Stabdziu Upgrade - turbo stabdziai su 4x100 skylem
Variklis, važiuoklė ir t.t.
ant omegos tokie pat skyliu parametrai kaip ir turbo calibros. nemanau kad tokiu buna 4x100 Calibra ar ne laikas pagalvot apie turbavos stabdzius ? ;) 5-lug tokioj konversijoj butu kaip bonusas :)
TANKYSTAS rašė:ant omegos tokie pat skyliu parametrai kaip ir turbo calibros. nemanau kad tokiu buna 4x100 Calibra ar ne laikas pagalvot apie turbavos stabdzius ? ;) 5-lug tokioj konversijoj butu kaip bonusas :)
Bonusas tai bonusas, bet kokia prasme upgradeinti i _truputi_ geresnius.. Tokiu atveju visus ratus reiktu keisti, nes pcd bus 5x110 (kas = kad labai daug ratlankiu gamintoju net negamina ratu su tokiu pcd - nebus is ko rinktis), o stabdzhiai bus tik vos vos geresni... T.y. geriau tegul pas mane bus 256mm, bet viskas nauja ir tvarkinga (galutiniame rezultate stabdys turbut ne blogiau nei c20let) - juo labiau, pas mane mase turetu buti min. 100kg mazesne ;-)
markoooo
Pranešimai: 314
Standartinė markoooo »
calibra rašė:
na ratu nebutina keist, mes jau atkalem sistema kaip uzsidet turbo cales stabdzius ant gsi astros, kurioje kaip zinia 4X100 :wink:
www.gsi-club.com
na dede calibra yra disku greziojimo priesininkas juk :)
markoooo rašė:na ratu nebutina keist, mes jau atkalem sistema kaip uzsidet turbo cales stabdzius ant gsi astros, kurioje kaip zinia 4X100 :wink:
Ir nekeiciant ratu? Laukiam pasiaishkinimo PM! :)
markoooo
Pranešimai: 314
na jo tankystas jau aplnke mane, gimden ten mes ilgai ta projekta, bet pagimdem :wink:, dabar jau 2 astros taip vazineja be jokiu nusiskundimu, na ir manes jau laukia upgreidas, kai su mokslais susitvarkysiu iskart desiu, viskas jau paruosta :D
www.gsi-club.com
markoooo
Pranešimai: 314
Gal ir galit pagal musu foruma koki straipsneli suregzt, ten viskas labai detaliai aprasyta yra, yra pateikti breziniai :D
Tik butu prasymas nurodyti saltini, ten viskas buvo paremta musu klubecio FR'o inciatyva, tad tikiuosiu ivertinsit jo pastangas :wink:
www.gsi-club.com
o rezultatas kaip? pasiteisino?
nepatingejau pasiskaityt.... racijos tame reikale yra... tik man truputi neaishku, kaip diskai reaguoja i grezhiojima?
markoooo
Pranešimai: 314
Perdarant is 5 skyliu i 4, is esmes yra greziama ne darbine disko dalis, tai kaip didelio pavojo diskui nera, na ir siaip sunku isivaizduoti kokios jegos reikia kad sulauzyti ta vieta, jei centravimo ziedas yra, be to diskas yra suspaustas tarp stupicos ir ratlankio. Na anglai ir vokeciai jau 10 metu laksto, butu kas blogai tai nedarytu nieks
as dar sau nesudejau, tai pats negaliu pasakyti ar labai ten skirtumas jauciasi, bet kas sudejo sako kad tikrai geriau uz buvusius stabdzius, na is esmes kaip ten ir minejo prie mazu greiciu stock stabdziu pilnai pakanka, bet jei palakstai tai nebelaiko...
www.gsi-club.com
jei palakstydavau, man ir c20ne + lpg stock stabdzhiai nelaikydavo... :) ka jau kalbet apie galingesnius aparatus...
Klausimai tokie :
ar uztenka tik pergrezti skyles stabdziu diskuose ir uzdeti nuo atitinkamo modelio suportus? Nereikia nieko daryti su stabdziu stiprintuvu (negi jie pas c20ne, c20xe, c20let vienodi?), stabdziu jegos reguliatorium?
