orginali aparaturA..
ToGo
- Pranešimai: 101
- Užsiregistravo: 13 Vas 2008, 21:44
- Vietovė: Mažeikiai - UK
ar yta kur gale koloneles gale neskaitant palanges..?
-=ToGo=-
http://www.youtube.com/watch?v=t3gWut4G3fc
- Pranešimai: 1160
- Vietovė: panevezys
tai reikia uzdrausti dalyvauti forumo diskusijose zmonems, neturintiems aukstojo issilavinimo..
ten tos kolonkes(GARSIAKALBIAI) galinese apdailose groja tokiu garsu, kaip su saukstu per metalini bliuda dauzytum, geriau ju net nerusink, kisk kokius prabangesnius i palange..
- Pranešimai: 1332
- Vietovė: Panevėžys-Kaunas
Anie garsiakalbiai gana kokybiškai groja, tačiau neapima aukštesnės dažnių juostos nei koks 10000Hz, todėl prieky durelėse stovi aukštadažniai. Kaip tokie garsiakalbiai, tai gana kokybiškai groja (vistik originalūs Blaupunkt).donatukass rašė: ten tos kolonkes(GARSIAKALBIAI) galinese apdailose groja tokiu garsu, kaip su saukstu per metalini bliuda dauzytum, geriau ju net nerusink, kisk kokius prabangesnius i palange..
Beje, kas ten per galinių apšyfkių skirtumas? Pas mane matosi garsiakalbio grotelės, pas kitus nesimato?
P.S.: apskritai į galinę palangę nerekomenduočiau nieko dėt. Juk scena turi būti priekyje, o ne gale (ir išvis gryna pornūcha gaunasi, kai į 3-4mm storio palangę įsideda "kiaušinius" -- dzin, kad ta palangė rezonuoja belekaip). Geriausias derinys -- prieky komponentai ir gale subas.
- Pranešimai: 1160
nu saviskiuose blaupunkt nepastebejau, ten kazkokie su tokiu zenkliuku, kaip seat logotipas..
gal skirtingi kokie ejo...
o tas derinys preky komponentai, gale subas, tai tik prieky gerai ir teskamba, o gale sedintiems tai jau tikrai pornucha gaunas, tik zemi ir tesigirdi..
Tipo taip jau ir nesupratai? Priekabus ir piktybiškas kaliega pasidaręsTornado rašė:tu atsiprasant nepisk man proto
gale yra as ir nesigincyju (ibet garsiakalbiai!!!), bet kai zmogus sakinio nesurezga... ir praso pagalbos, tai kaip jam padet jei neina suprast sakinio???
E, chebryte, baikit taip negraziai viens ant kito. Kam tie pykchiai ir ypach tarp senu nariu?
Torni, rimtai ish shono labai agresyvus atrodo tavo parashymas, nors tikriausiai ideja nebuvo tokia pikta
Ir dar kazkas megina kurt temas ka daryt, kad atgaivint calibru cluba...Tornado rašė:tu atsiprasant nepisk man proto
WiliusG, tau cia maziausiai reiktu savo nuomone reikshti, po viso to, kad esi jau gaves ne pirma karta ispejima.
Be to, butu gerai, jeigu siuos savo samprotavimus perkeltum i "Pageidavimai" skilti, kur sukurtum tema "nepasitenkinimas moderatorium/moderatoriais" arba konkreciai kazkuriuo asmeniu.
Ok. Dzin man. Baninkit jei norit po sio posto, bet jau uzkniso. Kas is to, kad sukursiu tokia tema? Ateis Tornado pavaidins koks jis sustras ir uzbanins mane
Mnau daug kas gales pritart, kad jis siuo metu truputi isivaziaves, bet bijo pasakyt ir sedi siknas uzrauke. Tornado suprask tik viena dalyka: Jei nerodysi pagarbos tiek senesniem tiek naujiems dalyviams ar nariams taves irgi niekas negerbs
Man isbejimus uz flooda duodat? Parodykit tema ar skyriu kuriame buciau pripuliaves visisku veju? As ne sventas, taip pat klystu, bet jei as neteisus tai ir atsiprasau
Db blyn naujokas praso pagalbos Tornado jam "padejo" Bebijos klaust zmogus daugiau ir vsio, vienu gal but galimu nariu maziau
Susiimkit nuo saves ir gal klubas nemirs...
TO Calibra: Nemanu, kad tamsta turetu mane perspedinet del OT ar dar ko... As irgi galiu galiu susrinkti pavyzdziu kur tu pasakai visiskai ne i tema... Suprantu jus nariai senesni, bet tai dar neduoda ignoruot ar dar kaipnors negerai elgtis su naujais nariais
Vsio. Aciu uz demesi. Sekmes jums cia Calibrieciai...
