del v6 galios
del v6 galios
taigi iskilo tokia diskusija ;)
c25xe ir x25xe mano ziniomis turi 125kw
kai kurie minejo kad c25xe turi 135 kw
tai kaip yra is tikruju
ir dar prie to pacio jei girdeje apie vectra (gal sumaisiau su oemga ;) irgi vat nepamenu ) b i500 ten stovi v6 2.5 tik galia ~14X kw (tiksliai nepamenu, o gal ir klystu)
tai kox variklio kodas (jei kas zino, cia tiesiog bendram isprusimui ;) )
ir kas ten jau taip padaryta, kad pakelta galia nuo 125kw iki 14X (~190ag)???
p.s. nezinantys nekiskit nosies ;) t.y. blevyzgu nereikia
Ne, su Omega nesumaisei :P i500 (Irmscher modelis) variklio kodas tas pats c/x25xev. Kas jam padaryta - lieka misle.. :roll:
Dabar del tu kw man irgi idomiai atrodo. Kodel vieni prie stock'iniu v6 raso 168ag, kiti 180ag :?:
c/x25xe o nea xev ;) tik x20xev
tornadas rašė:c/x25xe o nea xev ;) tik x20xev
Ups.. :oops:
Last Edition
Pranešimai: 783
Užsiregistravo: 21 Lie 2006, 19:27
Vietovė: MEMEL
Standartinė Last Edition »
Berods 143 kw
Last Edition X25XE
http://www.darmera.lt
YELLOW
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Standartinė YELLOW »
Tornadai atvarai pas mane savo v6 palieki geram pusdieniui sumoki 500lt ir pasiimi su kaip minimum su 180AG bijau prisikalbeti bet pagal visus mano paskaiciavimus turetu siekti kitiems ir 190AG :wink:
O koks tavo variklio kodas?
Tas i500 buvo su tam tikrom modifikacijom kurias as panaudojau savo motoriukui :wink:
Pasitvirtino su kaupu :wink:
maniskis x25xe
t.y. ecotec'as
na gal kada ir prisiruosiu, tik va dar yra ir be to bedeliu
YELLOW
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
tornadas rašė:maniskis x25xe
t.y. ecotec'as
Visi jie ecotecai :lol:
c25xe dar butu galima ir pasigincyti ;)
jei ziurint analogiskai c20xe ir x20xev ;)
o.t TC sistema turi saugikli koki?? ir kur jis randasi??
ir dar tokia beda su elektra ;) prie kondicionieriaus knopkes yra dar viena (vidurine) ka ji atlieka, nes kai kada isijungia kai kada nea?
Galima sakyti, kad calibra V6 beveik visi identiski, o tuo tarpu c20xe ir x20xev jau pakankamai skirtingi (pradedant nuo paskirstymo mechanizmo, baigiant suspaudimo laipsniais ir kt.).
V6 i500 berods vadinosi X25XEI. Pas tuos variklius, kiek teko matyti, skiriasi visas isiurbimo traktas, pvz:
YELLOW
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Siaip pas vektras visas toks isiurbimas berods, kiek teko ieskoti ir dometis :wink:
O del dvilitriu varikliu tai nesidomejau.
X25XE ir C25XE skiriasi Bosch motronic sistema, bet tik pagrindiniu cipu :lol:
na tuomet viskas kaip ir puiku, jei tik tiek skiriasi
Last Edition
Pranešimai: 783
Vietovė: MEMEL
YELOW rašė:Tornadai atvarai pas mane savo v6 palieki geram pusdieniui sumoki 500lt ir pasiimi su kaip minimum su 180AG bijau prisikalbeti bet pagal visus mano paskaiciavimus turetu siekti kitiems ir 190AG :wink:
:shock: Tu cia rimtai kalbi?
