dingsta stabdziai
Vitalij
Pranešimai: 59
Užsiregistravo: 10 Gru 2006, 15:22
dingsta stabdziai
Standartinė Vitalij »
Iskilo tokia problema: paspaudzius stabdzius pidalas nueina iki dugno, o stabdimo efekto jokio :?: :!: Bet jaigu suspaudzius staigiai tai stabdo lyg ir viskas gerai. Kas galetu pasakiti kas atsitiko?
kaladeles pakeistos naujos
cia gal taip iskart po keitimo??? man taip buvo, kai tik pasikeiciau, pamirsau uzpompuot, tai vos ne i griovi.. :lol: :lol: siaip pradziai bandyk nuorint..
Nuorink, patikrink stabdziu skyscio lygi ir sistemos sandaruma.
Jei sitie dalykai ok, tai ziurek stabdziu stiprintuva.
Fruktas
Pranešimai: 1533
Standartinė Fruktas »
tiksliau pasakyciau jei viskas ok tai zet stabdziu pompike, nes sako kad stabdziai y dugna lengvai, jei po keitimo iskart tai nuoront reik. nes galines kaladeles keiciant prisigaudo oro
sseghgagsdggasg
Vitalij
Pranešimai: 59
ne kai pakeiciau kaladeles nuorinau ir skyscio dapiliau viskaks buvo ok, bet po menesio prasidejo tokia vat nesamone bandau pristabdyti o pedalas i dugna nueina :cry:
Vitalij
Pranešimai: 59
calibra rašė:Nuorink, patikrink stabdziu skyscio lygi ir sistemos sandaruma.
o kiek ir kur galima isigyti stabdziu stiprintuva? Gal zinai?
Fruktas
Pranešimai: 1533
kaip sakem pazek ar skyscio uztenka, tada perzek sandaruma au niekur akivaizdziai nebega, ir vel pabandyk nuorint. speju kai keite kalades dapyle stabdziu skyscio ar kazkas panasaus, ir jei jo ypilta netokio kaip buwo tada suedo mandzetus, speju tau reikes stabdziu pompos...
sseghgagsdggasg
ziurekit kai keiti stabdziu kaledes.
1. Nuorint nreikia, nes stabdziu sistemos neardei( ta prasme slangeliu neatjungei ir oro nepateko).
2. Reikia truputi vaziuojant laikyti stabdzio pedala nuspausta, nes diskas yra issidevejes ir nelygus, o kalades lygios tai stabdymo metu jos nepilnai priglunda prie stabdzio disko.
3. Keiciant kalades reikia nuslifuoti diska, blogiau nebus tik geriau.
tai pagal tawe taip iseitu, jei nepateko oras tai pedalas visvien susistumia iki galo...
deja deja
Fruktas
Pranešimai: 1533
klysti :wink: kad pakeist galines kaladeles turi isardyti suporta ar kaip ten jis, atsukus keturis varztus persiskiria per puse jis ir tada prisigaudo oro :!:
o del neprigludimo tai but iskart nepriglude o cia tik po menesio vazinejimo kai praktiskai jos jau turejo prisitrinti.
o kai stagiai spusteli pedala stabdo ir pedalas lieka ties ten kur pradeda stabdyt ar nusispaudzia y dugna ?
sseghgagsdggasg
nereikia ardyt :)
tiesa, pirma karta ir man pasirode kad reikia, bet ten galima ir gudriau issisukt :)
Fruktas
Pranešimai: 1533
bet tokiu atweju reikia perdarinet, tu turi galvoj kazka panasaus y tai kad neisardzius perkisttuos strypukus, bet tada reikia pergrest kad jie issitauktu y kuria tai puse ir paskiau kazka kita sumastyt kad vaziuojant jie neiskristu.
sseghgagsdggasg
paprasciau galima. ten juos perpjauni, nusiperki naujus, statai i vieta ir vaziuoji :)
tas kreipianciasias bet kokiu atveju naujom keist reikia keiciant kalades
Fruktas
Pranešimai: 1533
kokiu budu ydesi tuos strypukus neisskyres abieju cilindruku, nes vienoj ir kitoj pusej cilindrukai ir yra kanalai is vienos puses y kita, o strypukai ysistato tarp ju
sseghgagsdggasg
calibra's
Pranešimai: 162
Užsiregistravo: 27 Sau 2007, 21:37
Vietovė: Biržai-Pnvz
Standartinė calibra's »
man ir kazkodel nusispaudzia iki galo ir girdis dzerzgimas, o efekto minimum. Bet taip buna tik kartais kai staigiai uzstabdau. Su stabdziais nieko nebuvo daryta. Kokios sito priezastys?
gal abs suveikia??? labai jau panasiai skamba
babauzi, isemus saugiklio ir neturi kalt per pedala :D
ech rimtuolis :D
Vitalij
Pranešimai: 59
siaip paspaudus staigiai pedala stabdziai atsiranda ir uzsifiksuoja pedalas tuoj padeti stabdo ir nekur nenueina, tai greiciausiai bus stabdziu stiprintuvas parejas. Dabar kitas iskyla klausimas kur galiu ji isigyti gal kas zino? Nes labai reikia auto o be stabdziu tai ir nulekt ar ivaziuoti galima kam nors tai kas zino kur galiu isigyti?
valentinas
Pranešimai: 191
Vietovė: vln
Standartinė valentinas »
pajami smailia zubyla i stukteli i stripukas issoka nieko ten ardyt nereikia ant savo kailio patyriau viena puse keiciau ardydamas kita stuktelejau i islindo
calibra's
Pranešimai: 162
o ar gali taip but del abs daviklio neveikiancio?
del daviklio taip nebus.jei abs nuejas daviklis paprasciausei abs nebus o stabdys normalei ant gero kelio,aisku ne slapio ir slidaus,cia kaltas tas kad oro yra sistemoje.
Vitalij
Pranešimai: 59
Rocco_ rašė:del daviklio taip nebus.jei abs nuejas daviklis paprasciausei abs nebus o stabdys normalei ant gero kelio,aisku ne slapio ir slidaus,cia kaltas tas kad oro yra sistemoje.
ORO NERASTA SISTEMOJE
jie ka, turiu pagrindini stabziu cilindra su visu stiprintuvu. vilniuje. 867809493
