I'os kartos duju derinimas pagal lamda ( pasidaryk pats ;) )
Sweiki,
Turiu tokia teorija sumastes, kaip suderinti dujas namu salygomis naudojant irankiu uz 15Lt :)
Is lemdos kiek zinau galima isskaityti kuro riebuma su paprasciausiu multimetru.
Taigi
jei itampa > 1V - misinys ryskiai per riebus !!!
jei itampa < 0.1V misinys ryskiai per lietas !!!
Reiktu taikyti tikriausiai kazkur i 0.5V :idea:
Taip tikriausiai ir butu galima suderinti tas dujas pagal multimetro parodymus :roll:
Ka manot ???
Benzinui is esmes tai tinka, ar tinka dujoms, klausimas (gal ir tinka).
Beje, galima susilituoti visa divaisa su diodais, tai nereiks nei multimetro :)
calibra rašė:Benzinui is esmes tai tinka, ar tinka dujoms, klausimas (gal ir tinka).
Kas per aparatas is diodu, pamesk schemike visiems, o del duju laukiam tikriausiai sestokas ;) Zinoma ir kiti rimti postai yra laukiami !!!
pas mane toks stovi pole aparatas, tik nesuprantu kaip ten orientuotis pagal jy :oops: tipo graziai blykcioja tamsoj ir daugiau nieko man jis nesako... :roll:
sestokas
Pranešimai: 1113
Standartinė sestokas »
dujas su testeriu pagal LAMBDA zonda sureguliuot galima :idea: ir gan tiksliai.
tas daikciukas mirksintis vadinasi Lambda zondo emuliatorius. kanuoja apie 20 lt (+-) pasijungt gali bet kuris. o jo veikimo principas: zalia lempute riebus misinys, geltona idealus misinys, raudona riebus. ant laisvu turi degt raudona gali pereiti ir i geltona o ant apsuku turi degt zalia :D tiek ziniu tam kartui apie dujas :lol:
sestokas rašė:tas daikciukas mirksintis vadinasi Lambda zondo emuliatorius. kanuoja apie 20 lt (+-) pasijungt gali bet kuris. o jo veikimo principas: zalia lempute riebus misinys, geltona idealus misinys, raudona riebus. ant laisvu turi degt raudona gali pereiti ir i geltona o ant apsuku turi degt zalia :D tiek ziniu tam kartui apie dujas :lol:
tada pas mane riebu riebu... nenuostabu kad ir ryja tiek blede
sestokas
Pranešimai: 1113
darai taip: su reduktoriaus varztu sureguliuoji taip kad lempute vos vos permestu ant raudonos :lol: (juokingai skamba) ar begiotu nuo raudonos ant geltonos. tada vos pasukus droseli lempute is kart turi permest ant zalios. jei ne tada laikant gaza uzsukineji varzta esanti ant dujines slangos tol kol variklis pradeda gest, kai pradeda gest ta varzta atsuki kokiu apsisukimu atgal :roll: na berods taip, sunku aiskiai parasyt :lol: jei neaisku klauskit
tik kad pas mane duju nera, o riebu del to kad ECU su kompresoriaus mapu o dabar turbina ant variklio stovi :D reik chipuot, bet kad $$$ nera...
sestokas rašė:darai taip: su reduktoriaus varztu sureguliuoji taip kad lempute vos vos permestu ant raudonos :lol: (juokingai skamba) ar begiotu nuo raudonos ant geltonos. tada vos pasukus droseli lempute is kart turi permest ant zalios. jei ne tada laikant gaza uzsukineji varzta esanti ant dujines slangos tol kol variklis pradeda gest, kai pradeda gest ta varzta atsuki kokiu apsisukimu atgal :roll: na berods taip, sunku aiskiai parasyt :lol: jei neaisku klauskit
Dekui, pravers, geras aprasymas, tik kur ieskoti to prietaisiuko kur su lemputemis? Gal ji galima paciam pagal schema susilituoti ???
btx
Pranešimai: 189
Užsiregistravo: 06 Rgp 2005, 11:42
Vietovė: ļæ½iauliai
Standartinė btx »
Va prasau: http://www.lukesandel.com/auto/delorean ... O-bar.html
Turiu toki pasigamines, tik is jo dabar jokios naudos, nes liamdos neber :(
Moderatoriams siulau padeti sia nuoroda kur nors prie svarbesniu dalyku,
nes pastebiu kad vis islenda poreikis sios schemos.
TANKYSTAS rašė:tik kad pas mane duju nera, o riebu del to kad ECU su kompresoriaus mapu o dabar turbina ant variklio stovi :D reik chipuot, bet kad $$$ nera...
Beje, atmosferikas ir turbavykas priklauso skirtingoms detonacijai rizikos grupems :roll: Realiai idealus santykis yra 14,7:1 (kas atmosferikui beveik tinka) ir akseleruojant gali truputi riebeti (pvz, iki 13,5-14). Turbavykui boostinant mishinys turi buti gan riebus, apie 12,5-12,8, cruizinant gali buti kiek liesesnis.
Arvy
Pranešimai: 137
Užsiregistravo: 14 Rgp 2006, 18:28
Vietovė: Šiauliai/Kaunas
Standartinė Arvy »
sestokas rašė:dujas su testeriu pagal LAMBDA zonda sureguliuot galima :idea: ir gan tiksliai.
pas mane emuliatoriui kazkodel kitaip:
zalia - liesas
geltona - normalus
raudona - riebus
Opel Calibra 20NE - sold
BMW E36 m40b18 - sold
BMW E34 m50b25tu - sold
BMW E36 m42b18
sestokas
Pranešimai: 1113
Arvy rašė:
zalia - liesas
geltona - normalus
raudona - riebus
ups :oops: alaus prigeres rasiau :oops: blin apsipazorinau :oops:
e xebra nekreipkit demesio i mano ta pasisakyma :oops: blin kaip geda :oops: ten raudona su zalia supainiota, taip norejau padet o gavosi ..... :?
sestokas
Pranešimai: 1113
snd netycia rusi radau ta lambda emuliatoriu. gal kam reik :roll: pakeisiu i alu :twisted:
AS JAMU TA APARATA !!!!!!!!! PM...
