2000 rpm max
EDWARD555
Pranešimai: 1101
2000 rpm max
Standartinė EDWARD555 »
Hi,
Kas ten nutinka su dujom, jei apsukos buna max 2000 rpm?
Isjungi, ijungi - vistiek 2000.
Tie, kas su dujom dirba, gal pasakysit ka daryt?
as ne specialistas, bet.... gal koks duju reduktorius uzhsikishes ir nepaduoda duju reikiamo kiekio, kad sukelti didesnes apsukas? Pabandyk nuleisti kondensata ar pan.
sestokas
Pranešimai: 1113
Standartinė sestokas »
gali but riebus misinys :idea: kur nors ora siurbt :idea: jei saude gali but laisvu sukiu voztuvas uzstriges.
deiviscalibrius
Pranešimai: 1157
Vietovė: (: KaUnAkIeMiS :)
Standartinė deiviscalibrius »
gali duju bakas but tuscias :lol: delto nebekelia apsuku :lol:
EDWARD555
Pranešimai: 1101
1. Pilnas bakas buvo.
2. Isjungiau, pareguliavau misini, lyg ir pasitaise.
3. Atjungiau kompa duju, vel prijungiau.
Sestokas geriausiai nusimano manau. As jo patarimo ir laukiau ;)
Dekui visiems.
Bet taip idomiai - spaudi gaza 2000 rpm ir stop, spaudi gaza maigai = nieko. I sankryza net bijai isvaziuot, nors ir kitos masinos dar toli.
Dujos nesaudo => laidai nauji (BREMI), zvakes irgi (NGK) ir EKO system.
Kazkaip ten pas mane ant salto motoro vienaip dirba, ant karsto kitaip.
Jei lauke 10 laips, dar kitaip. O jei 35 ant saules - tai is vis kitaip.
Uzkala toks grybavimas, nu bet 1.35 Lt dujos, tai viskas kaip ir priprantama.
sestokas
Pranešimai: 1113
koks ten kompas? ar taip atsitiko po duju uzpylimo?
EDWARD555
Pranešimai: 1101
Kompas STAG-100. Cia ryte pabudes uzsivedziau calibra ir is karto ant duju meciau, tai drebejo drebejo, apsukos sokinejo sokinejo, ir galu gale uzgeso.
Paskui vos uzkuriau (15 sek dzyru dzyru), o veliau spaudziu pakyla lengvai iki 2000, ir lyg kas ta rodykle laikytu ir neduotu duju ipilt.
Uzgesinau ir vel 2000 rpm. Ant benzo viskas ok.
Aij dar patiko efektas:
Uzkuri ant benzo, permeti dujas - 2000 rpm max (daugiau neleidzia) spaudi iki dugno - masina rieda (20-40 kmh), ir tada meti benza (paspaudi knopke) kai kala kaip su NOS'u ryvoka toki :)
Efektas malonus :)
Toks staigus suolis, su pedalu taip nepadarysi.
sestokas
Pranešimai: 1113
na kaip ten STAG-100 reguliuojasi nezinau :oops: bet itariu kad ten nieko sudetingo, nuvaziuok kas tokia programa turi ir tau viska sureguliuos. ai ir dar kaip tu gali tik uzvedes salta varikli is kart ant duju ijungt? nepajungtas termo daviklis?
EDWARD555
Pranešimai: 1101
Nu termo yra, tas mane labai uzkala. = negali bet kada mesti ant duju ir kartais tenka pavaziuoti ilgai ant benzo, jei kur skubi.. (cia minusas)
O ta diena persimete ant duju, buvo siltoka, saule susilde kapota.
P.S. maciau pirkti iranga pajungti STAG-u kompus prie LAPTOP.
Pasiderinciau tada kaip noreciau. Pabandymus atlikciau, kaip geriau ar blogiau. Lenkuose maciau laida pirkt ir programele kartu.
sestokas
Pranešimai: 1113
stagu kazkokiu programu yra, ir laidu yra :roll: bet ar del to i vln vaziuosi? o jei netiks :D ir beja tas termo dacikas turi but isuktas reduktoriuj :idea:
EDWARD555 rašė:Aij dar patiko efektas:
Efektas malonus :)
eksperimetatorius :D
EDWARD555
Pranešimai: 1101
sestokas rašė:stagu kazkokiu programu yra, ir laidu yra :roll: bet ar del to i vln vaziuosi? o jei netiks :D ir beja tas termo dacikas turi but isuktas reduktoriuj :idea:
Maciau ta programele, ji yra internete (parsiputes i kompa buvau kazkada). Tik reikia laida pasidaryt (COM port).
Programuojasi ten temp kada galima dujas ijungt ir visa kita. Tik va kur ta laido konfiga isknist. Pasidaryciau, nes eiles prie duju reguliavimo ir nevaziuosi everyday ten reguliuot.
Kas gali buti pareje, jei pasireguliuoji ant salto variklio CO - traukia ok.
Paskui susila ir pradeda netraukt, tada atsivesina variklis (20 min.) vel pareguliuoji CO - vel traukia kaip zveris. Ir kita diena vel netraukia. Vel pareguliuoji CO - vel kala gerai. Pavazineji, kita diena vel netraukia.
Vel CO, vel traukia.. KAS CIA YRA?
Gal kas zinot?
sestokas
Pranešimai: 1113
kiek km su reduktorium pravaziaves?
EDWARD555
Pranešimai: 1101
sestokas rašė:kiek km su reduktorium pravaziaves?
Ojej - 3 metai. = 45 tukst. km
sestokas
Pranešimai: 1113
duju filtra nors karta keitei?
EDWARD555
Pranešimai: 1101
sestokas rašė:duju filtra nors karta keitei?
Is vis prie duju nelindau niekada. Net ju nereguliavau - zodziu pas dujininkus nevarineju.
Papasakok ka man reikia pakeisti. (ir kas kiek km)
sestokas
Pranešimai: 1113
duju filtras keiciamas mazdaug pravaziavus 20000 km gali but ir daugiau (priklauso kokio dydzio jis ten ikistas). tavo atveju paliubomu keist reik :D jei keisi firmoj tai tas dalykas su darbu kainuos 30 -40 lt jei pats tai max 20 lt :D dar gali jei nieko dares nesi - nuleist is reduktoriaus kondensata.
EDWARD555
Pranešimai: 1101
OK - dekuj sestokas - tu duju specas musu klube ;)
Svarbu zinot ka reikia keist, o pasikeist galima ir paciam.
O kondensata kaip nuleist? Irgi paciam?
sestokas
Pranešimai: 1113
jo viska galui pats padaryt :wink: imesk savo reduktoriaus foto tada tiksliau paaiskinciau. nieko ten sudetingo nera :wink: tikrai pats pasidarysi. pazadu :lol:
