pasilpnejus trauka ant benzino
Parašytas: 14 Geg 2007, 16:41
Arvy
zodziu atsitiko taip... 20NE varikliukas... EKO dujos... db viskas gerai atsireguliavau ir ant duju skrenda kaip lektuvas...
kuri laika nebuvau rimtai vazinejes benzinu ( tik uzkurimui, pasildymui ir t.t.), tai uzsipyliau ir islekiau pasismaginti... bet, kad tos traukos kuri anksciau man dziugindavo, vaziuojant benzu nebera... db ant duju daug geriau vaziuoja... o benzinu gaza padavus truputi pasiburbuliuoja variklis ir leciau apsukas priimineja...
gal kam yra taip buve? kur cia slieku ieskoti?
is anksto dekoju.. ;)
Parašytas: 14 Geg 2007, 16:52
suNNy
niu tai kad dujas isidejai ir traukia maziau nei anksciau :P
Parašytas: 14 Geg 2007, 17:10
Arvy
suNNy rašė:niu tai kad dujas isidejai ir traukia maziau nei anksciau :P
tai kad jau su idetom dujom benzinas labai smagiai vaziavo... o oro isiurbimo angos sumazinimas dedant dujas, nelabai ypatingai itakojo kazkoki traukos sumazejima..
tik va paskutiniu metu pastebejau, kad burbuliuot pradejo duodant apsuku, nors ant dujus viskas puikiai... gal purkstukai? ar panasus dalykai?
butu malonu, kad konkreciai kasnors pabandytu ivardint galimus variantus.. o ne paprasciausiai "dujas isidejai ir sumazejo trauka"...
Parašytas: 14 Geg 2007, 17:22
btx
Pas mane irgi tas pats ar bent jau panasiai labai.
Kali gaza ant benzo iki dugno tada leidi kristi iki 2000 rpm
ir poto vel kali dugna, tai toks kratymasis pradzioj, pakyla iki
kokiu 2500 ir tada lygiai sauna iki max.
Buvau sunerimas toki fokusa pamates.
Viskas susitvarke kai pavazinejau benzu po miesta gerokai
pasmaugdamas kokius 20km. Viskas stojosi vel i savo vietas.
Isvada manau tokia kad kazkas negerai su purkstukais
pasidaro,o davus jiems biski slegio (ant gazo pavarius)
atsistato i vieta. Ar tai pralaidumas ar reakcija, kazkas tokio.
Pas mane dujas perjungus butent purkstukai atjungiami, siurblys ir
visa kita veikia. Dujos I kartos.
Parašytas: 14 Geg 2007, 18:07
tomas
purkstukai bus uzdege nuo duju.
Parašytas: 14 Geg 2007, 18:22
btx
Kodel jie turi buti uzdege?
Paaiskink, nes nelabai suprantu, purkstukas juk ne degimo kameroj.
Parašytas: 14 Geg 2007, 20:05
Arvy
btx rašė:Pas mane irgi tas pats ar bent jau panasiai labai.
labai panasi situacija... pas mane taip pat siurblys pastoviai veikia... bake benzo irgi visalaik budavo... esu girdejes kad problemu su purkstukais buna... reiks isbandyt sita varijanta... dekui kolkas :wink:
Parašytas: 14 Geg 2007, 22:38
isidejau dujas... trauka sumazhejo del duju maishytuvo oro paemimo trakte. Daugiau jokiu nei burbuliavimu nebuvo, nei sproginejimu nei ko...
gal del to, kad dujas jungdavau tik varikliui ishilus? ;]
Parašytas: 14 Geg 2007, 23:30
nerk
pravalyk purkstukus. nepades-diagnostika
Parašytas: 15 Geg 2007, 13:52
Arvy
nerk rašė:pravalyk purkstukus. nepades-diagnostika
kaip juos valyti?
Parašytas: 15 Geg 2007, 14:51
Play7
Arvy rašė:
kaip juos valyti?
yra specialus skistis pripili i benza ir vazioji , je automatiskai prasivalis. kur jo pirkt paklausk kas prekiauja visokia autochemija
Parašytas: 15 Geg 2007, 14:54
na va reix ir man pamegint ;)
Parašytas: 16 Geg 2007, 21:00
tomas
tik nesugalwokit pilt to sudo i benzo baka, problemu turesit dx, kai wisas sudas atsoks nuo wamzdeliu ir bako sieneliu ir sulys i purkstukus. :o
Parašytas: 16 Geg 2007, 21:29
o benzo filtras kam skirtas?
Parašytas: 17 Geg 2007, 15:43
tomas
nespesi filtro keist. beje nuosedu yra prisikaupe ir uz kuro filtro.
Parašytas: 17 Geg 2007, 16:35
Arvy
dar nieko nepradejau daryt.. bet pastebejau toki dalyka... ant duju variklis tyliai dirba... o perjungus ant benzo toks kalenimas nezymus atsiranda virsutinej daly... na logiskai mastant, tai tik purkstukai isijungia tuo momentu... tai ko gero jie ta garsa skleidzia.. :?
Parašytas: 17 Geg 2007, 16:40
purkstukai gali truputi "cakseti"
Parašytas: 17 Geg 2007, 17:10
btx
Taip purkstukai, pas opeli jie palyginus garsiai dirba.
