Dingsta kibirkstis
Parašytas: 26 Rgp 2007, 00:27
Tomura
Sveiki.gal kas zinot kas gali buti jai nesiveda o nuo kalniuko uzsiveda dingsta kibirkstis kaskur ,bet kartais normaliai uzsiveda.
Parašytas: 26 Rgp 2007, 10:56
tai jei nuo kalniuko uzsiveda, tai kibirkstis vietoj..
Parašytas: 26 Rgp 2007, 11:13
gali starteris y korpusa pramusinet ir gaunasi iskrova po kurios masinaj nebeuztenka sroves... remontas lb paprastas
sejp manau su arteriu arba pliuso laidais problemos tureu but tau nuima kazkas ytampa arpa tiesiog jos nepakanka tam tikru momentu
Parašytas: 26 Rgp 2007, 16:01
Tomura
Okaip patikrint ar pramusa starteris? dvi savaites vazinejau buvo viskas ok poto viena karta buvo dingus ,ant buksiro uzsivede ir vel viskas ok buvo kaskur apie 2 savaites ,o dabar jau dazniau pradejo taip dinginet
Parašytas: 26 Rgp 2007, 16:13
as kaj neuzvedziau masinos... tikrinom ar benzo siurblys gyvas nueme nuo variklio benzo slangute ir as sukau startery o kitas ziurejo ar bega benz... buvom kazkaip nuo saules sesely taj tas tik sureke uzteks sako pas tave kibirksciuoja o kajp tik toj vieto benzu apibegdinom taj tada biski persikom laukem kol viskas nugaruos dada tik vel lindom.... sejp prietemoj gerai matosi ar musa kur y korpusa ar nea...(cia neprieko tik tarpkito ) pasakua nes ten ir nepritikrinsi tik kaj suki startery turi kibirksty must y korpusa... o tajp dazniausiai buna kaj uzrudija ar oksiduojasipliusas nuo (bl uzkrito db
) nuo paziu varikliuko ir to kur pritraukineja ten ejna toks supintas pliusas visiskai neyzoliutas gal kokiu 2cm ilgio... taj va as ta laida apvalaiu jo kontaktus nusveiciau ir dar papildomai uzizoliavau... bet sejp pilnaj uztenka kontaktus gerai issveisti....
o taj tu kaj vedi tau starteris sukas bet isvis negriebe nepliurpsi negaudo? ane?
beja koks variklis
sejp gal ir netame kampas pas tavi, nes kazkaip ir man paciam atrodo reatas atvejis
mano manymu kazkas su nors nezinau ...
Parašytas: 26 Rgp 2007, 17:17
sejp zinok nemanau kad cia tame reikalas... as taj bandyciau tikrint viska is eiles... gal alkuninio sarvas kur pratryntas... bet tas daiktas irgi retas atvejis kad gestu... sejp sakau as tikrinciau viska is eiles su pravalymas, apciupinejimais.... zinaj dar kas is babinos centrinis aukstos ytampos laidas gal pramustas
Parašytas: 26 Rgp 2007, 17:21
Tomura
starteris gerai suka bet negriebe o ant buksiro iskart uzsiveda ,arba kai pastovi puse dienos tai tada vel gerai viskas
reikes sendien paziuret ar nemusa kurnor.o del laidu tai man ant generatoriaus buvo uzsioksidave tai uzgesau vidury miesto akuma iskrove
variklis tai paprastas 2 litru 8 v
Parašytas: 26 Rgp 2007, 19:03
Parašytas: 26 Rgp 2007, 19:05
Andronas
kazin ar pas mane ne ta pati problema?
Nuo buksiro aisku dar nebandziau
viewtopic.php?t=5550
Parašytas: 26 Rgp 2007, 19:13
Parašytas: 26 Rgp 2007, 19:26
Andronas
Buten kad pries tai buvo uzplaukianciai, o dabar visiskai atsisake
Atostogu isejo...
Parašytas: 26 Rgp 2007, 19:47
Parašytas: 26 Rgp 2007, 23:16
Tomura
nu reikes pabandyt laidus pravalyt
