kas per GAT EUROKAT?
Parašytas: 28 Bal 2007, 19:01
kaj pirkau cali jis jau buvo ir dar prie visu calibros dokumentu radau ir sitos dezutes garantiny kazkokes jo schemas ir dar knigute jo... tik kad vokiskai parasyt ir nibum bum nesuprantu...
gal ka zinot apie taj ir apsviesit?
kam jis reikalingas ir kas ce isvis yra?
Parašytas: 29 Bal 2007, 04:08
man ir taip ydomu pasidare tad nepagailejau pora val kad isiaiskinti kas cia do brudas
kiek supratau pas tave yra keramikinis katalizatorius kuris turi elektrine pakaitinimo sistema.o ta dezute gali buti to pakaitinimo valdymo blokas.
Although precious metals acres more easily extracted from A ceramic carried converter, metal carried converter of acres less sensitive tons tremors, have more lesser counter pressure and thus reach sufficient operating heat in less time. This results in increased engine efficiency (decreased gas usage!), or in A more smaller circumference OF the unit.
Additionally metal carried unit CAN pre
heated electrically, which in turn reduces the by iodine OF running on less than perfect operating temperature, resulting ton due in less emission maximisation OF use.
visatai ish
http://www.eurokat.de/english/index.html
Parašytas: 29 Bal 2007, 17:10
o esme kokia is jo?
Parašytas: 29 Bal 2007, 19:42
manau tik kad sumazint CO.
Parašytas: 30 Bal 2007, 14:55
reiskia galima ismest
Parašytas: 01 Geg 2007, 10:57
esherys rašė:manau tik kad sumazint CO.
ta prasme svariau dumina mano calibriukas
jei tajp taj juntamos naudos kajp ir nera bet tikraj nelupsiu lauk db visku tegu buna... vistiek geras daiktas... kazkiek padedu motinaj zemeliai
Parašytas: 01 Geg 2007, 11:09
priduok katalyza y metala geriau, dar pora simtuku gausi
Parašytas: 01 Geg 2007, 16:18
bet kad jis kazkoks keramikinis kazi ar kas tokius superka
Parašytas: 01 Geg 2007, 16:44
superka jie viska, gi jei katalizuoja - reiskia tuo prabangiu sudu (a.k.a. brangieji metalai ar kaip ten) dengta, o jei dengta - tai ir perka
