Del galinio valytuvo
vivo
Pranešimai: 314
Užsiregistravo: 01 Kov 2006, 15:15
Standartinė vivo »
Vien zoo beda tokia :
pakeitciau galini valituva,poto kaip ijungi kad valytu jis valo ir sustoja kur panorejas pvz: per viduri lango ar kur kitur.Na netaip kaip turi buti, pries pakeitcian ti nebuvo.Normaliai budavo kaip pravalo pilna apsisukima pirmyn ir atgal,tada sustoja.
Re: Del galinio valytuvo
vivo rašė:Vien zoo beda tokia :
man taip buvo su omega b priekiniais valytuvais. Viena diena jie visiskai nustojo valyti.
Tvarkiau Vilniuje "automintis" (berods taip vadinasi minties g. esantis servisas, uzhsiimantis elektros darbais). Kadangi dar tuo pachiu zhiurejo kelis dalykus (el. langai ir liukas), tai uzh viska sumokejau 166Lt. - kiek ish shitos sumos uzh valytuvu remonta, nepasakysiu. Kaip supratau, kazhkas su varikliuku negerai buvo.
Kitas dalykas, kad "ar rekomenduoji?" - neatsakysiu, nes po ju darbo dingo signalas, taip pat pasirode (gal tik sutapimas), kad auto zhemiau apsukos laikosi ir prasciau traukia, taip pat dureles pradejo trankytis kaip ishprotejusios, bijau net i mashina lipti/ishlipti ;-)
Del valytuvu tai paziurek saugiklius ar pacia rele, pas mane buvo parejus rele, ir valytuvai isdarinejo ka norejo :wink:
o kodel man galinio lango ploviklis nepurskia? kaip ten reik atsukt nes jauciu slangele uzsikisus
reiktu visas vidines lubas nuimineti norint daeiti... :?
pradzio as daryciau tejp
issiimi purkstuka
nusimauni slangute nuo bakelio
ir praputi su kompresorium
dada prakrapstai dar purkstuka su adatelia ar kokiu sereliu
o jei tas nepades ziurek numoves slangute ar varikliukas veikia ar pompuoja vandeny
jei purskia ir vistiek nebega dada lieka vienintele beda kazkur nusimovus arba trukus slangute va dada ir teks sekti josios pedom :wink:
festest rašė: dada prakrapstai dar purkstuka su adatelia ar kokiu sereliu
negaliu garantuot, bet varikliukas tas pats ir priekiui ir galui.. ne?
tas pats. pas mane ir nepurske. bet kompresorius nepadejo. . o del purkstuko lubu tikrai neardysiu. geriau islipes langa nusivalysiu.
kajp xujmanas jau sake varikliukas vienas tik yra du issisakojimai vienas galuj kitas priekiuj... bet taj vistiek nieko nekeicia reiktu nusimaut slangute ir ziuret ar bega ar nea
xujmanaj taj gal nebutina bus lupt to apmusimo gali but ir kitoj vietoj nusimovus/trukus slangute pvz kazkur prieki ar galiniam dangty
pas mane neprapucia jos net. :) jeigu ka. snarglys riskiai bus kazkur.
nu aisku....o jeigu nutrukus slangute tai man per stoga langu ploviklis neprades teketi ? :)
prades jei nutruke virs stogo.. bet nemanau kad jei anksciau is po stogo nepradejo teket taj db prades... geriau ieskok kas kur kajp pagal slangute jei tikraj ysitikinaj kad ji trukus
vakar prasikrapsciau paty galinio lango purkstuka i viskas veikia kaip turi buti :wink:
