dohc Klaidos 16,31,ir 57...gal kas susiduret?patarimai?
Parašytas: 26 Kov 2008, 12:41
FANTAZTAZZZ
nu wa nuskaichew dohco klaidas...tai va...16,31 ir 57...gal kas susiduret ka patarsit gal?ir dar vienas dalykas....gal kas zinot kiek ir uz kiek galima butu kur nors persirinkt kompensatorius ir praslifuot voztuvus?nes kompensatoriai tai nemenkai kala....ir kokios pasekmes jej db nekeisiu...ash su ja nevazineju db....tik isvarau ir ivsarau sawaitgaliais is garazoir i ji...tai ar butina db kejst?nes db ji wisa isardyta...
Parašytas: 26 Kov 2008, 12:58
visu pirma opelis ne lambo ir ne feraris,
o jei ubagas neverta isvis ka nors daryt...
antra jei nuskaitineji klaidas tai jau turi but susirades ka ta klaida reiskia
beje kelintu metu auto? jei nuo 93m tai klaidu aprasymas
16 Датчик детонации - неисправен сам или неисправна его цепь| Изменяет момент зажигания до 12о
31 Датчик частоты вращения коленчатого вала - нет информации| Сигнал всегда запоминается при включении зажигания. После пуска двигателя немедленно стирается из памяти и не хранится в ней если система исправна.
57 Обрыв в цепи выходного сигнала управления регулятором ХХ
XX- laisvos eigos voztuvas
Parašytas: 26 Kov 2008, 13:38
Fruktas
variklis velnias zino kokiu metu, reiktu ant jo pacio pazet, nes tas wariklis buwo 91 metu cali, bet dokumentuose ydetas stampas kad c20xe, ta prasme keistas variklis buwo, tikriausiai buwes c20ne, tas dwi klaidas paaiskinau. pabandyk antjungt akuma kokia 20 sekundziu ir vel pajungus uzkurus kazkiek pravaziuok, tada vel nuskaityk klaidas, skaityk uzkures, 31 turetu nebut, kad nlb kas ir nutiks del tu kalenanciu kompensatoriu, pasimatuok kompresija, jei lygi nereiks slifuot vostuvu, siaip kad juos slifuot tai reik galva nukelt, o kompensatoriai gan lengvai pasikeicia, kainu nepamenu, jei nemaisau kazko tai 40-60 lt, berods tam tarpe
Parašytas: 26 Kov 2008, 19:54
FANTAZTAZZZ
wisu oirma nzn del ko sawo kalyte pavadinau lamborgu tai ir neaiskink...o del klaidu tai lietuviskai gali isverst gal..?
Parašytas: 26 Kov 2008, 20:08
man tiek ferariai ir lambogini grynas gludaus kaimo bazaras
Parašytas: 26 Kov 2008, 20:09
FANTAZTAZZZ
krche nereik che stumt...
Parašytas: 26 Kov 2008, 20:14
Parašytas: 26 Kov 2008, 20:17
FANTAZTAZZZ
Parašytas: 26 Kov 2008, 20:22
Mechanikas
Parašytas: 26 Kov 2008, 20:38
Fruktas
nesipykim,gywenkim draugiskai
Parašytas: 26 Kov 2008, 22:28
bet uz ta ubagu lambordza...
Parašytas: 27 Kov 2008, 12:12
nu chebra, gal uzteks nusishneketi?
2 Fantastazz : rashyk techninius klausimus ne i blevyzgas, suformuluok, parashyk taisyklingai ir niekas nesikabines, o jei kabinesis - gaus atostogu.
2 wiliusG : "2 klausimu taisykle"
Parašytas: 27 Kov 2008, 17:47
FANTAZTAZZZ
