Kas zinot kur yra bendzino siurbliuko rele?
Tai wat, kas zinot kur yra bendzino siurbliuko riele, gal prie saugikliu ten, bet kuri?
- Pranešimai: 2109
- Vietovė: Panevėžys
Re: Reikia pagalbos... Istrinsiu.
Jei neklistu tai po kapotu toj dezutei kur kelios reles stovi (jei tokia yra, nes pas mane jos nera)zML rašė:Tai wat, kas zinot kur yra bendzino siurbliuko riele, gal prie saugikliu ten, bet kuri?
- Pranešimai: 2109
Pagal skelbimus mokejau 50lt, nes pas mus lauzynuos kosmonautai dirbazML rašė:nu jooo... patikrinau siurbiuka, ir neweikia jis... Kazin kiek jis kainuotu is siukslyno?
- Pranešimai: 1756
gali bandyti ieskotis kokio mestrelio kuris tau ji sutvarkytu,jei tai bera imanoma,gal ji tik uzkirto ir tiek,o gal dar ir pervynioti galima o gal isiukslyna ismesti ir kita nusipirkti...ieskoti gali pagal skelbimus,srotus,tiksliai nzn bet isitikines kad tinka ir nuo astru,vectru su tokiu paciu varikliu,na bachurai tau ateis patvirtins tai arba paneigs...50lt kur paminejo,lb jau pigiai,manau orentuokis i kaina arciau 100lt ir daugiau ribos
50Lt yra normali kaina. Apie 100-150Lt kainuoja restauravimas (restauruoti apsimoka labiau, nei pirkti uzh tokia suma kita naudota).
Pas visas calibras eina vienodi tie siurbliukai (nezhinau tik del v6), bent jau taip elcats.ru teigia.
Taip pat, tokie pat siurbliukai eina dar i kruva opeliu (senu ir maziau senu) - kitaip tariant, praktiskai visi opeliai, kuriu siurbliai yra ne bake - vienodi.
Tai reiskia, kad galima ir uz 30Lt nuo kokio record'o nusipirkt :)
jei jis statosi y baka taj ir skirsis nuo ankstesniu metu... o bako nemanau kad reiktu nuimt nelogiska turetu but is salono prieimas... pakelk bagazniko kilima atsidaryk sedynes apacia kazkur ten turetu but.... priejimaswauhal rašė:gal kas zinot kaip su naujesniu metu calibrom, kai siurbliukas statosi i baka is virsaus bako. norint ji isimti reikia nuimt baka. tai ar jis bus vienodas su senesnio modelio![]()
festest rašė:jei jis statosi y baka taj ir skirsis nuo ankstesniu metu... o bako nemanau kad reiktu nuimt nelogiska turetu but is salono prieimas... pakelk bagazniko kilima atsidaryk sedynes apacia kazkur ten turetu but.... priejimaswauhal rašė:gal kas zinot kaip su naujesniu metu calibrom, kai siurbliukas statosi i baka is virsaus bako. norint ji isimti reikia nuimt baka. tai ar jis bus vienodas su senesnio modelio![]()
butu gerai jei taip butu galima isimte, bet deja tenka baka lupt lauk
- Pranešimai: 949
bandyk gal sitai pades,
nu bet turetu but po kapotu esancioje dezeje kur ir kitos reles
Paskutinį kartą redagavo DeeMan 10 Bal 2007, 11:41. Iš viso redaguota 1 kartą.
