Puslapis 1 iš 3
Variklis gesta
Parašytas: 22 Bir 2007, 23:50
karambas
Tai vat. Tokia problema. Susidejau naujas zvakes ir nepadejo. Kartais vedant masina (kuo toliau tuo dazniau) ji uzgesta ir reikia pragazuot, bet uzsigesineja tik po pravaziavimo. Kol salta tada uzsiveda gerai, bet kai kazkur nuvaziuoji ir trumpam palieki, o po to bandau uzvest tada uzgesta jei nepragazuoju. Dar kai vaziuoju kartais pradeda netraukt. Gaza iki dugno spaudziu ir vos velkas. Gal zinot kas cia galetu but? Netikiu, kad lambda zondas nes tada taip darytusi isvien.
Parašytas: 25 Bir 2007, 14:22
karambas
Aisku, sitame forume nera ant tiek pazengusiu meistru. Teks i autoservisa varyt.
Parašytas: 25 Bir 2007, 15:35
Ecka
na sutarkim taip,kai suzinosi kas tavo masinai darosi ir kaip tai pataisyti pasakyk ir man nes pas mane jau antra kalibra daro.ir jau 2metai nerandu kas darosi.tai butu malonu jai kasnors padetu ziniomis.
Parašytas: 25 Bir 2007, 16:06
sestokas
ir as prie jusu prisijungiu
man irgi tas pats
vienu momentu po mano pasidarbavimo dirbo gerai bet vel tas pats prasidejo
Parašytas: 25 Bir 2007, 19:51
Ecka
o ka darei kad buvo pasitaise?
Parašytas: 25 Bir 2007, 19:58
sestokas
Ecka rašė:o ka darei kad buvo pasitaise?
TPS davikli pasukinejau i viena i kita puse ir suradau padeti ant kurios dirba geriausiai. tai dabar gesta bet reciau. seniau tai negaledavau pedalo atleist
o dabar tai puse b....
Parašytas: 25 Bir 2007, 20:15
Andronas
Pas mane buvo irgi kad gesdavo, drebedavo ir pan.
Tai pasikeiciau, trampliora, skriejika, laidus, zvakes. Plius Valiau laisvos eigos voztuva(3 kartus
Dabar viskas norma.
L.retai svaigsta. Bet pasitaiso pati. Matit 4-a karta reikai ta voztuva pavalyt
Parašytas: 25 Bir 2007, 20:27
sestokas
Andronas rašė:Pas mane buvo irgi kad gesdavo, drebedavo ir pan.
Dabar viskas norma.
pas mane zvakes, skriejikas, paskirstymo dangtelis, laisvu sukiu voztuvas NAUJI
bet deja poveikis po to viso pakeitimo nepasikeite
Parašytas: 25 Bir 2007, 23:48
Jei nesunku parasykit, kiek naujas laisvos eigos voztuvas kainuoja 16v motoriukui...
Parašytas: 26 Bir 2007, 00:20
karambas
Gal bendzinas kaltas? As kartais pilu E95 o kartais 95U Man atrodo, kad cia kaltas gali buti tas kur reguliuoja kuro padavima i purkstukus ir reguliuoja degima (variklio darba). Sake, kad jo naujo kaina (neatsimenu kaip ta dedale vadinasi) yra apie 800 Lt., bet netikiu, kad tiek kainuotu kazkoks sh.
Parašytas: 26 Bir 2007, 00:26
karambas
Dabar prisiminiau, kad man ir su golfu taip buvo. Problema buvo bako nuosedos kurios uzkimzdavo filtra. Tad gal ir Calibrai tas pats? Gal reikia baka praplaut?
Parašytas: 26 Bir 2007, 09:01
J-o-n-c-e rašė:Jei nesunku parasykit, kiek naujas laisvos eigos voztuvas kainuoja 16v motoriukui...
jau geriau nenorek jo kainos suzinot... nes atsoks visos fantazijos..
man uzteko 8v kaina naujo suzinot ir viskas tuom baigesi.
siaip jai tikrai domina pasiskambink: 8-37 221756 (ALAGORUS, UAB, K. Petrausko g. 27, Kaunas)
Parašytas: 26 Bir 2007, 09:04
karambas rašė:Gal bendzinas kaltas? As kartais pilu E95 o kartais 95U Man atrodo, kad cia kaltas gali buti tas kur reguliuoja kuro padavima i purkstukus ir reguliuoja degima (variklio darba). Sake, kad jo naujo kaina (neatsimenu kaip ta dedale vadinasi) yra apie 800 Lt., bet netikiu, kad tiek kainuotu kazkoks sh.
kuro padavima i purkstukus reguliuoja kuro slegio reguliatorius, degima (variklio darba) reguliuoja ECU, t.y. kompas masinos. apie kuria cia tu detale?
Parašytas: 26 Bir 2007, 11:01
karambas
Barton rašė:karambas rašė:Gal bendzinas kaltas? As kartais pilu E95 o kartais 95U Man atrodo, kad cia kaltas gali buti tas kur reguliuoja kuro padavima i purkstukus ir reguliuoja degima (variklio darba). Sake, kad jo naujo kaina (neatsimenu kaip ta dedale vadinasi) yra apie 800 Lt., bet netikiu, kad tiek kainuotu kazkoks sh.
Ne esme nes sakau, kad nezinau kaip ta detale vadinasi, bet sake, kad kaina apie 800 Lt. naujos. Ta dalis yra toj pusej kur po kapotu reles
Parašytas: 26 Bir 2007, 11:05
karambas
Siandien isipyliau skyscio i bendzina kur pravalo purkstukus ir nuosedas naikina. Kiek vaziavau tai is pat pradziu truputi buvo uzeja, kad gesinejosi, bet veliau viskas gerai. Tikiuosi, kad cia ir buvo problema.
