sankabos trosas
greitis
- Naujokas
- Pranešimai: 36
- Užsiregistravo: 07 Lap 2004, 11:38
- Vietovė: Ðiauliai
sankabos trosas
Kai pirkau cali,buvo nutrukes sankabos trosas, pasikeiciau pavazinejau apie 10000 km vel nutruko, tada vel pasikeiciau,o siandien vaziuoju minu sankaba ir pokst eilini karta-nutruko,siaip sankaba kietokai minkos.
truksta ne pats trosas o tokie metaliniai laikikliai ant troso galo prie pritvirtinimo jie tiesiog nuluzta.
Re: sankabos trosas
tai cia jau yra kaltas diskatorius kuris randasi kai istrauki greiciu deze manau teks kreiptis pas meistrus nes jie daugau zynos o seip tau tikrai galiu garantuoti kad diskatoriusgreitis rašė:Kai pirkau cali,buvo nutrukes sankabos trosas, pasikeiciau pavazinejau apie 10000 km vel nutruko, tada vel pasikeiciau,o siandien vaziuoju minu sankaba ir pokst eilini karta-nutruko,siaip sankaba kietokai minkos.
jei ardysi tai tau tatarimai
1 diskatorius turi buti issipletes( neturi minkstai sueiti)
2 kai is ardysi ziurek kaip vaiksto isminimo guolis (gali jis strikri)bet tai nera cia gedinas
gfali buti kanalai blogi
3 ziurek ar visos menteles stovo vienojeme aukstije (gali buti kad kitos bus zemesnes,bet jei tik kelios tarkim 2-4 tai nieko tokio)
4 ziurek kai prisuka sankaba kiek lieka laisvos eigos,eiga turi buti 2-3cm isminimo guoluojn? arba nieko isvis nieko,nes jei mazas isminimo guolio eiga tai tuo didesne sankabos darbo apkrova, tai to pasekoje bus kaltas diskatorius.
devetas diskatorius kainuoja iki 60lt. jis tinka ir nuo vektros 2.0i ir nuo calibros 2.0
bet jis kainuoja 100lt
Seip turiu nauja diskatoriu nuo 16V. Sau pirkau koplekta ir netiko diskatorius tai dabar voliojasi garaze:). Jei tinka uz kokius 300lt atiduociau.greitis rašė:o kiek kainuotu darbas? 100lt grubiai sdiskatorius+ darbas x lt?
O dar paziurek gal sankabos trosas kaip nors kreivai isistato ir kai spaudai sankaba nusilanksto tas galiukas ir nuluzta. Nzn cia seip spelioju, kad protingiau atrodiciau:)
Kitaip mane zinot kaip FUF'as :)
Re: .....
Per kiek laiko tu pats nuvaziuoji 10000km ta prasme menesiuKarolis rašė:Pasikeisdamas, paprasyk spausdinto lapo, su anspaudu ir parasais. Darbams ir detalei yra duodama trumpa garantija.![]()
Ir ank kiek laiko isivaizduoji servisas duos garantija atliktiems darbams,bei dalims
Calibra C20LET 4x4 parduota
Calibra C20NE parduota
Re: ....
man pxuj kiek jie duoda je nemoki tai nahu. tvarkai bl vieni tvarke ir idejo neta isminimo guoli tai bl nuvazeves pas juos toki audra pakelau kad liepe atginti cale o as jiems pasakau bl nemokat tai kam dirbatKarolis rašė:Dalims servizas duoda nuo savaites iki 3 menesiu, priklausomai nuo dalies ir susitarimo.
cia kalba eina ne apie 100 000 km. Jeigu atliktam servize specelistai, teisingai viska padare, problemu tikrai nekils.![]()
visada bus kaltas savininkas
greitis
- Naujokas
- Pranešimai: 36
- Vietovė: Ðiauliai
Nu va apvazinejau shrotus ir keleta servizu, vnz 16v ir 8 v diskatoriai skirias issiaiskinau, paskui diskatoriaus kaina apie 60 lt deveto. darbas servise 160 lt,
bet tvarkysiyu ne servise o tokiam privaciam name ,kur vien tik sankabas ir greiciu dezes tvarko, tai sako i 300 Lt su viskuo itilpsiu.(tipo 200 sako uz darba plius detales=diskatorius ir dar kazkox diskelis...)