Durnas tu Wiliau ir tiek. Tikiuosi, kad bent jau paauges proto igausi. Tik pasistenk, kad neatsitiktu taip "dvacat' let uma net - znachet i nibudyt". Matau, kad dar truputi neskiri grudu nuo pelu. Taip, Tornadas per ashtriai nuomone reishkia forume (beje, as, galbut, irgi), taciau tu irgi galvok, ka sakai, atsizvelgdamas ir i tai, ka tu duodi sitam forumui. Imti sugeba visi, o duoti?WiliusG rašė:Ok. Dzin man. Baninkit jei norit po sio posto, bet jau uzkniso. Kas is to, kad sukursiu tokia tema? Ateis Tornado pavaidins koks jis sustras ir uzbanins maneMnau daug kas gales pritart, kad jis siuo metu truputi isivaziaves, bet bijo pasakyt ir sedi siknas uzrauke. Tornado suprask tik viena dalyka: Jei nerodysi pagarbos tiek senesniem tiek naujiems dalyviams ar nariams taves irgi niekas negerbs
TO Calibra: Nemanu, kad tamsta turetu mane perspedinet del OT ar dar ko... As irgi galiu galiu susrinkti pavyzdziu kur tu pasakai visiskai ne i tema... Suprantu jus nariai senesni, bet tai dar neduoda ignoruot ar dar kaipnors negerai elgtis su naujais nariais![]()
Ir dar karta sakau - sukurk tema toje skiltyje, kur pridera. Kodel dabar sita tema yra audio skiltyje ir ja turi skaityti zmones, kuriems tarpusavio santykiu aiskinimasis neidomu? (iskaitant ir mano 'pamokslus', kuriuos tu provokuoji savo postais)
As tau sakau - niekas nieko netrins ir nevaizduok cia aukos. Jeigu kazkas nepatinka - sakyk, bet yra ir tam skirta vieta. Siulau tuo ir pasinaudoti, o ne vaizduoti paaugli, kuri neva skriaudzia suaugusiuju pasaulis...
WiliusG- pritariu visiems tawo postams...... nx cia vaidint erelius visiems........na jej neteisingaj parase tj pataisyk, ar paklausk konkreciai ko norejo, o tai kaip cia pastebejau kad tik greiciau ispyzdawot bana uzmest ir ate....ugdykit nauja calibrininku karta o ne skandinkit....visa tai labiausiai skirta Tornaduj...ir beje man tovo nuomone visiskai neidomi!
Dar karta pasakysiu, kad kolkas siam klubui neturiu salygu jokiu duodi
As kaip 16-metis siektiek gaudausi automobiliuose ir tai kolkas viskas ka galiu duoti. Savo patarimus. Kartais klaidingus, kartais naudingus. Nevaizduoju as jokios aukos, tiesiog noriu, kad butu atsizvelgta i toki elgesi ir viskas. Pats Tornado zino, kad manes nemegsta ir daznai bando parodyt kuris cia sustresnis, bet sitaip negalima. Atejusius, nedurnus zmones turetumet saugoti bent kiek o ne tokiais patarimais jiems padet. Bent kiek igaukite pagarbos kitiems ir manau tai daug ka padarys naudingo tolimesniame sio klubo gyvavime...
uzteks cia visiems suda malti, nepatenkinti eikit i pageidavimu skilti ir sukurkit tema kas kam nepatinka, o cia zmones tegu sneka toliau ale apie garsiakalbius ar koloneles .
ernix : ta calibru "nauja karta" ugdoma jau ne metus ir ne du. Bet ar taves nenervintu zmones, kuriu asmeniskai _PAPRASAI_ nerashyti beverchiu postu ir kuriems padedi spresti ju problemas (turedamas is to lygiai nuli naudos), aishkini, o jie tingi bent minimaliai pasearchinti forume ar pasinaudoti paieska? Arba rasho postus tokio lygio "einu i tulika, tuoj grishiu, tada atrashysiu".
Gal delto kalti ir senbuviai, kurie per daug geranoriskai patarineja - elementari l.l. patarle "prie gero greit priprantama".
Kad sita diskusija vyktu ten, kur jai yra vieta, as pats sukuriau tema "Pageidavimai" skiltyje. Gali nepergyventi, niekas jos netrins - jeigu postai atitiks taisykles. Todel, prasau nutraukti blevyzgas sioje temoje ir jas pratesti (jei yra konkretus argumentai) sitoje temoje:
viewtopic.php?p=120185#120185
Paskutinį kartą redagavo calibra 18 Kov 2008, 18:28. Iš viso redaguota 1 kartą.
