A Į laidai ar dar kazkas ?
Parašytas: 17 Kov 2005, 10:05
DeX
Dar toks klausimas. Kadangi siandien vilniuje akujenas potvynis tai bevaziuojant ryte praskridus nu ant kokiu 40-50kmh per bala iskart pasijaute nelygus darbas variklio, tobish kazka "uzpyle".
Kadangi pas man nera apacioje variklio apsaugos ant ko ten galejo patekt pirmoj eilej vanduo ir ka ziuret ? Nes iki zvakiu ar pan tai juk neuzpyle, reiskia kazka apacioje.
Parašytas: 17 Kov 2005, 12:17
Svečias
Labai kvailas klausimas. Kaip suprast kur reikia tikrinti?? VISUR kur yra kontaktai ir neizoliuoti kistukai. Vanduo yra laidus elektros srovei. Trumpinti gali bet koki davikli, tame tarpe ir ta, kuris dalyvauja ipurskimo ir uzdegimo sistemoje. Nereikia ieskoti kas buvo uzpilta si karta, reikia padaryti, kad joks kontaktas nebutu uzpilamas ir nesvarbu, kad nera apsaugos.
Parašytas: 17 Kov 2005, 13:05
Andriushka
Bliamba! Pas mane tokia pat problema!
Isejau siandien ryte i kiema ....ziuriu....: kieme atsirado "ezeras"
ir viduri to ezero stovi mano calite
! Jau galvojau pasiimt kokia nors pripuciama anciuka
kad iki jos daplaukt!!
Na..kai daplaukiau,uzvedziau( irgi ne is kart!),ir tik isvaziavau is to musu ezero,...hlop! ir uzgeso mano mazyte!
Bandziau uzvest: tik uzsiveda...ir vel gesta..dar kai bishki ant gazo koja palaikisi tai laikosi uzvesta,bet tik atleidi..iskart uzgesta!
Gerai...palauksim........gal isdzius!!gal ne!
o ten jau ziuresim...
Parašytas: 17 Kov 2005, 14:03
DeX
pckiller rašė:Labai kvailas klausimas. Kaip suprast kur reikia tikrinti?? VISUR kur yra kontaktai ir neizoliuoti kistukai. Vanduo yra laidus elektros srovei. Trumpinti gali bet koki davikli, tame tarpe ir ta, kuris dalyvauja ipurskimo ir uzdegimo sistemoje. Nereikia ieskoti kas buvo uzpilta si karta, reikia padaryti, kad joks kontaktas nebutu uzpilamas ir nesvarbu, kad nera apsaugos.
atsiprasau, kad sutrukdziau, kaip cia is kito topic'o pastebejau baisiai rimto zmogaus baisiai brangu laika. Zinociau neklausciau. O kad kistuku kazkokiu variklio apacioje butu tai nezinau kazkaip, o kadangi uzpilta per bala tokiu greiciu pralekus buten apacia greiciausiai buna tai ir pasiklausiau, kurioj tiksliai ten pusej apacioje prisisuka gal kur aukstos itampos laidai, gal prie korpuso "-" ten kazkur yra. O ne beletristikos norejau.
2Andriusha: matai pas man kitaip, pas man is ryto viskas zjbs, uzsikuri vaziuoji, paskui bala, po jos gesta ir absoliuciai nesikuria t.y. starteris sukasi, bet "negriebia", gali dusint kiek nori.... pastovi pusvalandi, is puses apsisukimo uzsikuria.
Parašytas: 17 Kov 2005, 14:06
neo
Ten buvo teisingas kometaras kad uzhpila nesvarbu kuri kontakta.. beje per vandeni reik vaziuoti letai:) nejaugi galvojat kad plaukiat su laivu;]
Parašytas: 17 Kov 2005, 14:18
neo rašė:Ten buvo teisingas kometaras kad uzhpila nesvarbu kuri kontakta.. beje per vandeni reik vaziuoti letai:) nejaugi galvojat kad plaukiat su laivu;]
Kur taip parasyta? =)
Ryte per visas balas mynew tikrai ne maziau 60, ir nieko!!!
O apie dugno apsaugos gamyba, tai vistiek galvoju.
Surinkus daugiau norinciu zmoniu, zymiai atpigtu to daikto pagaminimas.
Jei butu daugiau bendraminciu, galima butu paieskoti, kas tuo uzsiimtu uz patrauklias kainas =)
Parašytas: 17 Kov 2005, 14:21
egidas
Variklio apsaugos ir man reiketu. Vienas zmogus patare man nusipirkti nerudijancios skardos, truputi palankstyti ir nudazyti juodai, kad nesviestu.
Parašytas: 17 Kov 2005, 14:25
egidas rašė:Variklio apsaugos ir man reiketu. Vienas zmogus patare man nusipirkti nerudijancios skardos, truputi palankstyti ir nudazyti juodai, kad nesviestu.
Man irgi reikia, kadangi automobilis zemas, tai po kiekvienos balos buna "spec. efektu" su vandens garais is variklio skyriaus
Kazka paciam gamintis sudas, manau geriau atiduoti kokiam zmogeliui, kad padarytu vienai masinai kaip sablona, ir tada pagal ji padarytu likusiems norintiems.
Beje, gal buna gamykliniu variklio apacios uzdengimu calibroms?
Parašytas: 17 Kov 2005, 14:41
DeX
Ne buna, o yra gamyklines, kai rinkausi dar cali tai buvo pas kelias ziurimas, o vat ta kur issirinkau nebe
Parašytas: 17 Kov 2005, 15:38
Xenon
Pas mane tai is plastiko stovejo....pakol viena grazia diena nenukrito.
Dabar nuemiau, valiojasi bagazinej, si Sestadieni desiu atgal.
Parašytas: 17 Kov 2005, 17:36
Svečias
calibra rašė:neo rašė:Ten buvo teisingas kometaras kad uzhpila nesvarbu kuri kontakta.. beje per vandeni reik vaziuoti letai:) nejaugi galvojat kad plaukiat su laivu;]
quote]
Pavirsutines jus zuvys. Visiskai neisiskaitot i atsakymus ir nenorite suvokti esmes. O kas liecia tave, tai tu dziaukis, kad pas tave viskas gerai, kad kontaktai gerai izoliuoti, kad SIANDIEN vanduo nepridirbo rupesciu. Juk ne visi automobiliai identiskos kopijos tavo calibros. Kiekviena turi savo minusu ir ligu.
Parašytas: 17 Kov 2005, 18:45
Xenon rašė:Pas mane tai is plastiko stovejo....pakol viena grazia diena nenukrito.
Ziurek, darom taip:
niekur tu nedesi apsaugos ant savo masinos, o mes tau neaiskinsim kur eit =)
Butu gerai, nuo tavo nuimtos apsaugos pasigaminti kopija (nebereiks galvoti apie "kaip pritvirtinti" ir t.t.).
Tada nuo tos kopijos jau kiti calibristai neturintys variklio apsaugos pasidarytu sau po egzemplioriu. Deal? =)
Tiesa, butu gerai tureti toki daikta nuimta Vilniuje...
Parašytas: 17 Kov 2005, 19:34
energizer
Parašytas: 17 Kov 2005, 19:49
Na siaip as dar neturiu konkretaus varianto "kas darys", nes taip pat kol kas nera "donoro"
Nemanau, kad kas nors darys is plastmases (nors jei tai butu abs plastikas, tai as su mielu noru geriau toki deciau nei metala).
Greiciausiai kad bus aliuminio lydinys ar skarda.
Jei kas zinote koki veikeja, tai wellcome - sakykit!
"Donora" paskui tarp klubieciu surasim
Kadangi kaina neaiski, tai sunku butu tureti tikslu sarasa, taciau
preliminarus norinciu sarasas butu toks:
1. egidas
2. dex
3. energizer
4. calibra
5..
Jei butu aiskiau, kiek yra norinciu, tai ieskant "kas darys" lengviau butu susitarti del kainos.
Parašytas: 18 Kov 2005, 00:32
neo
calibra rašė:
1. egidas
2. dex
3. energizer
4. calibra
5..
mane domina irgi tik idomu kiek tai kainuos jei kaina normali tada butu idomu.
Parašytas: 18 Kov 2005, 10:26
Xenon
calibra rašė:Xenon rašė:Pas mane tai is plastiko stovejo....pakol viena grazia diena nenukrito.
Ziurek, darom taip:
Nereikia man aiskinti kur eiti ir kur vaziuoti...
O kopija pasidaryti gaelciau savo apsaugele paskolinti, tai kada atvaziuosi i Gargzdus pasiimti
Parašytas: 18 Kov 2005, 13:52
Staska
Galiu ta apsauga padaryti tik vienas bet. ji prekiu pre buferio tvirtinasi o buferiai ne stoc pas daug ka
Parašytas: 18 Kov 2005, 15:20
Staska rašė:Galiu ta apsauga padaryti tik vienas bet. ji prekiu pre buferio tvirtinasi o buferiai ne stoc pas daug ka
1. Kaina stock'ui?
2. Kokios medziagos?
2. Ar imanoma stock'ini pritaikyti ne stock'ui, tvirtinant kitose vietose?
Parašytas: 18 Kov 2005, 16:17
Xenon
Pas mane ne stock'inis stovi ir buvo pritvirtinta 5 ar 6 vietose su kniedem.
