bet noretusi kad grybo nepjautu... ir rodytu viska kaip priklauso...
Patirtis parpode kad kompai skiriasi... :lol: :lol: Kaip Vytautas88 ir sake... C20NE kompas dar labiau grybauja.... :roll: Taigi, turiu C20NE kompa... gal kam reikia? :lol:
