del elektros: uzgesinant ne visada uzsiveda
matela
Pranešimai: 15
Užsiregistravo: 15 Sau 2008, 10:02
Standartinė matela »
iskilo man problema dochui 91m/12 kuri mane jau baigia gyva suesti :evil: tikiuosi padesite, kaip jau minejau kai uzgesinu varikli ne visada man uzsiveda (ypatingai pasylus varikliui), palaukiu kiek laiko tada vel viskas ciki (isskyrus pora atveju kai neuzkuriau net pora), ziurejau kai nesivede tai nera kibirksties, net nebesugalvoju kas gali buti ko beklausiu visi tik peciais guscioja kazkokie X failai :x gal kas zino kas gali buti jai gal kokie holo davikliai streikuoja ar dar koks velnias na del zvaiklaidziui ir visokiu begunoku tai abejoju na jei kas zino tai pagelbekit busiu labai dekingas ir laukiu jusu komentaru bei patarimu tikiuos pades
Igariokas
Pranešimai: 90
Užsiregistravo: 05 Lie 2007, 15:12
Vietovė: Vsg
Standartinė Igariokas »
Nuskaityk klaidas,panasu kad 19 klaida.
matela
Pranešimai: 15
o gali daugiau paaiskinti apie ta 19 klaida :) cia tu turi omenyje diagnostika jei taip tai rodo kad viskas gerai :?
Kai motoras nebesiveda, ar raktelio degimo padėtyje dega "Check Engine" lemputė? Jei ne -- bus ECU/kuro siurblio rėlė.
matela
Pranešimai: 15
na daba nebepamenu ar ji dega bet man atrodo kad dega visos lempickes o del tos reles grybavimo tai gal kibirksties nenutraukia ji nes kai nesiveda paziuriu kibirksti tai nieko nors zvaiklaidzius laizyk :D na gal kas buvo su panasia problema susidure tai brukstelkit busiu bais dekingas :)
Jei ECU rėlė grybauja -- nebūna nei kibirkšties nei kuro padavimo (uždaryti purkštukai).
matela
Pranešimai: 15
ok dekui atkreipsiu demesi kai sustreikuos bet man atrodo kad dega
matela
Pranešimai: 15
o negali man pats kompas taip knisti proto?
matela
Pranešimai: 15
o man ta ECU/kuro siurblio rėlė gali knisti prota kai nekuriu kokias 3 dienas neimanoma normaliai vaziuoti (bet paskui pramusa po pusdienio vazinejimo) trukcioja dirba kaip ant kokiu 3 cilindru siaip zvaikliaidziai biski pramusa ir jau zvakes nekeistos 3 metus ir dar neaisku kiek vokietis nekeite tai gali ta kuro siurblio rele kazka knisti prota su tuo reikalu :x
Tai pradžiai žvakes ir žvaklaidžius pasikeisk :lol:
matela
Pranešimai: 15
na turbut reiks tingini lauk vyti ir eiti pasikeisti :D
matela
Pranešimai: 15
beje del tu zvaiklaidziu gali uzsidegti faibas nes kai pradejo trukcioti ir streikuoti tai taip normaliai uzpjoviau :) ir tada man zaibas uzsidege beje ar tie zvaklaidziai ar zvakes gali itakoti to zaibo uzsidegima?
Zvaklaidziai ir zvakes zaibo uzsidegimui itakos negali turet. kazkas blogai su davikliais variklio. reikia klaidas nuskaityti kompo
Pas mane degdavo žaibas, kai žvaklaidžiai buvo seni.
nu ir kokia klaida mesdavo ? :idea:
Netikrinau, pakeičiau žvakes, laidus ir nebeužsidegdavo žaibas.
tomas
Pranešimai: 1645
Vietovė: Majamis
Standartinė tomas »
cia daug kas gali but. nuo babinos perkaitimo iki davikliu impulsu nedaejimo iki kompo(kad ir paprasciausio wandens dawiklio). pradziai fiskes patikrink ar nepripuliawe. o X failu nebuna. ;)
