bmw cs calibra
bmw cs calibra
va snd nakti susiginciojau kad geriau ar bmw 3 klases su 2l plyta ar calibra su 2l dohc kuris auto teoriskai pranesesnis??? motorai standartiniai
110kw :P ir man zjbs
- Pranešimai: 1332
- Vietovė: Panevėžys-Kaunas
Re: bmw cs calibra
E34 2.0 plytą su C20NE ne kartą aplenkiau. Kaip su E36, velnias žinokamikadze rašė:va snd nakti susiginciojau kad geriau ar bmw 3 klases su 2l plyta ar calibra su 2l dohc kuris auto teoriskai pranesesnis??? motorai standartiniai
Jei abu motorai nenupjauti..., tvarkingi...., Tai viskas priklauso nuo vairuotojo, kuris geriau susigaudo situacijoje, ir zino kaip ka daryrt tas ir laimes... kw abu turi panasiai C20XE ~110 ir BMW panasiai...
Zodziu jei moki vairuot tai ir su C20NE gali padeti toki BMW...
Re: bmw cs calibra
amzinasis klausimaskamikadze rašė: kas geriau ar bmw 3 klases su 2l plyta ar calibra su 2l dohc kuris auto teoriskai pranesesnis??? motorai standartiniai
o jei grynai teoriskai ->
bmw 320 ->mase 1285kg, galia 110 kW
cali dohc -> mase 1215kg, galia 110 kW
tagis, traukos koeficientai gaunasi 0.085603 VS 0.090534 Calibros naudai
Beto, pas calibra sukimo daugiau.
Isvada - calibra pranasesne.
is autos.lt
seip tai, svoris gali labai svyruoti, prikausomai nuo tokiu dalyku kaip benzino kiekis bake, ratu/padangu dydis, garso aparaturos kiekis, bei priklausomai nuo to, kiek pavalges yra vairuotojas (kaip zinia, vienas gali sverti 60 kg, kitas 160kg)
bet cia jau detales, gilinimasis ir tt. Jei jau lendant y tokius dalykus skaiciuot reikia ir vejo krypti, aerodinaminius koeficientus ir kitas nesamones. Todel gal ir palikim paprastus dalykus paprastais
beje kitas saltinis nurodo 2794 lb (1267kg) su pilnu baku. esme visgi, kad maziau.
ne vien variklyje esme... dar galima atsizvelgti y komplektacija - kuo prabangesne komplektacija (el langai, kondisionai ir tt. o jei dar ir dujikes instaliuotos...) tuo didesnis svoris. kilas prie kilo ir zinai kaip buna...
Mechanikas
- Pranešimai: 192
2 ramus & tankystas : klystate, geresnis startas tikrai bus su rwd, nes starto metu automobilio mase uzgula galinius ratus taip padidindama varomuju ratu sukibima (kas yra labai svarbu one-wheel-drive auto)
Tiesa, bmw tures daugiau transmisiniu nuostoliu.
Velgi, jeigu kalbeti apie draga, tai viena, jeigu apie vairavimo pranasumus - tai nera net ka lyginti, deja, bet bmw naudai.
Ir is vis, is e36 jeigu ne M3, tai reik imti bent 325, arba dar geriau - 328, tai panasus klausimai nekils
Paziurim automobiles.lt ir matom:
Opel Calibra 2.0l DOHC 0-100km/h = 8.5s
BMW 320i E36 0-100km/h = 9.9s
+kaip jau buvo mineta bemsas sveria daugiau.
