Help Bega Cali Liukas
gicali
Standartinė gicali »
Turiu tokia beda pradejo laseti vanduo pro gamyklini cali liuka.Ispradziu tik kondesatas kaupesi (bent taip atrode)o dabar jau varva kaip reikiant.
Varva pro priekinius abu kampus, priekiniai nutekejimo latakai nueuzsikimse tikrinau vanduo isbega, daugiau nezinau ka patikrinti gal kas turit kokiu minciu ko imntis , gal buvot susidure su sia beda??
Ar gal kas patarsit kur gali paziureti ir patvarkyti sita shlapia reikala :)
CalibriS
Pranešimai: 757
Vietovė: mazeikiai
Re: Help Bega Cali Liukas
Standartinė CalibriS »
gicali rašė:Turiu tokia beda pradejo laseti vanduo pro gamyklini cali liuka.Ispradziu tik kondesatas kaupesi (bent taip atrode)o dabar jau varva kaip reikiant.
seip galiu tau tik padeti tik kad tu pritrauktum ta liuka virsuje salone yra tokia apvali plasmasele uz liuko ja istrau ir su 13-iu raktu prisuk liuka i desine suksi liukas ussidarys i kaire atcidarys :wink: o jei vanduo atidarius liuka ir pili vandeni i po liuku ir neisbega tai tau yra uzsikimse latakai
seip as palieku pakelta liuka kai lietus lyje bet i salona neibega vanduo bet jei tau ibega tai ziurek latakus :wink:
Karolis
Standartinė Karolis »
Visiskai sutinku ir palaikau, kita vertus ten raktas sunku pasakyti jis kaip sistigranikas, vienu zodziu ten reguliuojasi tas liukas, o vanduo susikaupes turi nubegimo "latakus" griovelius.
amd
Pranešimai: 645
Vietovė: Siauliai
Standartinė amd »
95% kad uzsikimse nubegimo latakai, ir siaip man ydomu kaip tu pamatei, jog pro juos isbega? :) nes ten niekaip nesimato...
pas mane panashi sitaucija buvo, tai teko su kompresorium papusti, kad issivalytu vamzdeliai :roll:
2.0 16v[/url]
amd rašė: pas mane panashi sitaucija buvo, tai teko su kompresorium papusti, kad issivalytu vamzdeliai :roll:
Heh, gal kas Vilniuje is klubieciu profilaktika nuo tokiu dalyku daro? :)))
Nenoreciau, kad ant galvos pradetu laseti..
Aruncia
Pranešimai: 103
Užsiregistravo: 21 Spa 2004, 15:59
Vietovė: Vilnius-Londonas
Standartinė Aruncia »
Nenoreciau, kad ant galvos pradetu laseti..[/quote]
Profilaktika tokia nuardai plastmasinę dalį kuri prie kojų prie kurios kapoto atidarymo rankena,vamzdelis už kažkokio minkšto daikto susirandi vamzdelį pro jį nuteka vanduo iš liuko lauk jį ištrauki (aišku ištrauki kad jo galas butų išvestas į kiemą) atidarai liuką ir pili vandenį vairuotojo pusėje jei vanduo prateka tai viskas gerai jei ne tai dažniausiai būna užsikimšęs pats galas tai paėmi kokios nors vielos ar plonesnį strypelį ir prakrapštai ten esantį purvą paskui prapili vandens kad ten viskas prasiplautų po visko įstati vamzelį į vietą papili vandens jei vanduo išteka lauk kažkur slekščio priekyje tai viskas OK :!: :!: :!:
Na keleivio pusėje procedūra analogiška.
Sėkmės :D :D :D
Calibra C20LET 4x4 parduota
Calibra C20NE parduota
gicali
amd rašė:
To AMD: Kaip pamatau kad isbega :) Atidarau liuka paimu 0.5L vandens pilu tiesiai i kampa liuko.Rezuktatas vanduo sekmingai isbega ant zemes pro slenkcius is vidines puses.Tai del to ir manau kad latalai nueuzsikimse:)
amd
Pranešimai: 645
Vietovė: Siauliai
Standartinė amd »
Na jai taip padarai, tai tada ten paprasciausiai neymanoma kad tas vanduo kazkokiu budu uzsilaikytu liuke, o ne isbegtu lauk... Ten tokia sistema kad net noredamas (jai nubegimo drenazas veikia) nepripilsi i salona... :roll:
2.0 16v[/url]
Rolis
Standartinė Rolis »
Pas mane irgi panashi beda buvo kad drekdavo stogas aplink liuka :roll:
Bet pasirodo jis buvo kazkaip kreivai pritrauktas, nes tie traukimo trosai savfem nusivale nuo tu shereliu ir kito sh kurie sudarydavo trinti tarp motoriuko dantracio ir traukimo trosu :? Dabar ishtiesinau tik liukas nebesidarineja o shaudo kaip automatas :) Gal kas zino kaip tai pataisyt :?:
CalibriS
Pranešimai: 757
Vietovė: mazeikiai
va va prisisnekejau
ir pasmane pradejo bekti nzn iskur pro sona vanduo ir bega tiesei ant laidu
vairuotijo puseje po dureliu viriu tiesog bega silpna srovele vanduo ir bega tiesei i salona ant slencio salono ir i vidu :cry:
kas galite patarti kaip lengvai isinti ta stogo apmusala
rekia butinai tvarkyti
Jeigu bega vanduo ties kapoto rankena,gali buti drenazo slanga nusimovus.Kad nuimti stogo apmusala,reikia nuimti veidrodeli,saules skydelius,ju atramas,pakelti sandarintuva apie liuka.Kabliukus drabuziams kabinti reikia PAKELTI,o ne lupti per jega kaip as dariau. :D Siaip nelabai bjaurus darbas.Ypac kai ne pirma karta.Varztams atsukti reikia zvaigzdutes.
tamsta meluojat, veidrodeliu jokiu nuimti nereikia.