Last Edition X25XE
YELLOW
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Netgi labai :lol:
Dar uz papildoma mokesti ir pacipuoti galiu :wink:
YELLOW
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Re: del v6 galios
tornadas rašė:taigi iskilo tokia diskusija ;)
C25XE
Bauform: V6
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 24
Bohrung (mm): 81,6
Hub (mm): 79,6
Volumen (cm³): 2495
Leistung (kW bei min-1): 125 / 6000
Drehmoment (Nm bei min-1): 227 / 4200
Verdichtung: 10,8 : 1
Motormanagement: Bosch Motronic M 2.8
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: geregelter Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Calibra (Getriebe F25, AF22), Vectra A (Getriebe F25, AF22)
X25XE
Bauform: V6
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 81,6
Hub (mm): 79,6
Volumen (cm³): 2498
Leistung (kW bei min-1): 125 / 6000 (Calibra, Omega B, Vectra B bis MJ99), 125 / 5800 (Vectra B ab MJ99)
Drehmoment (Nm bei min-1): 227 / 3200 (Omega B, Vectra B bis MJ99), 230 / 3200 (Vectra B ab MJ99), 227 / 4200 (Calibra)
Motormanagement: Calibra Bosch Motronic M 2.8, Omega B Bosch Motronic M 2.8.1, Vectra B Bosch Motronic M 2.8.3
Abgasanlage: geregelter Katalysator; AGR bei Omega B und Vectra B
Besonderheiten:
Verwendung: Calibra (F25, AF22), Omega B (R25, AR25), Vectra B (F23SR, F25, AF22)
Atkreipk demesi i sukimo momento skirtumus :wink:
Last Edition
Pranešimai: 783
Vietovė: MEMEL
YELOW rašė:Netgi labai :lol:
Nu tipo pats ir čipuoji? Šiaip man reiktų degimą pažiūrėt - sureguliuot...
Last Edition X25XE
kad sukimo momentas didesnis pire zemesniu sukiu pas x25xe jau seniau pastebejau ;)
YELLOW
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Last Edition rašė:
Ot ir cipuoju :wink:
DIAVOLO
Pranešimai: 612
Vietovė: Siauliai
Standartinė DIAVOLO »
Įdomu kokiais geležiniais metodais pasiekiama 30-40ag ir telpant į 500lt biudžetą :roll: :D
c20xe tempiau metus..
c25xe dziaugiuos 3 metus:))
YELLOW
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Visada yra liaudies metodai :lol:
Cia yra naudojamasi v6GSI variantu kur buvo 192 Ag o motaras is esmes toks past tik kad 2,6l :wink:
DIAVOLO
Pranešimai: 612
Vietovė: Siauliai
na.. apart išmetimo velenų nuo x30xe, nelabai kas teišeina už tokį biudžetą(na dar laisvas išmetimas) :D Bet tas tiek galios prieaugio tikrai neduos. O jei dar chipavimas neieina, tada nė neisivaizduoju ką tu ten taip būri :D :D
BravoL
Pranešimai: 563
Standartinė BravoL »
2 DIAVOLO: O kartais ne Inlet Cams..? :wink:
C25XE SOLD..
A6 '00 2.7TQ..
DIAVOLO
Pranešimai: 612
Vietovė: Siauliai
BravoL rašė:2 DIAVOLO: O kartais ne Inlet Cams..? :wink:
turi galvoje įsiurbimo kanalų šlifavimą? Vien ši procedūra, be kitų mechaninių pakeitimų, tikrai neduos 30 ar net 40ag prieaugio.
BravoL
Pranešimai: 563
DIAVOLO rašė:
Nia nia.. Turejau omeny (raumeny) del velenu.. IMHO Inlet Camshaft, o ne Exaust, kaip tu parashei.. Cia tik bandziau pataisyt.. :) Anyway niek naujo :roll: cia nepasakiau..
C25XE SOLD..
A6 '00 2.7TQ..
DIAVOLO
Pranešimai: 612
Vietovė: Siauliai
to BravoL-> tu tikras jog įsiurbimo velenai? Kažkaip buvau įsitikinęs jog išmetimo.. :roll:
Beje, V6 sąvininkų nuomone, ar įmanoma būtų visą įsiurbimo traktą(nuo filtro iki bloko) ir abu galvos dangtelius, permesti nuo vektros 2,5L ,kuris labai panašus į šį nuotraukoje nufotkintą?
