apsvietimo paivairinimas-noras issiskirti is kitu
sweiki!tai va noreciau kad papasakotumet kas kaip esate pasidare salono apsvietima, spalvos, swiesos saltiniai, vietos i kurias montavote ir t.t
galite papasakoti ir kaip dar tik mastote daryti.....
- Pranešimai: 1332
- Vietovė: Panevėžys-Kaunas
Šviestuvas iš Vectra A 2000 (vienas pagrindinis šviestuvas + dvi papildomos "akutės") su šviesos diodais. Šviečia gerai ir ekonomiškai. Pats nepripažįstu jokių tiurlingų salono apšvietime (alia neonai ir t.t.). Pats dabar gailiuosi, kad į spydo apšvietimą dėjau mėlynus diodus.
Paskutinį kartą redagavo Vytautas88 30 Kov 2008, 23:57. Iš viso redaguota 1 kartą.
- Pranešimai: 1332
na nzn, gal reikia parinkt geriau varzas.....pas mane po 1200 ir viskas oky....nevargina akiu ir matosi puikia...dar pasidariau bardacioko apsvietima neononi i stock vieta ir faru jungikli neonas, ir peciaus apsvietimas neonas, dar ketini pasidaryt ir pelenines apsvietima neona...bandziau sen daryt ir pagrindiny salono sviestuva neonini, viskas butu buve ok, sulitavau 3 diodus, uzdjau folija kad atspindetu sviesa i salona labiau ir bl kai idedinejau uztrumpino folija diodus ir sudege
bet visvien darysiu neona visur
- Pranešimai: 1332
Pasiliksiu savo komentarus sau -- tavo mašina ir tu darai su ja ką nori. P.S. jokio neono ten nėrernix rašė:na nzn, gal reikia parinkt geriau varzas.....pas mane po 1200 ir viskas oky....nevargina akiu ir matosi puikia...dar pasidariau bardacioko apsvietima neononi i stock vieta ir faru jungikli neonas, ir peciaus apsvietimas neonas, dar ketini pasidaryt ir pelenines apsvietima neona...bandziau sen daryt ir pagrindiny salono sviestuva neonini, viskas butu buve ok, sulitavau 3 diodus, uzdjau folija kad atspindetu sviesa i salona labiau ir bl kai idedinejau uztrumpino folija diodus ir sudegebet visvien darysiu neona visur
greiciau parasyt "neonas" nei pwz melynas diodas, ar led'as ir visiem iskart aisku kas yra daroma ir apie ka kalbama kai parasai "neonas"
beje neono dujos sviecia raudonai o ne melynai...argonas lygtai melynai.....na nzn tiksliai
"Neon is often used in signs and produces an unmistakable bright orange colored light. All other colors (though still referred to as "neon") are created using a mercury vapor discharge which excites a phosphor via fluorescence, or by the other Noble Gases."
http://en.wikipedia.org/wiki/Neon#Applications
vadinkime daiktus tikraisiai vardais
labai daug zaidziau su skydelio apsvietimu. bandziau ir melyna ir raudona ir zalia ir ivairiais budais: led'ais, spalvotom lempikem ir pan. ir labiausiai priimtinas galutinis variantas. tikrai maziau akis vargina ir atrodo labai liuks.
PS, i rida neziureti - skydelis is sroto pirktas
- Pranešimai: 1332
Ricco rašė:Buvo kazkas linka imetes apie apsvietima.Labai konkreciai viskas pailiustruota.Tik vokiskai.Ir ne tik Calibrai
http://www.blauetachos.de/doc/opel/index.htm
Mechanikas
- Pranešimai: 192
- Pranešimai: 949
Tas blankumas gamykline "nedadelka"
Del apsvietimo, esu bandes: paprasta, melyna, dabar raudonas, jis akiu kaip ir nevargina, bent nepastebejau, gan ryskus, bet visvien kazkodel labiau linkes link balto, nes optimaliausias variantas, dera su viskuo kitu, ciuju perdarinesiu baltan
