gal kas esat susidure? ar gali but mygtukas kaltas? ar dar kas??
liuko knopke
- Pranešimai: 1160
- Vietovė: panevezys
liuko knopke
apsnigtai masinai pastebejau, kad ties ta vieta, kur yra liuko mygtukas buvo istirpes sniegas, ir taip pora dienu vis snigdavo, ties ta vieta skyle istirpusio sniego, snd bandau kurt, sterteris nei is vietos, batareika kaput
- Pranešimai: 1160
- Pranešimai: 1332
- Vietovė: Panevėžys-Kaunas
- Pranešimai: 1160
- Pranešimai: 1332
- Pranešimai: 1160
nu man dar biski daug zemes reikia apsikti iki darbu su ampermetrais ir visokia kitokia sudetinga chujnia..
snd isardziau fiske, i kuria kisasi liuko knopke, o ten vienas laidelis man sako laba diena, as atsilitavau.. del to gali iskrauti akuma, kai kontaktas yra-nera-yra-nera...?
- Pranešimai: 1332
Ėėė, grįžkim prie to, kad esant išjungtam degimui ten nėra jokio maitinimo... Tuomet klausimas kyla dėl ko ten toje vietoje sniegas nuterpęs? Gal tik sutapimas? O tą laidą būtinai susitvarkyk.donatukass rašė:del to gali iskrauti akuma, kai kontaktas yra-nera-yra-nera...?
- Pranešimai: 1160
- Pranešimai: 1332
- Pranešimai: 1332
- Pranešimai: 1332
jo pas mane irgi ten buvo tas laidas tai as ji pasijungiau db liukas veikia be raktelio bet jei visa savaite masina pralaikau garaze tai man irgi iskarauna seniau taip nebudavo tai db tenka klema nuimti kai masina tesinaudoju tik savaitgaliais
- Pranešimai: 1160
- Pranešimai: 1160
nu va vakar vargais negalais prisiruosiau, prilitavau ta laida i vieta, uzdejau knopke, liukas nei krust, saugiklis iskepes, ikisau nauja saugikli, tas per kelias simtasias sekundes dalis vel iskepe, turiu kazkoki lieva testeriuka, pamatavau, siurbia 25-30 amperu
tas pats saugiklis (nr8) yra liukui, avariniam ir salono apsvietimui. iki laido sulitavimo viskas veike be priekaistu (isskyrus liuka), po litavimo viskas atsisake ir niekaip nedasunta man kodel? tas laidelis niekur nesiliecia ir niekur negali trumpint
pats neturiu nei supratimo, nei noro, nei laiko knebinetis su ta elektra, tai nuvariau pas elektrikus, tegu 3,14sasi.. jei elektrikas papasakos kas buvo papasakosiu cia..
- Pranešimai: 1160
as tau i visiska debila panasus?
nieko as ten neuztrumpinau, ”elektrikai” nieko nerado, tik sugaiso laika, db net pats nezn kam pas juos variau auto, nes pats parsivares per valanda dasikapsciau iki liuko motoriuko, kad kazkas ten negerai, tik snd patingejau lubas lupt zemen, savaitgali lupsiu ir ziuresiu kas ne taip.. jei kas turit kokiu minciu (aisku tik i tema) pasisakykit, gal pades isspresti beda.. juk vasara arteja, liukas bus lb reikalingas.
Na tai jei tu sujungei laidus ir is po to shakes tad esme ir yra tame, kad uztrumpino logiskai mastant. Gal pats laidas i korpusa lieciasi kazkur prasitrynes. Atvesk atkira laida nuo saugikliu skydelio.
- Pranešimai: 1160
kaip as galejau buti toks absoliutus daunas ir nesuprasti, kad kazkas trumpina?
ajajaj kaip negerai..
mygtuko fyskei laidai tikrai nesumaisyti (turiu dar viena liuka, lyginau, laidu tvarka tokia pati), liuko maitinima pajungiau atgal (kaip numatyta is gamyklos, kur paduoda srove tik ijungtu degimu) tai 8 saugiklio nebemeta, ismeta tik priklausanti liukui, tai reiskia, kad nuo saugikliu bloko iki mygtuko kaip ir tvarkele, srove siurbia nepriklausomai ar mygtukas pajungtas ar ne, tai reiskia, kad apie mygtuka ten irgi tvarkoj. pajungiau i saugiklio vieta testeriuka, kad rodytu amperus, tai rodo, kad siurbia apie 30, kai nuspaudi mygtuka (neatsimenu ar atidarymo, ar uzdarymo) nukrenta iki4-5A, spaudziant kita padeti, arba krenta labai nezymiai, iki kokiu 28-29, arba nesikeicia..
paskui po kiek laiko susimaste nebesiurbt sroves, su ijungtu degimu pradejo rodyt biskiuka virs 2A, nuspaudus viena mygtuko padeti sokteli iki 30A, nuspaudus kita iki kokiu 4-5A..
gal ponai moderatoriai galetu ”atbananint” Vytautas88, nes jis, kaip pastebejau neblogai raukia elektra,
o gal musu protingasis karambas logiskai pagalvojes ka nors paporins?
- Pranešimai: 1332
Pas kokius "elektrikus" buvai, kad nerado "parazitinio" vartotojo? Galėčiau šį savaitgalį pažiūrėt, bet kad visas savaitgalis savajam opeliui ataukotas bus (ruošiu dažymui)...donatukass rašė:as tau i visiska debila panasus?nieko as ten neuztrumpinau, ”elektrikai” nieko nerado, tik sugaiso laika, db net pats nezn kam pas juos variau auto, nes pats parsivares per valanda dasikapsciau iki liuko motoriuko, kad kazkas ten negerai, tik snd patingejau lubas lupt zemen, savaitgali lupsiu ir ziuresiu kas ne taip.. jei kas turit kokiu minciu (aisku tik i tema) pasisakykit, gal pades isspresti beda.. juk vasara arteja, liukas bus lb reikalingas.
