reikia pagalvos su v6 varikliu (skubiai)
Parašytas: 02 Sau 2008, 22:30
Naujokelis
tai va tokia beda. keiciau tarpines po voztuvu dangteliais.. ir bekeiciant ishkrito tokia dalis.. jis matomai nuluzes ir jau senokai, bet kakur uzkrites laikes.. ir mashina vaziavo gal kas gali paaishkint kokia shitos detales funkcija ir ar bus blogai jai paliksiu to dangtelio neuzdejas?
va foto kad legviau isivaizduot
tas nuluzes detales dangciukas
ir cia pati detale (kur inai randas)
tikiuos viska supratot ir man kasnors paaishkinsit
Parašytas: 03 Sau 2008, 12:10
Naujokelis
taip kad niekas v6 varikliuko suptilybiu nezino ;(
Parašytas: 03 Sau 2008, 12:29
zmogis
Naujokelis rašė:taip kad niekas v6 varikliuko suptilybiu nezino ;(
yra kas turi ir tikrai zino tik dar nepastebejo klausimo luktelk ir viska pasakys
Parašytas: 03 Sau 2008, 17:12
Uzskrauna tik viena foto, bet kaip suprantu sitas dangteles metesi desinej variklio pusej prie antros galvos?Jeigu ne tai patikslink arba pabandyk is naujo foto ikelt
Siaip nemanau kad turetum del jos pergyventi, cia nera esmine variklio detale 100proc. tai kazkuris dangtelis as pakelsiu kapota ir paziuresiu.
P.S turint omeny kad tavo calibra turejus ne viena incidenta tai nesistebek dar mazokai radai tu nuolauzu;)
Parašytas: 03 Sau 2008, 19:42
Naujokelis
va ish naujo sudedu foto
Parašytas: 03 Sau 2008, 19:56
Naujokelis
Parašytas: 05 Sau 2008, 02:19
Naujokelis
yellow tai paptark
nes jai ryt tiesiog su hermetiku ir hamutikais pritrauksiu ta dangteli ir viskas
Parašytas: 05 Sau 2008, 08:36
Nera kada pakelti kapota ir paziureti kaip pas mane aten viskas atrodo, nes labai salta
siaip jeigu neapsirinku ten kazkoks vakumo dangtelis, ir ant jo nuotraukuose nematau jokiu skyliu kad jis suktusi reiskiasi jis ir buvo priklijuotas, na dar siandien kai prasvis paziuresiu butinai ir pasitikslinsiu
Parašytas: 05 Sau 2008, 22:30
Naujokelis
kurioj vietoj ant v6 randas starteris?:D
Moderatorius : istrinta klausimo dalis nesusijusi su varikliu ir transmisija. Ispejimas - nerashineti su sia skiltimi nesusijusiu klausimu, tam yra dedikuotos skiltys.
Parašytas: 07 Sau 2008, 18:15
JIs yra zemiau antros galvos pritvirtintas prie bloko ir jo galvute ikista i vidu pri pavaru dezes kur jungiasi su smagraciu ir ji suka.
O kam klausi?
Parašytas: 10 Sau 2008, 22:32
Naujokelis
nes kartais uzplaukia ir mashina nesikuria.. ta prasme starteris nesuka
visos lemputes viskas uzidega o ish starterio nulis emociju
ir taip kartais ... o kai suveikia tai uzsikuria toi pat
tad jauciu kiek apshviete draugelis kad bus kazkas su starteriu gal angliukai parejo ar shiaip gal ka patart gali ?
Parašytas: 10 Sau 2008, 23:57
Draugui su cali taip buvo
tiesa 2.0i 8v... Be paikeite angliukus ir posiai dienai visx oki
Parašytas: 11 Sau 2008, 01:45
paklausiu cia V6 zinovu.
kiek atsieitu remontas v6 variklio? truko dirzas pagrindinis vaziuojant 3 begiu ir spaudziant iki "red line" ,...
Parašytas: 11 Sau 2008, 01:57
Fruktas
iskart galiu pasakyt kad visus 24 voztuvis keist, slifuot galvas ir kogeru twarkyt, nes speju bus netik uzlankstyti bet ir nuluzineja vostuvai, toliau nezinia, stumuokliai alkuninis gilzes, jei nuluzinejo vostuvai tai galejo situos dalykus suvaryti
Parašytas: 11 Sau 2008, 02:41
Naujokelis
nu joa mano bedele su barton palyginus sh...
Parašytas: 11 Sau 2008, 12:54
Geras.Fruktas rašė:iskart galiu pasakyt kad visus 24 voztuvis keist, slifuot galvas ir kogeru twarkyt, nes speju bus netik uzlankstyti bet ir nuluzineja vostuvai, toliau nezinia, stumuokliai alkuninis gilzes, jei nuluzinejo vostuvai tai galejo situos dalykus suvaryti
O koks skirtumas ar sulankstyti ar nuluze, visvien keisti reikes
nebent smiges dar kur galvoj butu tai dar galva reiktu remontuoti
Barton is kur busi?
Del remonto patarciau paciam susipirkti dalis galiu biskeli parekomenduoti kur pigiau, o tau reikes: Itempeju 2vnt vienas apie 400lt kitas apie180lt( gerai to nepamenu gal pigesnis biski) dirzo pagrindinio 100lt, voztuvu 24 vnt pries du metus pirkau naujus po 18lt, dar pasiziuresiu kiek srote zinau kur ardo V6, jei varikli dalimis tik parduos, tuo paciu pasikeisk tarpines po galva, po isiurbimo koliku ir po dangteliai apie 300lt,taip pat vandens pompa pasitikrintum ir pasikeistum termostata
Parašytas: 11 Sau 2008, 17:01
Fruktas
tai as ta ir turiu galvoj kad jei tik linke tai vostuvus tik pakeisi, bet jei nuluze tai beweik 100% kad kur y galva bus susmige. kitas dalykas, o tokiu atveju negali trukti ar tai alkuninisar swaistikliai ar dar kas, nes giysisukes variklis iki max rpm o staiga stumuoklis negaliiki virsaus nueiti
Parašytas: 11 Sau 2008, 19:04
YELOW: as pats is kauno siaip, gero pazystamo ta masina, biski prisivaidino jis cia bedraguodamas... tai i 2000 LT suma galima tilpt jai viska daug maz pats daraisi ?
Parašytas: 14 Sau 2008, 13:31
Barton rašė:YELOW: as pats is kauno siaip, gero pazystamo ta masina, biski prisivaidino jis cia bedraguodamas... tai i 2000 LT suma galima tilpt jai viska daug maz pats daraisi ?
Jeigu pats viska tai drasiai tilpsi