Manau jau geriau duoti tvarkyti butent tos srities specialisttams kurie kasdien su sankabom ir greiciu dezem dirba,nei i serviza kokiam tehnikui kuris priimtas bandomajam laikotarpiui ir po to keiktis kad kazkaip ne tai psutvarke vis tiek bloghai ir tt nervus gadintis.
[quote="greitis"]Nu va apvazinejau shrotus ir keleta servizu, vnz 16v ir 8 v diskatoriai skirias issiaiskinau, paskui diskatoriaus kaina apie 60 lt deveto. darbas servise 160 lt,
Manau jau geriau duoti tvarkyti butent tos srities specialisttams kurie kasdien su sankabom ir greiciu dezem dirba,nei i serviza kokiam tehnikui kuris priimtas bandomajam laikotarpiui ir po to keiktis kad kazkaip ne tai psutvarke vis tiek bloghai ir tt nervus gadintis.[/quote]
Darbas max 100lt, nes nereikia nuimti dėžės
[quote="soundas"]Ce neturedamas ka veikt skaitinejau ir radau shita tema, nesupykit jai klystu bet man nesuprantama kaip gali nereikt nuimt dezes keicent diskatoriu?[/quote]
OPELis - tai vienintelis aparatas, kuriam sankabą, reduktorių ir visą gr. dėžės mechanizmą galima pakeisti nenuėmus dėžės. Žinodami šią informaciją, - sutaupysit pinigų!. Jeigu šito nežino jūsų šaltkvailiai - tai patarčiau paieškoti rimtesnių.
paprastai vietoj orginaliu varztu isuki ilgesnius as sukau 35cm gali ir viena ilgesni koio 45cm ta pagrindini virsutini ir deze kabejo ant 3 varstu poto ta deze gali sukinetisoundas rašė:O gal galetum duot info kaip tai padaryt nes ash kiek ardes, tiek emes deze, ir niekaip logiskai nesuprantu kaip tu ishtrauksi ta diskatoriu ar sankabos diska ne nuemes dezes..
buvau palikes ir ant 2iu varstu gerai ir du varztai
o tarpe gali viska isimti ir diskatoriu ir viska kas ten yra
[quote="soundas"]O gal galetum duot info kaip tai padaryt nes ash kiek ardes, tiek emes deze, ir niekaip logiskai nesuprantu kaip tu ishtrauksi ta diskatoriu ar sankabos diska ne nuemes dezes.. :?[/quote]
Jokių problemų, jeigu žinai konstrukciją. Šiam reikalui rekia pasidaryti 3, apie 2x1,5cm dydžio "zažymus"(jei labai domina - galiu duoti matmenis).Dabar darbų eiga:
1. nuimti sankabos dangtelį (4 varžtai, raktas nr.11)
2. išmynus sankabą - užkišti tuos "zažymus" ant diskatoriaus( darbinis paviršius + išorinė kniedė)
3. atjungi sankab. troselį
4. gr. dėžės gale atsuki tą DIDELĮ ! varžtą (jei 16v, tai nuimti galinį, 5-kto bėgio dangtelį)
5. toje skylėje! išimsi mažą fiksatorių ir atsuksi dvylikakampį,raktas lygtai Nr8
6. įsuk ilgesnį varžtą ir trauk jį lauk( turi išsitraukti apie 8cm. Tai pirminis velenas, ant kurio laikosi sankab. diskas. Varžto diametras 7mm!, tinka nuo GOLFo diskatoriaus )
7. per sankabos angą išimk išminamąjį guolį, nes KARTAIS maišo
8. atsuk diskatorių ir žiūrėk kad ant kojų neužkristų, bo pirštelius sulaužys
9. dedi naujas detales ir surenki atgal.
Jei viską turi, užtruksi max 1val. be alaus gėrimo. SĖKMĖS!
