kaip patikrinti klaidas nelabai suprantu
nesuprantu kaip patikryt klaidas,uzsidega kartais geltonam fone motoras su zaibu,ir truktele wisa masina tuo momentu,kaip rast klaidas nesuprantu
wilazzz666
- Pranešimai: 325
- Užsiregistravo: 11 Lap 2006, 01:15
Nu tik nejuokink, verciant pazodziui, viskas aisku apie ka reikalas. Pasinaudok alkonu, neblogas ir platus zodynas.
15 klaida, verciant su ALKONAS zodynu:
1. coolant - ausalas, ausinamasis/saldomasis skystis/misinys
2. temperature - temperatura
3. sensor - daviklis/jautrusis priemimo elementas
4. low - zemas, neaukstas
5. voltage - itampa
Ir kas cia neaiskaus?
5. voltage - itampa
nusisneki, jei toks gudras tai padek nepostines be reikalo. gudrutis. va duosiu pavyzdi kaip puikiai auto vertimas vercia:
Description:
The adjustable cam sprocket enables fine adjustments to the cam timing. Tweak the power band right where you want it in the RPM range.
nezinau ka cia znaibyt reikia, bet jei zmogus tokiais terminais issivers tai naudos jokios...Apibūdinimas:
Reguliuojamas kumštelio krumpliaratis įgalina puikų kumštelio laiko parinkimo reguliavimą. Žnaibykite valdžios grupės teisę, kur jūs norite jos RPM diapazone.
kokios problemos? verti pazodziui ir gerai gaunasi.munce rašė:gal kas gali paaiskyt ka sitos klaidos reiske,, 15 Coolant temperature sensor - voltage low , 16 Knock signal ciruit - no voltage change , 12 Diagnosis Initiation ) separator , 22 Throtte position sensor - voltage low , 25Injector 1 - voltage high ,,
12-klaidu tikrinimas/perskirimas tarp pakartojimu, cia ne klaida.
15-ausinimo skyscio temperaturos daviklis-itampa zema.
16- nera itampos pasikeitimo is detonacijos/knock daviklio, gali buti padveses daviklis, nutrukusi grandine, nekontacina fiske, arba sutraiskytas dacikas.
22-gazo sklendes padieties daviklis - zema itampa, galbut nekontacina fiske
25-benzo purkstuko nr1 - itampa per didele (kazkokia nesamone
gal kas patikslins/papildys. Gal varikli plovei su plovikliais ir su vandeniu kad toki keista klaidu komplekta surinkai. Motoras speju pas tave c20xe, arba c20xev
o pries plovima nebuvo klaidu? Panasu, kad chemikalai trumpina kontaktus fiskese, del to ir low voltage-per zema itampa. Mano pasiulymas butu toks, reiketu perplauti tas vietas kur yra klaidos t.y. tas rozetes su vandeniu, ispust su oru/isdziovint ir dar praplaut su dyzelinu, white spiritu, arba spec purskalu gal pades.
