netgi svarstau, ar ji tik negrazi ar baisi, nenoriu izeisti nk tikrai, patikekit, bet auto neskoningas. automobilis su masyviais bamperiais, stovi kaip dzipas, ratai mazyciai, padangos - balionai, priekinis bamperis tai darytas zemaugiams pasilipti tvarkyti motorui, angos kapote ausima abs'o bloka, langai tamsinti ir lb kokybiskai, nzn, mano ivertinimas neigiamas.
dar pamirsot maximos veidrodelius vyrai.
na man pirmas ispudis buvo toks, kad i cale sudeta viskas kas papuole po ranka arba buvo maximos lentynoje. isties pinigu i ja ideta yra, taciau gaila kad taip pro sali prasauta. ir ypac taupant ant gero arku sutvarkymo. galine jau ziauriai atrodo, bet priekine tai is vis kaip kirviu nukirsta
ratai pakeiciami nesunkiai (bet klausimas ar ten tilps bent kiek padoresni po tokiom arkom)
to Cut >
nevaryk ant to priekinio bamperio, cia ne koks samadielkinas. toks stovejo ir pas Calvina ir pas Play7 ir dar keletoje calibru. ir man jis vienas labiausiai priimtinu.
nu man visas bendras vaizdas negrazus, tuo labiau jei tas bamperis nesamadielnas, tai pritvirtintas tikrai nekokybiskai. kai pamatysiu normaliai uzdeta ant normalios calibros, nuomone gal ir pakeisiu, bet siuo atveju
edit: susiradau calvin calibra, isties grazu, bet ir arkos ir visa kita pasibaigia kaip priklauso.
Tai gal pavadinkime sia skilti ne "Foto", o "Muziejus"? Parode zmogus ka turi, beabejo trukumu yra nu bet ko taip zmogu uzsipult tai netraukia man mastymas
tu nunesk sudo i karo muzieju tai paziuresim ka tau jie pasakys, tas pats ir cia - zmones myli si modeli, ji puoseleja, o cia idejo kreivus lentpjuves darbo bamperius. jei neturi ko parodyt - nedek
Na taip, is vienos puses cia ne muziejus, o foto skiltis, kur visi deda tai, ka turi.
Tad, nera ko stebetis, jeigu kazkas pasako kokia nors kritika. Juk tam ir deda, kad parodyti kitiems ir isgirsti kitu nuomone. Jeigu rodoma ne kazkam asmeniskai, o dedama i foruma, kur yra kruva ivairiausiu zmoniu su skirtingais skoniais, supratimu ir erudicija - nera ko stebetis, kad atsiliepimu sulauks ivairiausiu - nuo teigiamu iki neigiamu. Jeigu zmogus per jautrus viesajai nuomonei, jam geriau tada nuotrauku nevieshinti.
Is kitos puses - visi komentarai turi buti pagristi (ypach tai galioja neigiamiems) ir neturetu buti izeidinejanciu is serijos "nu tu ir loxs, koki chia gaidi sustumei?".
man tai lb grazi tik va to moldingo truksta ir galinis bamperis man kazko netinka. na ir duslius nlb, butu dvi skyles apvalios tai jau fainiau. no offense
nu cia skonio reikalas wienniems patinka tokie ''sedevrai'' kitiems ne..mano skoniui tai wisiskai neatitinka toks automobilio CALIBROS niekinimas(bet cia tik mano nuomone)... jai geru ranku ir gal wisai galima bus padaryti is jos automobili..
neskoningas, profesoriai atsirado mat cia kruta gqan cali yra, ir cia zinoma skonio reikalas. Jei tokia cali yra tai jam ji patinka ir jis tokia pasidare. O pvz cut irgi parodytu savo cali ir as taip pat galeciau ta pati pasakyt, tad negalima vienareiksmiskai taip sakyt
- Paskolink 100 litu.
- Neturiu, tik 50 yra...
- Gerai duok penkiasdesimt, 50 busi skolingas
is numerio speju, kad auto nesenai registruotas, tai gal tokia parvaryta is vakaru. tai savininkas del isvaizdos max tik nuploves bus ja (bet deja fotkese to nesimato). idejus truputi darbo visau gerai atrodytu.