Kur tas brezhinys, pagal kuri reikia frezuoti skyles ant koordinatiniu stakliu? Kas Vilniuje ta gali padaryti (ir kaina?)
Taip pat, reikia ir brezinio, pagal kuri reikia istekinti centruote stabdziu diskams.
V6 varianta, ko gero, apsimoka imti labiau, nes paprasciau (ir pigiau) gauti?
patingejot dede calibra kolegu su GSi blevyzgas paskaityti ziuriu ;)
http://www.gsi-club.com/forum/viewtopic ... &start=105
per vidury puslapio tas brezinukas.
kontaktai
UAB "Šlifas", Daugėliškio g. 32 - 60Lt uz 8 skyles
be pavadinimo, Pilaiteje, Piliakalnio g. 13 - 40Lt uz 8 skyles
copyrigth FR_ ir www.gsi-club.com :)
markoooo
Pranešimai: 314
calibra rašė:Klausimai tokie :
:arrow: Na su stabdziu jegos reguliatoriais nieks nieko nedare, tiesiog pergreze diskus ir uzdejo suporta nuo v6/turbo, lyg ir pakanka tos jegos :roll:
:arrow: brezinys
is esmes labai paprastas nusibrezi apskritima 100'ini uztaikai ant vienos is 5 skyliu ir isgrezi likusias 3 kurios viena nuo kitos per 90 laipsniu, siaip angluose jie namie grezia issipaisius ant disko :shock:
as veziau ant kordinatiniu grezt kainavo man visas grezimas su centravimo ziedais ir disku netukinimu pacioka alaus, na o siaip kitam uz ta pati darba paprase 40 lt ant kordinatiniu stakliu, tai kad kaip uztaikysi cia :wink:
:arrow: centrini zieda man dare apmatuojant vietoje, bet siaip kiek zinau ismatavimai yra tokie :arrow: 65mm 5 skyliu diske ir 56.5 4 skyliu stock, bet geriau pasitikrink :wink:
:arrow: na mes viska emes is justo, tai jam manau visiskai man tas pats ar ten turbo ar v6 suportas, jis ir pats ju neskyria, kaina vienoda...
bet siaip yra sioks toks skirtumas :arrow:
calibros turbo buna 284 arba 288 diskai su soportais
v6 cale turi 284mm stabdzius.
284 ir 288 suportai skiriasi
reiktu i tai atkeipt demesi pas FR'a nuvo 284 diskai, man papuole 288, kalades jau eina skirtingos, mano vizualiai zymiai didesne ir brangesne :shock:
jei bus daugiau klausimu rasykit, arba skaitykit tema :arrow: http://www.gsi-club.com/forum/viewtopic ... &start=165
ten jau sitas klausimas isgvildentas nuo a iki z
www.gsi-club.com
nu jo, permechiau blevyzgas, o paskui nuosekliai perskaiciau, tai pamaciau, kad kai kas buvo atsakyta.
Taigi, kaip supratau:
1. pakeite pr. suportus ir pergreze skyles 5lug diskuose
2. jokiu pakeitimu gale, stabdziu reguliatoriuje ar stabdziu stiprintuve nedare
Dabar klausimai:
1. kaip atskirti 284 ir 288 suportus?
2. ar nieko blogo upgrade'inti tik prieki, gala paliekant stock?
Staska
Pranešimai: 223
Užsiregistravo: 21 Spa 2004, 17:13
Vietovė: Lentvaris
Standartinė Staska »
pas 284 vidinis diametras kitoks. man 284 vietoj 288 netilpo :)
Alfisti...
markoooo
Pranešimai: 314
calibra rašė:nu jo, permechiau blevyzgas, o paskui nuosekliai perskaiciau, tai pamaciau, kad kai kas buvo atsakyta.
Dabar klausimai:
na mes kaip pirkom is justo tai paprasciausiai pamatuodavom disko skersmeni ir tiek :wink:
na pas konkurentus t.y. golfus spartivnus galiniai stabdziu diskai yra panasuas diszio kaip ir pas astra gsi, isvis labai keista kai astros galiniai stabdziu diskai didesni uz prekinius :shock:
na pas mus galo nieks neupgreidino, tiesiog sutavrkydavo esamus stabdzius :wink:
www.gsi-club.com
