kas gali but netvarkoj?
neina ipilt duju
neina ipilt duju
zodziu pila laaaabai letai,ir ipila max ~22l,ir ipila per kokiu 10minuciu.
Apsauginis voztuvas uzsidares, arba uzstriges,
arba uzsuktas kranelis multivoztuve,
gal dar kokiu purvu ar siuksliu papuole i uzpylimo mazga.
Pasitikrink ka isvardijau jei nepades, tai isnaudok dujas ir isimk multivoztuva is baliono, tada bus aiskiau. Jei rankos nekreivos susigaudysi kas ir kaip, priesingu atveju pas dujininkus varyk.
Tiesiog pabandyk uzsipilt duju be subo, kai baigsis. "multivoztuvo magnetas" multivoztuvo solenoidas turbut turi galvoj yra skirtas tam kad nutraukt duju padavima kai isjungtas degimas, jis cia ne prie ko. Jeigu ir gali subo magnetas 3,14st prota, tai tik kokiam nors atbuliniam voztuvui, kas mazai tiketina, arba tam bjauriam, bet reikalingam prietaisui kuris neleidzia pripilt duju daugiau negu ~80% baliono talpos. Ko gero tas ribotuvas pas tave yra uzstriges ir neatsidaro, arba savaime arba su magneto pagalba.
Pas mane dviejuose masinose yra "italiskas" uzpylimo mazgas ir nera ten isvis jokiu spyruokliu, tas sarikas laisvai tarska kartais. Bet visai imanoma, kad gali uzsikimsti toje vietoje, del bbz kokiu priezasciu.
prie ko tas sharikas?jei puse ipyla,i toliau sustoja?
snd praardziau ten viska,sudejau atgal, uzpyle uz 45lt,ir vsio,vel ragai
daugiau neispaudzia.
- Pranešimai: 1160
- Vietovė: panevezys
balione esantis apsauginis voztuvas nebeduoda... jis neturetu leistu ipilti daugiau nei 80proc. baliono turio, kad del zymiai padidejusios temperaturos (pvz tiesioginiu saules spinduliu) balionas nesprogtu.. tai jis ten turetu reguliuotis, kazkaip...
dar kazkada buvo skandalas, kad kai dujas pila, biskiuka su vandeniu pamaisydavo... gal vel pradejo
Paskutinį kartą redagavo donatukass 16 Lie 2008, 00:05. Iš viso redaguota 1 kartą.
- Pranešimai: 1332
- Vietovė: Panevėžys-Kaunas
- Pranešimai: 1332
aj,as jk dar multivoztuva nuemes buvau,tai duju nebebuvo visai.
vietoj zapaskes balionas.
pas pazystama buvo taipkad isvis neidavo duju ipilt,tai paaiskejo,kad reikejo baliona apverst,bet pas mane ipila 3/4 bako
- Pranešimai: 1332
Ar duju kieki balione rodo normaliai? Didelio tikslumo nereikia. donatukass teisingai sako, kad apsauginis voztuvas yra nevietoj, arba uzstriges, arba plude prakiurus/sutraiskyta/uzstrigus, arba ta viela sulenkta kuri plude laiko, vienu zodziu patikrink apsaugini voztuva. Gal netgi ir pas tave yra antraip jei ne balionas tai gal pats multivoztuvas.
- Pranešimai: 1160
baliono viduj jis stovi, kazkur prie uzpylimo vamzdelio turi buti. ziurek kaip kas ardosi tenai ir pirmyn...krax rašė:kuris ten voztuvas yra apsauginis?
P.S. nepamirsk pries tai duju isvazinet
ir prie to pacio ardymo ikisk koki pagali, pasiziurek, ar vandens nera prisikaupusio..
Tai 3/4 nedaug skiriasi nuo 4/5 reikia tik pludes viela palenkti, kartais yra galimybe pailgint, kad rodytu duju maziau negu yra ir bus ok, tik nepersistenk. Esu taip dares keleta kartu. Bet reikia turet raumeny, kad bent10% turio butu neuzpilta.
