Puslapis 1 iš 2
peugeot 406 coupe vs mitsubishi eclipse 2g vs ?
Parašytas: 07 Bal 2008, 16:21
Sveiki,
tai va po truputeli mano calibra vis sensta ir sensta ir gedimai pradeda mane tik erzint
Po truputeli galvoju kad netolimoje ateityje reikes keisti automobili i truputeli naujesni, planuoju pirkiniui skirti ~14000-15000lt, past noreciau bmw e46 arba kokios astra coupe,bet tokiu pinigu kogero nebus, nes jos kainuoja brangiau, tai is realesniu variantu mastau peugeot 406 coupe arba mitsubishi eclipse 2g (96-98 metu), ka esate gero girdeje apie siuos automobilius? 406 manau vertetu ziureti i 2.0 motoriuka nes jo eksplotacija daug pigesne
o kaip su eclipse ar pamanomos ju detales? realesnis variantas man vistikto atrodo peugeot,nes eclipse gan ribotas pasirinkimas kazkaip ir jie toks jausmas visi is jav pareina ir stipriai dauzti,ka manote? nors man asmeniskai eclipse truputi grazesnis...
Parašytas: 07 Bal 2008, 16:24
uz tokia suma iseitu tvarkinga calibra.
Del mitsu esu girdejes visokiu shneku, konkreciai draugas tokias dvi turejo - tai sake, kad gyvenime daugiau tikrai tos klaidos nekartos
Peugeot 406 atrodo graziai, bet jau ne is vieno girdejau, kad is technines puses visishkas meshlas.
Parašytas: 07 Bal 2008, 16:33
mantisimo
O man apie BMW E46 papasakokit
Parašytas: 07 Bal 2008, 16:34
na uz calibra 14000-15000lt nepasiryzciau moketi,nelabai atsiperkanti investicija,nes vistiek ce automobilis 2 metam kazkur,su masina greitai as nespraigau tai man uztektu ir paprasto 2.0 8v variklio, tiuningas mane nedomina tai uz paprastute 2.0 8v,tvarkinga calibra mokeciau max 7000lt
Parašytas: 07 Bal 2008, 16:36
Kai aikstelese apziuredavau eclipsus, tai pas kas antra buvo parasyta variklio defektas, tiesa cia tie senesni kur iskilimas ant kapoto. Dizainas man tai superb tu eklipsu.
o peugeot 406 coupe mane traukia isvaizda,poto lb imponuoja salonas ir lb gausus irangos paketas
tik nesinori su tokia masina kristi i konkrecia backa,internete nelabai kokios info radau apie eksplotacija...
Parašytas: 07 Bal 2008, 18:00
peugeot kaip ir peugeot nera jie ilgamaamziai, calibra patvarumu juos tikrai gerokai lenkia, na o eclipse tai mano akimis "batonas" ir seip jej planuoji tokia masina pirkt (turiu omeny sportine) tai turek omeny kad lb retas sawininkas perka ja ramiam vazinejimuj, su beveik visom skraidyta, draskyta, dauzyta......tad eclipse gero lb nepaimsi, o vat calibra uz tokius lt gali nusipirkt visapusiskai atrestauruota sutvarkyta ir visaip kitaip iscackinta.....na bet ziurekis kaip tau geriau, ir ko pats asmeniskai nori, tau reix vazinet ne mums........
Parašytas: 07 Bal 2008, 18:09
kagi turiu eclipsa,truputi senesni taciau variklis lygiai toks pat. seip labai ekonmiska,uz calibra tkr 16v ekonomiskesne,detaliu kainos nesikandzioja taip pat,ramiai vazinejant,neskraidant patikima masina....is jav parvaryti aina truputi kitokie..kaip kas sake tipo skraido su jom,skraido pavieniai,galvojant pirkt tokia auto reiktu kreiptis i mitsubishi kluba,ten zmones ramiai vazineja,o masina kaip ir calibra club nariams manau dauk kam yra nedraskymui pasirinkta o del grozio,sawaitgalio pasivazinejimu,taip pat ir visokiems modams:tiuningui ir kt dalykams,taigi jei nori komforto eclipse geriau negu peugeot...vis del to dauk ka reiskia pacio pirkejo mastymas kokios auto nori,kur planuoja ir kaip vazinet.cia kiekvienas gali pristumt apie kiekviena...manau tawo valia paciam rinktis tai ko tu pats labiau nori,kas graziau ir patogiau...
mantisimo
Gal kas galit ir apie e46 aiskiai kazka pasakyti?
Parašytas: 07 Bal 2008, 18:21
e46 zajabys, priklauso zinoma nuo stovio, variklio modelio ir metu (buvo keli facelift'ai). Iki 2001m. buvo kebulo defektas - trukdavo kebulas. Krasta tvarko nemokamai, paskui saskaita ishstato bmw'ui - suma keturzhenkle.
Parašytas: 07 Bal 2008, 18:55
eclipse tai eclipse,man ji grazesne, ojei dar sakot kad ir komfortiskesne tai tuo geriau
man norisi grazios masinos su normaliom eksplotacijos islaidom, skraidyti ir bombinti as jos nesiruosiu
tik kad perziurejus autopliusa graudu darosi,rinktis gali is poros automobiliu ir tai amerikonai greiciausiai su automatais,butent tik del sios priezasties galvoju apie peugeot
bet visisko "gavno" irgi pirkti nesinori,jei nieko vertas nei vienas nei kitas modelis,tai geriau dar pataupyti metelius ir pasiciupti e46
Parašytas: 07 Bal 2008, 19:47
is jav automatai visi buna,europiniai mechaniniai daugiausia.jei rastai turbo varianta,manau liktai svleniai pamalonintas
Parašytas: 07 Bal 2008, 20:28
mantisimo
O jeigu ziurint E46 varikliu gama 2.3 geriausias? Eksplotacija 98% mieste. Kebula vagiukai megsta aprankioti?
Parašytas: 07 Bal 2008, 21:02
Cut
as uz peugeot 406 coupe, man tai lb grazus, o genda visi automobiliai, geriau pamokek daugiau ir nusipirksi neuzgainiota... o motoras tai sakyciau pagal tavo kisene jau..
Parašytas: 07 Bal 2008, 21:42
Rocco_ rašė:is jav automatai visi buna,europiniai mechaniniai daugiausia.jei rastai turbo varianta,manau liktai svleniai pamalonintas
su dabartinem pajamom turbo mane tikrai nepamalonins,o apiples "pa polnij programe", gal kada veliau kai bus lt bus ir turbo
Parašytas: 07 Bal 2008, 21:43
mantisimo rašė:O jeigu ziurint E46 varikliu gama 2.3 geriausias? Eksplotacija 98% mieste. Kebula vagiukai megsta aprankioti?
man kazkaip labiau prie sirdies 1.8
Parašytas: 07 Bal 2008, 22:20
mantisimo
juokauji gal?? Jeigu jau imti bmw tai tokia kuri nors kiek waziuotu.. Blogiausiu atveju 2.0 dyzeli
Parašytas: 07 Bal 2008, 23:42
popcys rašė:Rocco_ rašė:is jav automatai visi buna,europiniai mechaniniai daugiausia.jei rastai turbo varianta,manau liktai svleniai pamalonintas
uz ta suma kur galvoji pirkt gali rast tkr padoru GSX'a,jei sakai apiples turedamas galvoj sanaudas tj gali but ramus del to
Parašytas: 08 Bal 2008, 12:14
bet gsx tai atmosferinis o ne turbinis juk
Parašytas: 08 Bal 2008, 12:17
mantisimo rašė:juokauji gal?? Jeigu jau imti bmw tai tokia kuri nors kiek waziuotu.. Blogiausiu atveju 2.0 dyzeli
jeigu jau imti bmw tai reik imti e46 328 coupe, bet tokiu kainos ~10000eu tai pradziai uztektu ir 318 uz 6000eu
bet jau tik ne dizeli, dizelio tikrai niekada nepirksiu
Parašytas: 08 Bal 2008, 12:27
gsx ir gst panasus
Parašytas: 08 Bal 2008, 15:56
mantisimo
Pirkti auto vien tik del kuzavo tikrai neapsimoka
Geriau dadeti tuos 2000e ir tureti viska viename
Parašytas: 08 Bal 2008, 17:13
Gerdiss
o gal kas ka nors gero ar blogo yra girdeja buten apie trecia eclipses modeli tiksliai nezinau nuo kelintu jis metu ejo gal nuo 2000m
Parašytas: 08 Bal 2008, 18:01
bsk rykliukai jie,nes modifikacija jei is jav taj 3.0l o seip europine standartas 2.4l,jei nori galingos auto rinkis 2G.
Parašytas: 08 Bal 2008, 19:21
Gerdiss
tai vat kas yra blogai kad is jav dauguma eclipsiu atvaziuoja, ne tik 3l, bet ir 2.4varykliu
ir labai jau mazai ju pardavime, o turguje rasti isvis neimanoma pries pora savaiciu buvau kaune tai tik viena eclipse maciau ir ta tik 93metu