Parašytas: 26 Bir 2007, 11:41
karambas rašė:Dabar prisiminiau, kad man ir su golfu taip buvo. Problema buvo bako nuosedos kurios uzkimzdavo filtra. Tad gal ir Calibrai tas pats? Gal reikia baka praplaut?
Karambas, jau nervai nelaiko tavo postus skaityti... Tu gal nueik ir pats nors kiek patikrink, ka?
Negi sunku paimti ir ant padavimo zharnos pastatyti papildoma skaidru filtriuka, kuriame ir pasimatys - yra tos nuosedos ar nera?
Ar tu tikiesi, kad i toki debilishka klausima ims kas nors ir atsakys ish dangaus "taip, pas tave kaltos nuosedos", arba "ne, tavo atveju nuosedos nekaltos, beda yra kazhkur anapus..."?
Damn, idek nors kiek pastangu pats ishspresti problema! Tavo caly - tu ja ir rupinkis, chia niekas nieko tau neskolingi ir neprivalo teikti psichologines/technines/burimo informacijos tavo asmeniui, jeigu duoda patarima - trink rankas ir juo pasinaudojes bek tikrinti - galbut tas patarimas buvo i tema. Jeigu niekas neatsako, vadinasi, nezhino arba nenori/tingi (arba jau nusibodo pasikartojantys be ryshio klausimai). Galu gale, labiausiai (bent jau mane) uzhknisa, kai gaishti laika aishkindamas, o "kodelchius" tingi pavartyti senas temas, tingi pats nueiti iki automobilio ir pabandyti...
Ishsiliejau!
Parašytas: 26 Bir 2007, 11:43
karambas rašė:Siandien isipyliau skyscio i bendzina kur pravalo purkstukus ir nuosedas naikina. Kiek vaziavau tai is pat pradziu truputi buvo uzeja, kad gesinejosi, bet veliau viskas gerai. Tikiuosi, kad cia ir buvo problema.
Pagaliau nors pirshta pajudinai
Parašytas: 26 Bir 2007, 11:44
+1 ne tave viena knisa bereikalingas rasinejimas
Parašytas: 26 Bir 2007, 18:46
karambas
Ne nu jus ir pavarot... kaip galima issprest problema smulkiai jos neisnagrinejus? As parasiau kas mano masinai darosi ir niekas cia neatrase. Po to atsirado zmoniu kurie parase, kad ir pas juos kazkas panasaus darosi. As ir nesitikiu, kad man ims ir konkreciai pasakys kas kur ir kaip. Juk cia pas profus reikia kreiptis, kad moketu taip tiksliai paaiskint is to ka parasai ir is to kaip nupasakoji gedima. Bet galima juk padiskutuot. Gal kas pravers. Gal kazkam panasiai buvo ir pasakys kaip tai susitvarke. Taip, kad uzsipuolet be reikalo. As cia neblevyzgoju, o rimtai rasau tik jus cia kabinates prie mano teksto ir verciat rasyti nesamones.
Parašytas: 26 Bir 2007, 19:23
Na pasiskaiciau as cia jus "blevyzgas" tad primesiu kiek savo blevyzgu (nes nesu tikras ar butent del to mano problema issisprende):
Tai vat... ziema man kartais ir tokiu fokusu masina primesdavo, bet kazkaip (smulkmenu nepameno del ko) buvo pripiles to statoilo 95E-Ultima (ale priemaisos ir bla bla bla
, tipo kiek pravalo sistema, zodziu kam reiks statolio puslapy pasiskaitykit ) prie esmes, kliuvo kad po to uzpilymo pradejo lyg ir geriau vestis, bent jau vienodai salta-karsta (aisq ne iskart, kiek pavazinejus su tuo benzu 2-3 dienas), tai dabar daznai piluos ta 95E-ultima ir lyg tais tokiu fokusu nebepastebiu, nors vistiek jau po tos ziemos automatom koja siek tiek pragazuoja vedant, nors be pragazavimo vedasi siek tiek levokai, bet cia manau kitame bedos, svarbu kad negesta kaskart uzsinorejusi
Zodziu sprest jum patiem
Parašytas: 26 Bir 2007, 20:58
sestokas
nuosedos ar uzsikisimai benzino sistemoj cia ne prie ko nes tas pats ir ant duju darosi. tiesa su benzu labiau gesta nei su dujom
Parašytas: 27 Bir 2007, 01:31
karambas
Keista tada. Man tas skystis lyg truputi ir padejo, bet dar vis taip darosi tik ne taip ziauriai. Man sake, kad reikia kokius tris kartus taip daryt. Ta prasme pirma karta susipilt to skyscio tada isvazinet visa bendzina ir vel bendzo ir to skyscio prisipilt ir tik po triju mazdaug kartu tureciau pajust skirtuma ir turetu viskas issivalyt.
Parašytas: 27 Bir 2007, 19:34
karambas
Dabar galvoju... gal cia ir sankaba galetu buti kalta?
Parašytas: 27 Bir 2007, 21:42
kuo sankaba susijusi su uzvedimu?
Parašytas: 28 Bir 2007, 00:04
karambas
tornadas rašė:kuo sankaba susijusi su uzvedimu?
O su traukimu juk susijusi. Rasiau, kad gesinejosi ir, kad netrauke normaliai, bet taip ne visada, o tik kartais buvo
