Ar galima apgaut oro srauto matuokli?
Parašytas: 31 Geg 2007, 15:18
stripikas
Sveiki, kadangi niekaip negaliu rast pirkti dohc oro srauto matuokles, tai norejau pasidomet, gal yra koks budas "isdurti" kompa ir priverst varikli normaliai dirbt, ar bent ant tokio rezimo kad vaziuot padoriai gautus, nes dabar dusauja visa...
Parašytas: 31 Geg 2007, 15:30
na kad nelabai teko girdet ;)
kad butu kas kazka padares
esme tame kad tu reguliuoji oro kieki o nea benzo kieki (spausdamas pedala)
tai jei nera kas reaguoja i praeinanti oro srauta (mase) tai nebus is ko paskaiciuot ;)
is savos patirties maniau kad oro srauto matuokle kazkox sudelis, bet isardzius ;) (siemenso, x20xev varikliui skirta) nustebau kiek ten visko yra ir kodel ta kaina tokia zveriska
Parašytas: 31 Geg 2007, 15:45
stripikas
bent, kad kazkaip uztrumpint, kad vaziuot butu galima, nes motuokles rast beveik neimanoma, reik laukt, o vaziuot reik kazkaip, nors neuzgestu iskart
Parašytas: 31 Geg 2007, 15:46
na, tornadai, ne visiskai taip yra, kaip parashei ;-)
Spausdamas pedala, visishkai teisingai, reguliuoji oro kieki. Bet tai yra tiesiog sklende, kuri niekaip (tiesiogiai) nesusijusi su oro srauto matuokle, kuri stovi priesh sklende.
ECU pagal sklendes padeti supranta "ko nori vairuotojas", o pagal oro srauto matuokle "kiek oro praejo", pagal tai ECU atitinkamai kuro i cilindrus ipila.
Parašytas: 31 Geg 2007, 15:47
2 stripikas : gali pameginti tiesiog visiskai atjungti oro srauto matuokle ir pabandyti be jos pavazineti, tuomet kompas tureti dirbti pagal map'a servisiniu rezhimu - nevalins, bus neekonomishka, bet turetu variklis nors ir nelygiai, bet dirbti. Paskui, kai isidesi srauto matuokle ir prijungsi, vel viskas grish i savo vezhes.
Parašytas: 31 Geg 2007, 15:48
stripikas
o atjungus isvis uzgesta masina.. :?
pabandyk per nauja uzhvesti, t.y. jau atjungus matuokle
Parašytas: 31 Geg 2007, 15:54
cia tiksliai negaliu pasakyti, bet pats kiek bandes tai c20xe be matuokles nedirba. gal tiesios mano turetam doche buvo kazkas daugiau nei matuokle isejus, bet neturejau noro aiskintis.
keik teko dometis tai galima parasyti ecu mapa kuris neims dumenu is matuokles, o tik pvz is sklendes padeties, sukiu, isretejimo isiurbimo kolike temperaturos ir pvz liambda zondo. taip hondose padaryta PGM-FI ipurskimo sistemose. oro matuokles nera..
Parašytas: 31 Geg 2007, 16:58
tai principe visi stand alone kompai taip ir veikia - plenume yra oro temperaturos daviklis ir spaudimo(isretejimo) daviklis, pagal ka ECU pasiskaiciuoja kiek benzo atpilti (pastaba: dar kartais atsizhvelgiama pagal afr parametrus arba vandens temperatura bei visada i tps) :)
O servisinis rezhimas (i kuri pereina atjungus matuokle) taip ir veikia, tik skirtumas tas, kad be ishretejimo daviklio, todel benzinas yra perpilinejamas, kad mishinys butu saugus. O ish chia dingsta ir valinimas, ir ekonomija, ir reakcija ir t.t.
p.s. tiesa, gi pats liudininkas, kad c20ne be matuokles veikia, o su leva matuokle - ne ;-) Negarantuoju 100%, bet manau, kad c20xe irgi turetu buti, nes netgi pas naujesni "moronika" (motronic 1.7) shitas bajeris yra.
Parašytas: 31 Geg 2007, 17:58
stripikas
na atjungiau, uzsivede, bet jau dirba.. teko pavazinet per miesta, tai jei atleidi gaza ir uzgesta iskart.. Tai koja ant stabdzio ir gazo laikyt reik :) uch, na toliau per skelbimus eit, kur tos motuokles visos, nieks neturi, o tanagroj 1700 :shock:
Parašytas: 31 Geg 2007, 18:56
siaip, itariu, sutvarkius laisvos eigos voztuva, tai dar ir laisvus laikytu ;-)
Parašytas: 31 Geg 2007, 20:20
stripikas
calibra rašė:siaip, itariu, sutvarkius laisvos eigos voztuva, tai dar ir laisvus laikytu ;-)
bet su geru oro srauto matuokliu gerai apsukas laiko, bandziau jau
Parašytas: 01 Bir 2007, 01:32
wauhal
tai kad ta matuokle man kai keite opelio firminiam servize ir tai tik 670lt sumokejau.
o yra tokia parde kur opel detalem orginaliom prekiauja tai maciau ten oro srauto matuokles nuo 350-600lt
"Alagorus" 8-687-817 09, 8-37-22 17 56, K.Petrausko g 27-1,Kaunas.
Parašytas: 01 Bir 2007, 10:14
nu ir kainos :)
viska ka sutaupai vazhiuodamas dujom ishleidi oro srauto matuoklems ;]
Parašytas: 01 Bir 2007, 17:23
stripikas
wauhal rašė:tai kad ta matuokle man kai keite opelio firminiam servize ir tai tik 670lt sumokejau.
kad neturi nei siti nei kiti, o jei turi tai naujos kaina 1700lt :/ o kitu rades ir po 220lt nauju. Maniskis 6 kontaktu, tai su juo bedos rast..
Parašytas: 01 Bir 2007, 22:17
wauhal
na man autodinoj uz 600 pardave :?
Parašytas: 01 Bir 2007, 22:41
stripikas
wauhal rašė:na man autodinoj uz 600 pardave :?
Cia del dohc variklio (ne ecotec) su 6 kontaktais boshas?
