Kompas
Rprznt
Pranešimai: 726
Vietovė: Kaunas/Vilnius
Kompas
Standartinė Rprznt »
Gal kas pasakyks kas čia per detalė?
Man rodos ji buvo keista... meta klaidą 55 (ecu fault)
P.S. ant kompo niekur nematau kuris cia jis yra ar motronic 4.1 ar 1.5
variklio valdymo kontroleris ten. cipas :)
markoooo
Pranešimai: 314
Standartinė markoooo »
motronica gali atskirti pagal :arrow:
kontaktu eiliu skaiciu
pas 4.1 :arrow: 2 eiles,
pas 1.5 :arrow: 3 eiles
ir paprastai 4.1 schema mazesne uz 1.5 motronico
o ta dalis kuria apibrezei laiudiskai vadinamas chipas, arba atminties modulis kuriame irasyta programa kuri valdo tavo variklio darba
pagal viska speju kad pas tave motronic 4.1 :wink:
www.gsi-club.com
markooo, nebuvo calibrose 4.1 motronico ;)
markoooo
Pranešimai: 314
hmm idomiai kaip :roll: pagal viska kaip ir 4.1, pagal tavo lentele 1.5 :roll: , reikia pasieskoti kitu saltiniu ...
www.gsi-club.com
markoooo
Pranešimai: 314
bad_brains rašė:markooo, nebuvo calibrose 4.1 motronico ;)
nesigincysiu, bet vat pas vectras tai buvo :roll: idomus variantas :D
www.gsi-club.com
Rprznt
Pranešimai: 726
tiesa 3 eilės kontaktų. 95 metų C20NE
Rprznt
Pranešimai: 726
pagal lentele turetu buti sitas
Calibra 2 litre 8 Valve Cat (C20NE)
91 on Bosch Motronic 1.5 0 261 200 530
0 261 200 531
nes su barkodu sutampa skaiciukai.
Rprznt
Pranešimai: 726
P.S. ačiū už teisingos krypties nurodymą :):) tiesa ar kasnros užsiima tokių dalykų taisymu, ar keičiamas visas kompas ir psio.?
markoooo
Pranešimai: 314
na matyt susibalamutinau nes pasirode kad 2 eiles kontaktu :oops:, jei 3 tai mano teorija pasitvrtina
www.gsi-club.com
Rprznt rašė:P.S. ačiū už teisingos krypties nurodymą :):) tiesa ar kasnros užsiima tokių dalykų taisymu, ar keičiamas visas kompas ir psio.?
Jeigu ten ishimamas chipas (t.y. nereikia lituoti), tai gali padaryti taip: parsisiunti tau reikalinga chipa (http://www.scorpion-team.ru/eprom_motro ... e=show_all), tuomet ji perrashai i shita chip'a (jei chipas ne vienkartinis, jei vienkartinis, nusiperki kita, toki pati).
Arba tiesiog nusiperki visa ECU ish manes ir nesuki galvos su chip'u perrashymais. Jeigu domina - PM.
calibra rašė:
situ cipu vienkartiniu nebuna.... :wink:
to Rprznt: pas tave jau keistas cipas, tik neaisku del kokiu priezasciu. o kad keistas tai puikiai matosi is foto. matosi kad cipui ilituotos papildomos kojos, vadinamos lizdu. jai cipas neliestas buna jis pats buna ilituotas.
Pas fronteros c20ne motora su tuo pachiu moroniku buna ir su lizdu. Kaip zhinia, ECU identishki ;-)
Taip pat labai drasokas pareishkimas, kad nebuna vienkartiniu shitu chipu. Gal turi kokia nuoroda ar pan.? :)
karambas
Pranešimai: 1088
Vietovė: Alytus/Kaunas
Standartinė karambas »
Tai cia kaip BIOS'as tas chipas?
gal greichiau kaip OS su visom taikomosiom programom reikalingom darbui :D
markoooo
Pranešimai: 314
Barton rašė:to Rprznt: pas tave jau keistas cipas, tik neaisku del kokiu priezasciu. o kad keistas tai puikiai matosi is foto. matosi kad cipui ilituotos papildomos kojos, vadinamos lizdu. jai cipas neliestas buna jis pats buna ilituotas.
na situo klausimu drisciau papriestaraut, priestvaniniese versijuose gal ir buvo jie lituojami, bet veliau jau gamykliskai buvo daromi tie lizdai, kad nereiktu daug krustis norint pakeisti/perprogramuot ta "chipa" ...
na kad sitas chipas neoriginalus galima spresti is uzraso singapore :lol: , ant visu kitu detaliu puikuojasi bosh, simiens logotipai
www.gsi-club.com
Rprznt
Pranešimai: 726
tai pagal markooo teorija - jis turetu grazei be lituoklio isikisimo issitraukti?
taip, jis graziai issitraukia.. pakeli is vieno galo atsargiai uzkises atsuktuva, is kito ir palengva taip isimi.
calibra rašė: Taip pat labai drasokas pareishkimas, kad nebuna vienkartiniu shitu chipu. Gal turi kokia nuoroda ar pan.? :)
calibrose "cipas" yra UV EPROM 32Kx8 ar tai UV EPROM 16Kx8 . tiksliai dabar nepamenu. 32Kx8 ir 16Kx8 yra pacio eprom talpa. pirmu atveju 256Kb duomenu antru 128Kb . pats cipas markiruojamas taip 27c128
prieki ir gale dar gali buti raides, cia priklauso nuo to kas juos gamina.
UV EPROM reiskia , kad tai yra perprogramuojama atmintis. Norint ja perprogramuoti, pirma reikia istrinti jos turini su Ultravioletiniais spinduliais(yra specialiai tam skirti prietaisai) ir paskui programatoriaus pagalba galima yrasyti tai ka nori.
Nzn kaip yra naujesnese masinosi, (nuo 1996m laidos) gal ten cipas kitoks visai. nesu susidures konkreciai tad nzn.
O googleje yrases 27c128 rasi daug visokios info apie si eprom :wink:
aciu Bartonai, kad paaishkinai viska ishsamiai, gal dar gali pasakyti man, kokie atstumai tarp calibros ratu skyliu? :)))
O jeigu rimtai, tai ar tie chipai su UV akim ar be, tai chia klausimas - as nebuciau toks tikras, kad visi su UV.
:D :D :D :lol:
nuplesk ta lipduka su uzrasu ant cipo ir bus aisku viskas :wink:
